1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 07.09.11.
  1. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    1. Как и все, могут дерьмо подсунуть, я бы каркас ж/б в стенах сделал.
    2. Можно не делать, если не накосячите, с площадью опоры, например.
  2. Sergey3011
    Sergey3011
    Sergey3011
    Брянск
    Знающие люди подскажите по утеплению / не утеплению фасада
    Регион - Брянск
    дом 2 этажа 6,7м высота, габариты примерно 6*16,9
    пирог стены
    1. штукатурка 10-40мм
    2. газосиликат 200мм на ЦПР
    3 газосиликат 200мм на ЦПР
    4 улица
    хотим обшить дом фасадом, пластиковым + думаю дополнительно утеплить мин ватой.
    достаточно будет 50мм?
    из чего готовить каркас для утеплителя и сайдинга? из обработанных брусков, или подвесов и профиля для ГКЛ
    как крепить утеплитель к стенам?
    по калькулятору влага в стене при -30
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=53&rt=0&ct=0&os=0&ti=23&to=-30&hi=55&ho=84&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=2000&le1=1&lt1=4&mm1=448&st1=600&em1=149&bw1=300&sw1=2&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=149&ld3=2000&le3=1&lt3=4&mm3=448&st3=600&em3=149&bw3=300&sw3=2&ld4=500&le4=1&lt4=0&mm4=571
    в остальных случаях норм. Но опять таки, это при максимальном прижатии утеплителя к стенам.
    Основной вопрос - получиться ли экономить на отоплении или только защита от продуваний будет?
    пол - деревянный, утеплен 150мм мин ваты, под полом цоколь примерно 1м.
    потолок - деревянный, утеплен 200мм мин ваты
  3. Вито1978
    Вито1978
    Вито1978
    МО Домодедовский р-н д. Образцово
    Господа инженеры, есть вопрос по устройству армпояса на стене из газобетона. Кладка из газобетона прямоугольной формы (гараж), стена 250 мм. Использовать U-блоки выходит некошерно по затратам. Есть идея использовать перегородочные блоки 75 мм по краям и между ними залить бетон с 3-4 рядами арматуры. Таким образом, армпояс будет шириной 100 мм и 250 мм высотой. Поверх будет деревянная двухскатная крыша. Имеет ли такой вариант право на жизнь?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Имеет.
  5. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Здравствуйте! Ваш вариант имеет право на жизнь.
    Также можете воспользоваться СТО НААТ 3.1-2013 п. 7.2.5. Ширина пояса должна быть минимум 100 мм.
  6. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    Подскажите ещё:
    Фундамент УШП. Надо ли под первый ряд блоков стелить слой или два рубероида?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нужно.
  8. Hohol62
    Hohol62
    Hohol62
    Рязань
    Бодрого времени суток!
    имею проемы под окна в наружных стенах (толщина стены 500мм) из газосиликата 2450*2500, хочу уменьшить (разделить по горизонтали), как показано на рисунке.
    подскажите как выполнить такую колонну? низ проема газосиликат, верх- армопояс из бетона
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Выложить из кирпича. Из газобетона может получиться неустойчиво. Либо, колонну из газобетона армировать с двух сторон уголками по центру, врезая их одной полкой в блок.
  10. Hohol62
    Hohol62
    Hohol62
    Рязань
    Выложил сегодня пробную колонну из блоков 200*250*600 получилось немного очково, но, думаю, когда подсохнет некоторая свобода пропадет и будет все ок, работать эта перегородка будет наибольшей стороной (сопротивляться ветру в окна)
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А потом еще и обои наклеите. - вообще намертво :)
  12. Hohol62
    Hohol62
    Hohol62
    Рязань
    Спасибо, конечно, поржал про обои)
    а по вопросу можете пояснить?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На соседней стройке выложили в окне лестничного проёма колонну размером 300Х300 высотой 16 блоков, так же, для разделения окон. Вот сижу, наблюдаю, жду хорошего ветра, как недавно был, упадет, не упадет.
  14. Hohol62
    Hohol62
    Hohol62
    Рязань
    А есть ли правила для таких элементов? высота не больше такой-то площади и тд... должно же это регламентировано быть...
    у меня, кстати 8шт блоков вышло на 2050мм высоты проема (поднял сначала подоконник)
  15. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Свердл.обл. Сухой Лог
    Добрый день! Планируем строить дом из твинблока. Не можем определиться с толщиной стен. Регион застройки Свердловская обл. Дом 8х10м с гаражом, 1,5 (возможно 2) этажа. Центральная несущая стена делит дом на 6 и 4 м по большей стороне. Перекрытия плитами (пустотки) цоколь и 1 этаж. Блоки какой толщины выбрать?
    - D500 300мм + утеплитель (какой и сколько?)
    - D500 400мм без утепления (не будет ли холодно?)
    - делать из двух блоков. Допустим 300+150, или 240+200. Но будет свисать над фундаментом (ширина 40см)
    - или есть блоки D400 400мм без утепления. Хватит ли их прочности? Написано B2,5. У D500 2,5-3,5
    Строить хотим сами. С утеплителем связываться не очень хочется, но если без него никакой пункт не пройдет, то тут без вариантов. С двумя блоками муж тоже не хочет связываться, дольше получится. А 400мм очень тяжелые, больше 40 кг.
    Подскажите, пожалуйста, какой вариант будет более теплый?
