1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 07.09.11.
  1. Vladkog
    Vladkog
    Vladkog
    Фасад из ГБ можно облицовывать гибким камнем ? Если можно какова технология
  2. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Свердл.обл. Сухой Лог
    Перемычки планируем делать в у-блоках. Армопояс из доборных блоков снаружи, деревянная опалубка внутри. Подскажите как будет лучше?
  3. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Так можно делать. Только если делать армопояс из доборных блоков, нужно не забыть про утепление пенополистиролом после доборного блока.
  4. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    То есть утеплять в любом случае надо? Даже если доборный блок будет 200 мм (D400)? А если армопояс делать по третьему варианту, то какой минимальной толщины надо взять эппс? И как-то надо соединять между собой блок и эппс?
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    200мм для вашего региона это пограничный вариант, но вот я вам посоветовал-бы остановится на нем, но только с внутренней стороны к нему прикрепите ЭППС толщиной 30мм, тем самым исключите риски. С ЭППС как утеплитель с внешней стороны я бы не рекомендовал, но если вы на него все таки решитесь, то ставить надо толщиной 100мм с К теплопроводности не более 0,04
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Теплая керамика проигрывает газобетонным блокам относительно "цена-качество"
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    По минимально необходимым требованиям - R около 2,0 проходит 300мм и D500 (при кладке на клей и утеплении "холодных" включений типа армопоясов, ЖБ перемычек...). А дальше уже идут варианты (с большим R) когда хочется (зачем-то) уложиться в нормы, позволяющие не выполнять дополнительные формальные расчеты и отфонарные требования.
    Тем более, проходят 300мм D350, упомянутые в процитированном Вами сообщении.
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    технологии позволяют это делать, порядок оклейки хорошо представлен в интернете при желании просматрите...
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Так всего лиш реплика ...
    Мы же говорим в рамках нормативов и если брать норматив то минимальное, если уж быть точным для Подмосковья 1,97 (или Каэф 0,63 от нормы) но тогда надо добавлять фразу, что недобор сопротивления по стенам необходимо компенсировать за счет других конструктивов дома, которые не позволят выйти за нормативный расход тепла на отапление, а это тоже деньги...
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Всё правильно, я и говорю - "минимально необходимое" требование. Другие, более высокие, но не необходимые по СП, требования "обходятся" соответствующим утеплением остальных ограждающих конструкций или дополнительными приспособлениями типа рекуператоров... Что, вполне согласен, тоже требует денег, но только (к примеру) дополнительно положить на перекрытие 50-100... мм минплиты обычно дешевле, чем делать стены из ГБ теплее минимально необходимого R=1,97...
    Там, если уж строго следовать СП, проблема больше в выполнении самого расчета, который требуется для "разрешения" использования упомянутого коэффициента - хлопотно это для рядового самостройщика. :aga:
    С другой стороны, если строишь для себя и проект (дом) не будет проходить "всякие там" экспертизы... (а это реальная ситуация для большинства на форуме), то требование по нормативному расходу тепла, как абсолютно отфонарное, можно и не выполнять (соответственно и рассчитывать его смысла нет). Т. е., по всем ограждающим конструкциям можно ограничиться санитарно-гигиеническими требованиями и экономической целесообразностью (окупаемостью "дополнительных" слоёв/толщины), забив на ничем не обоснованные (кроме государственных хотелок) требования по затратам тепла на отопление.
    А кроме того, "среднего качества" современный дом и с небольшим "недотягиванием" по стенам до R=3, и соответствующим "недотягиванием" по остальным ограждающим конструкциям (для МО или похожих по климату районов), по реальным теплопотерям скорее всего спокойно уложится в нормативный расход тепла (проверено на своём доме), так что, расчет теплопотерь для укладывания в норматив является чистой формальностью, нужной только если -
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @swdawu2016,
    Для МО проходит блок завода ГРАС (Саратов) Д350 В 2.5 в толщине 300 мм! Стоимость таклго блока - вполне божеская, учитывая экономический эффект от его использования !
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=3000&le0=1&lt0=0&mm0=451&mmla0=0.099&mmlb0=0.103
  13. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    :hello:@Negativ, этой зимой проверим калькулятор ;) => если не забыли, с вашей помощью купил ГРАС (Саратов) Д350 В 2.5 х 300 мм, и поставил себе домик.
    Даже то, что дом не просох, а все прелести газобетона проявляются после 2,5 года после окончания "мокрых процессов", по весне - будет иметь практические предоставление о материале в толщине 300 мм. Отопление электро, счетчик честный, он все нам расскажет.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Как будете теплопотери через стены (разговор ведь про них?) выделять из общей суммы? :faq:
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Меня интересуют только материальные потери, затраты на отопление при 300 мм D350
    и личные ощущения.
