1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 07.09.11.
  1. fred41
    fred41
    fred41
    Ну
    Хотелось бы всевдополезную площадь иметь.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сделайте сверху деревянный настил через брусок, чтобы под ним вентилировалось, делов то? Настил можно разреженный.
    ИМХО, хлам либо сразу на выброс, либо сарайчик для него потом построить.
    А на участке места мало? Думаете, лучше на чердаке пыль на чистое бельё собирать?
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да я нашел, Для других стараюсь. Хотя, и мне через неделю - две искать будет хлопотно (если вдруг опять вопросы возникнут).
    Упомянутые многоэтажки скорее всего ещё по старым требованиям проектировались. Нынче, даже с газом, обычно есть смысл получше перекрытие утеплить, т. к. это обычно самое дешевое утепление, в пересчете на сэкономленные деньги за отопление.
    По СНиПу точные значения не помню - только примерное представление по вашему региону. А искать конкретные цифры что мне, что Вам одинаково, но Вам вроде нужнее. :)
    Так, на вскидку, даже самый легкий керамзитобетон добавит меньше чем аналог ещё 50мм ЭППС, А 100мм ЭППС если и "пройдет" в вашем регионе, то на пределе - лучше немного поболее сделать (но более дешевым утеплителем).
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ПСБ-15 (25,35) 200мм + стяжка 50-70мм с армированием (в зависимости от планируемой нагрузки)
    или пароизоляция + минплита 250-300мм между лагами (1 уровень доска 50*150 через 120см, 2 уровень поперек нижнего 50*100 (150) через 60см) + ветрозащита +25мм доска как пол
  5. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Скажите имеет быть такая схема: газобетон 40см-эковата10см-облицов.кирпич12см или не заморачиваться с эковатой и утеплиться (базальт) мин. ватой, встречаешь утепление эковатой только какасников, планируется дом для пмж
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В зависимости от региона проживания и источника энергии на отопление, с утеплением можно вообще не заморачиваться.
  7. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Тюмень, Т= бывает -40, газ в проекте
  8. id325066055
    id325066055
    id325066055
    Поддерживаю лучше без утеплителя.
    Для Тюмени возьмите D400 40 см. этого достаточно
  9. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Керамзитоблок 400мм достаточно? тогда у Газпрома трубы будут золотыми;)
  10. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Для Тюмени с -40* не плохо было бы соточку фасадного пенопласа добавить.
    Я бы добавил.
  11. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Или минваты100мм мне тоже нравится
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @владимир111333, Так Вы определитесь, из чего строить будете
    Или
    Газобетона может быть достаточно, керамзитобетона однозначно недостаточно.
  13. id325066055
    id325066055
    id325066055
    Для Тюмени холодная пятидневка считается -35 градусов. Коэф теплосопротивления требуемый 3,5.
    Газобетон D 400 толщиной 40 см дает коэф. 3,7, что вполне достаточно. А доутепление в 10 см пенопластом или минватой окупится лет через 30 за пределами долговечности данных утеплителей.
    Это только один критерий, поэтому не рекомендую доутеплять, только лишняя морока.
  14. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    хотелось бы уточнить такой момент-керамзитоблок 40см,равноценен Газобетон D 400 и мне кажется он уступает Коэф теплосопротивления требуемый 3,5.,поэтому-то +мин.вата 10см+облицовка кирпич, или этот пирог можно удешивить без потери качественной теплоизоляции
  15. id325066055
    id325066055
    id325066055
    По вот этой цитате я и писал, а керамзитоблок 40 см это другой вопрос.
    Плотность керамзитоблока D800 и выше и тут без минимум 100 мм ваты 90 кг/м3 не обойтись.
    Только в этой стене более половины теплотехники будет обеспечено утеплителем. Это немного рисковано с учетом долговечности утеплителя даже при соблюдении всех требований по его монтажу.
    Поэтому Вас и переключали на газобетон.
