1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 07.09.11.
  1. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    да, тогда есть смысл уменьшать толщину кбб, а увеличить утеплитель +200мм
  2. id325066055
    id325066055
    id325066055
  3. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    на стр. 75 коллега заверяет кбб 400 мм. +100мин.ваты+облиц.кирпич мало - а у вас кбб 300мм +100мин.ваты+облиц.кирпич = хорошо, рассматривал газоблок, но вырастает только на кбб, все таки 300мм или перебздеть до 400 и с мин. ватой перестраховаться до 150мм,уже голову сломал
  4. id325066055
    id325066055
    id325066055
    Если бы у всех были одинаковые цели и возможности, то наверное были 2-3 конструкции стен математически высчитанные и все.
    К свое рекомендации приложил ссылку на расчет принимайте решение.
    Какие цели приследуем: 1. хотим теплый дом экономически обоснованный. 2. Энергоэффективный с окупаемостью дополнительных затрат лет через 25-30. 3. Пассивный дом который не окупится в вашей жизни (в России), но позволяющий обоснованно гордится собой и домом.
    Важна экологичность и комфорт внутреннего микроклимата или нужны архитектурные изыски и совершенное удобство проживания (последнее тоже неокупается).
  5. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Конечно 1. все осознал, буду считать
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @id325066055, в жизни, с конструкциями стен, так и есть - поскольку в большинстве случаев к строительству дома ПМЖ приходят с близкими желаниями и бюджетом (кратным площади дома). Разница - в м2 и этажности. Особой математики не нужно. Всё многообразие - от "тараканов в голове", что есть следствие воздействия местных стереотипов + пользование Инетом, без фильта :)
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    :super:
  8. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    Добрый день, стоит ли "заморачиваться" с длиной стен, перекрытий, чтобы соблюсти кратность длинны стандартнго газобетонного блока?
    Есть какие-то ограничения на остаток обрезка блока?
    Пример
    Стандартный 400й блок с габаритами 400´250´625
    При длинне стены 10 метров все "идеально", помещается 16 блоков.
    А если, к примеру, между двумя окнами сделать стойку длиной 1400 мм, то получается нужно 2,24 блока на первом ряде, т. е. есть короткий обрезок 625*0,24= 150мм.
    Если при кладке второй ряд сместить на пол длины, то получится 312 + 625 + 463, обрезков коротких нет.
    Как в этом случае правильно расчитывать/палнировать длину стен?
  9. домо строй
    домо строй
    домо строй
    Лучше загорячиться длинной стен из за перекрытия,
    т. к. блок газобетонный пилиться на ура, а вот перекрытие подливать сложнее
  10. id325066055
    id325066055
    id325066055
    Поддерживаю длина стены выбирается под плиты, но учитывайте величину опирания и на внутренней стене плиты не желательно делать в стык (оптимально 60-80 мм на заливку).
    Доборный блок желательно делать не менее 1/3 блока, подрезав предыдущий. На углах и к проему для перевязки блоки не менее 1/2 блока особенно если на него опирается перемычка. Кладку из газобетона ведут от углов и проемов к середине, но доборные блоки надо стараться разносить, чтобы они не были друг над другом.
  11. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    @домо строй, @id325066055, спасибо за разъяснение.
    Про перекрытие я неправильно выразился, имел ввиду внутренние несущие стены под него. Само перекрытие планирую заливать на месте, так что буду опираться исключительно на длины стен.
  12. Narabote
    Narabote
    Narabote
    Добрый вечер.
    помогите пожалуйста разобраться с расчетом, все ли правильно в расчете на газоблок D400 B2.5?
    рассчитываю гараж, второй этаж мандарда. размер внешний 6х6.8, толщина блока 250, цоколь высота 50 см. Ширина цоколя 200 мм (50 мм газобетона свисают наружу), высота стены опирающейся на цоколь - 1й этаж 275 см, второй этаж 150 см, высота по коньку 300 см. Фронтоны газобетон. Перекрытия - плита пустотная, 220мм высотой.
    Итого 12,35 тн перекрытия, газоблок весь - 10,76тн, крыша деревянная, еще 7 тн вместе с неучтенными клеем, арматурой в стенах и проч. Сумма веса здания - 30тн
    Все здание опирается на площадь 4.4 м2 (внешняя площадь за минусом внутренней площади и ворот) - по сути площадь опирания стены.
    нагрузка получается 30тн/4,4м2 = 6,81 тн/м2
    Вывод газоблок в такой конфигурации выдержит?
  13. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    Подскажите, есть ли определенные ограничения на штробление несущих стен из ГБ толщиной, к примеру, 400 мм для прокладки электрики?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Под электрику штроба обычно не больше 30 мм делается, так что можете штробить. А вот пытаться заделать горизонтально в стену 110-ю канализационную трубу, не стоит.
  15. gclimat
    gclimat
    gclimat
    В одной соседней ветке я получал несколько ответов на свои вопросы, но не достаточно для полного анализа, буду рад услышать разные мнения:
    1) что можете сказать про марку AEROC, а именно их блоки EcoTerm Plus (D300) с гарантией прочности В 2,0? (для 2-х этажного дома с плоской монолитной кровлей и перекрытием сгодится)
    2) для стен из вышеуказанного блока армопояс для сборно-монолитного перекрытия требуется или нет, а то есть мнение что монолитное перекрытие само собой служит армопоясом?
