1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 07.09.11.
  1. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Здравствуйте. Не подскажите из собственного опыта, может делали или встречали, по окраске фасада гсб акрилатной фасадной краской: нужна грунтовка или нет?
    Полазил поиском по форуму, нашел только одно упоминание, человек фото выложил с простой покраской силиконовой или силикатной краской, но он там грунтовал.
  2. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Добрый вечер, строю крышу. При расчётах выяснилось, что на центральные стойки прогонов будет точечная нагрузка в 4тонны на каждую. Стойки 2шт стоят на мауэрлате центральной стены шириной 300мм, высотой 2,8 м из газобетона d500. Армопояса нет, мауэрлат 250х50. Вопрос, выдержит ли стена такую нагрузку? Сечение стойки 150х100, под стеной цоколь из полнотелого кирпича 3 ряда и фундамент из фбс
  3. Rol34878
    Rol34878
    Rol34878
    Хотел уточнить у опытных людей/специалистов! Можно ли одну из стен дома из газоблока (ширина стен300мм (d400) возвести длинной 20м высотой 4м без примыкания перегородок? Перекрытие планирую монолитное (часто ребристое). Устоит ли такая стена пока я буду собирать опалубку перекрытия? На планировке красным это монолитные колонны, жёлтым газоблок (300мм внещн стены и 200мм перегородки).
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Информации не достаточно для принятия решения, необходимо в отдельных местах видеть поперечный разрез и продольный. Но ситуациия с небольшими доработками не безнадежна.
  5. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    по расчету на допустимое отношение высоты стены к её толщине, можно
