1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 07.09.11.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Все прелести газобетона проявляюгся через 2.5 года ... при условии, что плотность блока Д 500. Если плотность Д 400, то высыхание до эксплуатационной влажности - примерно год; если Д 350 и ниже - быстрее. Д 600 - до 5 лет...
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Negativ, наверно на срок просушки влияют и другие конструкции/системы. Внутренние стены КББ 190 мм (+ по 20 мм штукатурки с каждой стороны), пол - 150 мм ж\б.
    Основной дом - 375 мм D300, сохнул - 2.5 года => сначала перестал проявляться сквозь штукатурку армопояс, затем снизился расход эл. энергии в феврале с ~5 до 3,5 ₽, включая ГВС, дров тоже меньше уходить. Да - ещё окна заменил на более "тёплые", но не из-за тепла - аэродром не далеко, чтоб потише было. :)
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Для тех кого интересуют теплопотери через стены из ГСБ.
    ….В 2010году, в Уральском Росийском Федеральном Университете, прошел Третий Нучно-практический семинар по теме «Применения газобетона в современном строительстве». Так вот там представлен весьма интересный цифровой и графический материал, который показывает насколько зависимы теплопотери от толщины стен...
  4. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Поделитесь цифрами и графиками.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Здравствуйте, задам свой вопрос тут, если можно.
    По внутренние капитальные стены из ГСБ.
    Внешние стены 500 мм газобетон.
    Хочу заменить все внутренние несущие стены из кирпича на втором этаже (он остаётся на первом) на газобетон. Все перекрытия планируются монолитной плитой.
    Кирпичные по проекту - 250. Увеличить внутренние несущие из ГСБ до 300?
    Второй вопрос. Есть у меня участок небольшой несущей стены на том же втором этаже, в котором наполовину утоплены два блока Шидель (дымоход и вентканалы общей шириной 1000 мм). Эту стену из ГСБ я обираюсь делать 400 мм, но там где Шидель - она - 200. Работает ли она там как несущая (картинки ниже), то есть можно ли на неё заливать монолитное перекрытие ?
    Понимаю, что вопросы к проектировщику, но всё-таки что по практике?
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    КББ или более качественный (кладка на ППУ-клей, минимум затрат при отделке) силикатный блок.
    Кирпич ... доп затраты, необоснованные,
  7. Natura
    Natura
    Natura
    А по толщине вопросы (для ГСБ) ?
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Обычно, несущие - 300, перегородки - 150
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А что будет с шумоизоляцией на перегородке 150мм из газобетона. ?
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Вопросы были, не про шумоизоляцию.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    А как на счёт утончения 400 мм короткой несущей стены до 200 (за счет двух блоков вентиляции) ?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5629834/
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Natura, вы как та ... женщина, из сказки "о рыбаке и рыбке" - сначала корыто, потом - избу, далее ...
    Не, спрашивайте проектировщика, тем более что он у вас есть.
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    что касается ослабления несущей стены за счет врезки в нее два блока Шидель?
    Ваше решение на "Эту стену из ГСБ я обираюсь делать 400 мм," Ответ примерно такой-мало ли что вы собираетесь делать, делать надо так, как в проекте- это же несущая стена.
    И справочно- Блоки Шидель не являются несущими элементами при их интегрировании в несущие стены, а посему применять их в конструкции несущей стены, если это не подтверждено расчетом несущих возможностей стены -нельзя.
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Если ориентироваться на нормативные требования и возможности перегородки, то толщина 150мм вопрос бытового шума между комнатами решает.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    разве?
    И какие значения по шумоизоляции получаются ?
