1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 07.09.11.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Добрый день Сергей Тихонович.
    Мне компания Солнечный дом предлагает строить дом, но они с ГСБ пока не работают (мотив-мы даем 7 лет полной гарантии, нам поставщики в свою очередь гарантируют, проверенный материал и т.п... взять в партнеры Итонг рассматривают но пока решения нет).
    Материал предлагают - ПСБ (пескоцементные блоки), производство - ГарантияСтрой, г. Жуковский.
    Запроси паспорта, вот что прислали - соответствие ГОСТ 6133-99 "Камни бытовые стеновые".
    Прошу Вашего мнения - можно из этого строить несущие для дома до 3-х этажей? И какие параметры физ. очерчены в этом ГОСТ?
    Спасибо!:hello:
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    А=ГоСТ на который Вы указываете, регламентирует технические условия производства бетонных стеновых камней.И ссылка на него в том виде, как вы прописали, равносильно тому ,что если-бы из вашего паспорта убрали полностью все записи и написали одну фразу,что вы ЧЕЛОВЕК-и разве это не так,вы ведь и правда человек и по этой фразе попросили Вас охарактеризовать по многим качествам: например кто выдал паспорт,Ваш возраст,женаты ли Вы,есть ли дети,где живете-правда не возможно.
    Б= А производитель, согласно этого ГоСТ обязан как минимум прописать:
    1-наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак, адрес;
    2-номер и дату выдачи документа;
    3-номер и объем отгружаемой партии (шт., м3);
    4-дату изготовления камней;
    5-марку камней по прочности и морозостойкости;
    6-отпускную прочность камней;
    7-теплопроводность и среднюю плотность камня;
    8-знак соответствия (если это предусмотрено системой сертификации);
    9-обозначение настоящего стандарта.
    Вот при наличии указанной информации и наложив эту информацию на тех задачи, которые Вы хотите решить,можно делать какие-то выводы о возможности их применения.
    С уважением С.Т.
  3. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Добрый день. дает ли усадку газобетон? и выдержит камень на фасаде?
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сергей Тихонович, некоторая информация представлены в копиях Сертификатов РосТест (приложил к вопросу), а именно - марка М100, в номенклатуре - F50... По этим данным понять можно или запросить у них (адрес и телефоны тоже есть в Сертификате) паспорт?
    Благодарю.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сергей Тихонович, нашел на эти блоки пескоцементные название и Приложение испытаний к Сертификату.
    Называются они "КСЛ-ПР-ПС", запрашиваемые Вами характеристики есть тут http://www.besser-samara.ru/index_002.shtml
    и тут http://www.besser-samara.ru/files/property.shtml
    Прошу Вашего комментария по возможности кладки и сравнение с ГСБ. Благодарю :hello:
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Доброе утро
    Блок весьма прочный,возводить можно любой тип стен определенных СНиП армокаменных конструкций.
    Что касается сравнения с ГСБ(могу предположить речь идет о ГСБ с плотностью 400-600кг/м3 и кл.бетона 2-3,5):- а что сравнивать-то? и так очевидно,нельзя ожидать от тяжелоатлета результата спортсменки по худ.гимнастики.Это совершенно разные материалы по назначению в стеновых конструкциях.
    С уважением С.Т.
    Добрый день
    1-Да в процессе высыхания ГСБ имеет усадку.Впрочем как любой другой конструкционно -теплоизоляционный материал при потере влаги.
    2-Смотря какой камень.Кстати в большинстве случаев это зависит не от блока,а от клея,точнее от его адгезионных свойств(проще говоря сколько КГ он способен держать на отрыв) советую в большей степени ориентироваться на него и вес камня.
    С уважением С.Т.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Добрый :hello:
    Думаю не только мне интересно общее сравнение. Не только по одному параметру (прочность), а комплексно - преимущества/недостатки против других популярных стеновых материалов - ГСБ, щелевого кирпича...Я как дилетант например вижу что теплопроводность у КСЛ вижу намного выше, и думаю это усложнит систему утепления (многосл. фасад и т.п.). А это как Вы неоднократно подчеркивали - удорожание и на этапе возведения и обслуживание после...:flag: Наверняка есть и другие "особенности", может имеет смысл в общих чертах сравнить ГСБ с конкурирующими материалами... Если это уже где то кем то сделано - поделитесь ссылкой. Благодарю!
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    1-в моих ответах на этой ветке достаточно много материала с ответами на ваши вопросы-посмотрите внимательнее.
