1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Подготовка роз к зиме - 2
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем yoursangel, 10.10.11.
  1. Оль4ик
    Оль4ик
    люблю лето...
    Оль4ик
    люблю лето...
    Воронеж
    Не надо на пенек! :no: Это же базальный побег, народ специально розы стимулирует, чтобы те давали базальные побеги. Лучше бы конечно он вымахал в первой половине лета, но часто многие розы к осени стреляют такими "удочками". Сейчас просто обрежьте ту часть, которая не вызрела, а весной подкорректируете на нужную высоту.
  2. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Не могли бы Вы объяснить - в чем физический смысл 2 или 3 слоев?.. Плотность 42... 60?.. Искренне не понимаю. Ну не утеплить же Вы их надеетесь? Оне ж не теплокровные.
  3. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Не теплокровные, точно. Но на мой взгляд, здесь разница как между пуховиком и ветровкой - изолирующие свойства у пуховика повыше. У клеенки тоже неплохие, но она еще и влагу удерживает, розы просто сопреют в оттепель.
  4. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    А мне что-то кажется, что как раз от n-слоев они сопреют. При многократном переходе через 0 все эти слои сначала промокнут, а потом смерзнутся между собой. Весной этот панцирь некоторое время будет именно клеенкой. Тем паче - белый цвет. И еще мне кажется, что функция укрывного материала - создать поверхность, некий купол, на который должен лечь теплоизолятор. То исть снег). Отсюда и вопрос - зачем 2 слоя (боюсь даже спросить про 3).
  5. Kotlina
    Kotlina
    Kotlina
    @burenkina, прошлой зимой снега было мало, то есть полное отсутствие присутствия теплоизолятора на поверхности укрывного материала :), а морозы с середины января недели две были ниже 20 градусов, ночами и до -25-30 доходило. Ничего, два слоя 60 отработали и за снег, и за себя.
    Если укрывного нужной плотности у меня не хватает, то беру что есть, старенький, рваненький, тоненький, складываю в несколько слоев, при плотности 17 ед. могу и четыре-пять слоев сделать, это укрытие хорошо работает.
  6. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Согласна, определенная логика в этом есть. Но еще встает вопрос простой механической прочности - сороковка в один слой рвется значительно легче, чем в два или три. Тут еще и на опорный каркас надо смотреть.
  7. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Лично я бы не советовала - горшки пластиковые, держат влагу. Как бы не сопрели розочки. Хотя если укрывать в сухую погоду и весной снять вовремя, то может быть - укрываем же черенки пластиковыми бадьями. Главное успеть весной снять.
  8. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Я укоренные частенько накрываю, только отверстия сверху закрываю пакетом и делаю окошки с двух сторон в стенках горшка, Зимуют нормально, не стану утверждать, что это правильно. Просто если исходить из того чтобы сверху не мочило такой способ мне показался лучше.
  9. margo
    margo
    Юлия
    margo
    Юлия
    Томск
    Девочки, доброго времени суток! В этом году весной посадила один куст остинок Роза Леди из Шалотт, неимоверная красавица! Все розы в нашем регионе вырезают под 15-20 см и укрывают лапником (или лураксилом и т. д.). Температуры ниже минус 30 (или около того) держаться зимой достаточно часто более месяца, минус 40, тоже не редкость. Про то что розы пригибают и обрезают на высоту 50 см и выше, прочитала только сейчас и здесь. Теперь думаю, а как у нас разумнее делать? Кто нибудь из Сибири может пояснить? И чем может обернуться такое короткое обрезание? Спрашиваю, потому что хотела остинок еще заказать, а есть ли смысл? Будут ли они цвести? Или вымерзать бесконечно?
  10. Замбра
    Замбра
    Замбра
    Челябинск
    @margo, наш регион по зимним температурам близок к Вашему, мои остинки, около 60 штук (и все остальные розы) хорошо зимуют пригнутыми под лутрасилом 60 в два слоя, высота укрытий 50 -60 см.
  11. allussik
    allussik
    Наблюдаю...
    allussik
    Наблюдаю...
    Казань
    Я один год укрывала прямо на розы, вообще без дуг. У меня все обошлось. Но при таком способе есть риск, что если погода весной будет нестабильной: оттепель-мороз, то снег сверху укрывного превратиться в тяжелую корку и может раздавить розы. Мне видимо повезло, ни одна роза (на тот момент их было всего семь) не пострадала.
  12. allussik
    allussik
    Наблюдаю...
    allussik
    Наблюдаю...
    Казань
    Первое фото самый конец ноября, второе- середина марта.
    А вот так это было летом. Вид с той же точки.
  13. Замбра
    Замбра
    Замбра
    Челябинск
    Я в своё время штук 10 разных форумов прочитала, чтобы надёжный способ укрытия для себя найти, доверилась мнению опытных розоводов, смысла у них не спрашивала, мне он был не нужен, мне нужно было, чтобы мои розы гарантировано выходили из зимы живыми...Жаль терять каждый куст, а я их немало в своё время потеряла, больше не хочу, слишком они мне дороги, слишком я их люблю...Столько сил и души положено, поэтому- или 60 в 2 слоя, или 40 в 3, и без снега практически зимуют так, и под большим слоем не преют, не вижу СМЫСЛА рисковать...И людям отвечаю, как сама делаю, а там уж каждый сам выбирает, нужен ли ему "лишний" слой.
  14. ElenaPr
    ElenaPr
    Елена
    ElenaPr
    Елена
    Серпухов, Московская обл.
    Девочки здравствуйте! В этом году в первый раз решила укрывать розы лутрасилом, до этого их окучивала и укрывала лапником. В этом году решила без лапника, т. к. роз становится больше и уже проблематично ходить за ним. Поставила над розами по 2 дуги и скрепляла их между собой проволокой. Не прогнется ли такая конструкция зимой или может ещё чего нужно добавить?
  15. майская
    майская
    улыбка-понятие растяжимое
    майская
    Ну а если, мы посмотрим на рекомендации, написанные на упаковке Агроспана, например. Там пишут о необходимости -при сильных морозах и заморозках проложить 17 агроспан еще и внутри укрытия (я конечно таким не занимаюсь, но тем не менее). Думаю это рекомендуется для многослойности -принцип воздушных прослоек. Чем больше на нас одежды одето в несколько слоев тем теплее. И ведь рекомендуют именно 2 слоя 60-ки, а не один 120-ки.
    Действительно купол-на который должен лечь снег. Но многократность слоев думаю рассматривается не для весны, а скорее для первых морозов вне отсутствия снега, когда земля под розами не проморожена и от нее исходит тепло и вот как раз многослойность не дает так быстро ему улетучиваться. Весной конечно, укрывной слипается от постоянных перепадов температуры да и от снеговой нагузки тоже, но что характерно у меня осенью ни разу не промокали 2 слоя 60-ки. По куполу вода скатывается, ну а если и намокает, то не насквозь, чтобы капало изнутри. Но говорят, что этот номер проходит с новым укрывным, если его используют больше 2х раз-эффект теряется. Правда я каждый год покупаю новый, у меня в этом году частично остался не рваный прошлогодний. Положила его на одно из укрытий. Вот и посмотрим.
    Но это только сугубо мое мнение. Оно может быть и ошибочным. :);)