    2-у любого серьезного производителя на сайте присутствуют физико-технические характеристики производимых ими материалов,можете взять и сравнить
    3-Ну а если не представлены,то задумайтесь, а стоит ли с ними связываться?
    С уважением С.Т.
  9. Alex Rabin
    Alex Rabin
    Александр Рабинович
    Alex Rabin
    Александр Рабинович
    :hello:Вот так у меня!
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Прошу прокомментировать фото -не понятно что хотели сказать... Щели что ли там не нравятся? А усадка тут при чем?:faq:
  11. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Большое спасибо...Мне предложили колодезную кладку с использованием пенобетона..кирпич 250 +150 раствора жидкого пенобетона+250 кирпич.. пенобетон 600 и 600 марки..
    насколько экологичен данный продукт-газобетон и пенобетон...
    спасибо:hello:
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Сергей Тихонович, в процессе знакомства с различными документами от производителей газобетона, появились два вопроса:
    1. В сертификате на блоки D400 марки Beston указано, что изготавливаются они по ТУ, а не по ГОСТ (D500 И D600 между тем по ГОСТ).
    Как такое возможно при наличии ГОСТа?
    Чем это грозит покупателям?
    И насколько часто встречается подобная практика при производстве газобетона?
    2. Знакомство с АТР от Ytong удивило обилием предлагаемых решений с использованием ЭППС (особенно часто и особенно удивительно) и минваты, как дополнительного утеплительного слоя.
    Можете прокомментировать?
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    1-Если по ТУ,а не по ГоСТ-это как минимум,повод задуматься, а максимум не брать-выбор-то сегодня есть.Ну а если Вы человек дотошный,просто возьмите да сравните показатели.Федеральный закон о техническом регулировании не запрещает предприятию отработать свой стандарт,наряду с национальным.Практика такая на сегодня существует.Если говорить о производители ГСБ "YTONG",то их стандарт более жесткий чем ГОСТ
    2-Производитель ГСБ "ИТОНГ" компания "кселла-аэроблок"сами не являются разработчиками тех проектов,которые Вы встречаете с применением их блока.
    Бренд известный в России,вот проектировщики и втыкают его во всякие сомнительные проекты.
    Другое дело, что может целесообразно по этому поводу высказать им свою позицию.При встречи с руководством компании я попробую донести это.
    С Уважением С.Т.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Сложно сравнивать, если, допустим у производителя Y выложены протоколы испытаний в т.ч. на теплопроводность в условиях эксплуатации А и Б, а у производителя B никаких протоколов, на сайте приводится теплопроводность в сухом состоянии, а что будет при условиях А и Б шут его знает откуда брать. Если в ГОСТе указаны требования для этих условий, то что прописано в ТУ, мне не ведомо. Может там лямбда 0.2 допускается :(
    А предоставлять содержание стандарта этот закон случайно не обязывает? :)
    Вот к Итонгу у меня в этом плане вопросов нет. Вопрос только в одном: в удаленности Можайска от Коломны.
    При моем весьма скромном объеме, цены за доставку грозят минимум удвоить конечную цену на блоки :(
    Теперь, Сергей Тихонович, вопрос практический.
    Интересует верхний армопояс.
    Планирую свеху делать армопояс из U-блоков. Не хотелось бы, чтобы в этом месте сильно ухудшались теплозащитные свойства стены. Посему есть желание в качестве заполнителя использовать керамзитобетон.
    Блоки на данный момент планирую брать 300 мм.
    Нагрузку сверху я тут прикинул. С запасом:
    - Перекрытие. Деревянные балки, подшивка потолка и утеплитель. 50% от полученной массы. Остальные 50% нагружают стену существующего дома
    - Крыша. Деревянные стропила, обрешетка, настил. 60% от полученной массы (с учетом свесов). Нагрузка по типу крыш с коньковым брусом. Т.е. только сверху.
    - Снеговая нагрузка. Согласно снегового района: 180 кг/м2. Тоже 60% от полученной массы.
    Итого у меня получилась нагрузка 710 кг на погонный метр внешней стены. Т.е., если я не ошибаюсь, такую нагрузку спокойно выдержит и просто газосиликатный блок. Но т.к. надо привязывать стропильную систему, без армопояса не обойтись.
    Сергей Тихонович, допустимо ли в моем случае использование керамзитобетона?
  15. Alex Rabin
    Alex Rabin
    Александр Рабинович
    Alex Rabin
    Александр Рабинович
    Добрый день! хочу сказать, блок высох появились щели!:hello:
