1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Подготовка роз к зиме - 2
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем yoursangel, 10.10.11.
  1. Veronika78
    Veronika78
    Veronika78
    Почва какая? не глина? у меня песок, влага уходит быстро. на куст - не очень хорошо ИМХО, размывает корни.
  2. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Грунт насыпной, не песок, но и не глина. У плетистых корни не размывало. В принципе не замокают. А просто не представляю как цветы-бутоны выдержат поток воды с крыши.
  3. Veronika78
    Veronika78
    Veronika78
    Коллеги, а вот в меня вполз червь сомненья - не надо ли перед потеплением (а оно будет в начале след. недели, как обещают) открывать тоннель с торцов хотя бы? прямо руки чешутся что-нибудь с любимицами еще сделать..:aga: Я вот не успела доделать задуманное - до конца замульчировать все розы опилками полуперепревшими, только корнесобственные замульчировала. Если не помешало бы - разберу укрытие, замульчирую и снова соберу. Или до весны отложить агроприем?
  4. serpentin
    serpentin
    serpentin
    Извиняюсь, встряну :).
    А зачем на зиму мульчировать опилками? Я, наоборот, их как раз снял. Сейчас, по погоде, подсыплю перегноя и окучу, а по весне замульчирую опять.
  5. Oxanasem
    Oxanasem
    Оптимист
    Oxanasem
    Оптимист
    Мне тоже непонятно, а зачем в зиму мульчировать опилками? Это что-то новенькое... опилки при разложении расходуют много азота, который нужен розам весной для старта... под опилками почва позже оттаивает... Объясните нам суть этого приема, может есть какие-то незнакомые хитрости? Приз в студию! :)]:)]:)]
  6. Europeana
    Europeana
    Europeana
    я что-то не очень понимаю смысл оборачивания :faq:
    ведь лутрасил сам никого не греет...
    в длинных тоннелях-укрытиях два слоя нетканки держат тепло, которое идет от земли и то только осенью (пока земля не замерзла)
    зимой там не намного теплее, чем на улице, ну может на 2-3 градуса
    но зато нет ветра и сырости при оттепелях
  7. Енюша
    Енюша
    Шла мимо, но решила задержаться
    Енюша
    Москва-Манихино
    "Так если разницы нет, зачем платить больше?"
    Согревающего смысла в укрытии роз я вообще не вижу. Понятно, что лутрасил сохранять тепло не будет, земля всё-равно промёрзнет и холод заползет по мёрзлой земле под любое необогреваемое укрытие. Немного повысить температуру может только толстый слой снега.
    Лутрасил может защитить от поломок веток, от влаги, от ветра. А как он приспособлен - обёрнут вокруг куста или натянут особой роли не играет. Это моё мнение.
  8. Rumumba
    Rumumba
    Rumumba
    г. Домодедово, Московская область.
    ну я оборачиваю сверху, а нижние части лутрасила то все равно к земле прижаты вокруг куста. :cool:
  9. Olgaval
    Olgaval
    Olgaval
    Как говорят опытные розоводы, смысл лутрасила не в утеплении, а в сглаживании температур воздуха и почвы. Это я своими словами говорю, как я запомнила и поняла. Ведь и нам, людям, при +2 в безветренную погоду намного комфортнее, чем при тех же +2, но с ветром. Сейчас даже на погодных сайтах пишут: "+2, по ощущениям 0". Вот сплошным лутрасилом я создаю розам безветренную погоду. Более того, я кладу лутрасил в два слоя. Первый прямо по розам, а второй по дугам. И между ними значительный просвет см в 20-40. Прием многослойной одежды. :aga: Не знаю, как розам, а мне так спокойнее. За несколько лет такого укрытия выпадов не было.
    А вот свои первые розы я укутывала лутрасилом каждую персонально. Тех роз уже давно нет.
    Но мне кажется, что надо учитывать вот еще что: у каждого свой участок и свой набор погодных, климатических, почвенных и др. условий. Каждый приспосабливается именно к своему участку. У меня, например, просто невозможна окучка. Розы выпревают. А другие, смотрю, только окучку и используют. И масса таких примеров.
    Вот как то так мне кажется.
  10. Veronika78
    Veronika78
    Veronika78
    Знаете, я привыкла их чем-нибудь мульчировать. И на зиму тоже. :aga: А они не против. Вот окучивать точно не буду. А что плохого в опилках? Они у меня, пардон, были подстилкой в конюшне, т. е. опис...ые и обкак...ые как следует. :aga: Кроме того, перепревшие и сухие.
  11. serpentin
    serpentin
    serpentin
    Плохого в них ничего, наоборот :). Но мыши! Что они устраивают, если я не сниму мульчу на зиму! Одного раза хватило :aga:. Просто, я использую опилки, точнее, стружку, для "оптимизации" ухода - не надо полоть, и сохраняется влага. Но на зиму снимаю, ведь надо подсыпать перегнойчика (не поверх же), и хорошенько окучить, тоже будут мешаться. Размывать окучку же по весне - опять-таки не по мульче. А в начале сезона мульчирую всё, что только можно, благо лесопилка рядом :).
  12. serpentin
    serpentin
    serpentin
    Опять-таки с целью оптимизации ухода, все посадки в коробах :), а после насыпания я их уплотняю и поливаю, как-то стружки спрессовываются и не разлетаются :).
  13. Rumumba
    Rumumba
    Rumumba
    я никогда никого не укрывала. И даже на основание земляного кома ни песок, ни торф не насыпала.
    2 группу я долго по весне не обрезаю (я вообще все клематисы обрезаю весной), пока почки пробуждаться не начнут. Почки пробуждаются довольно высоко, обрезаю где посчитаю нужным.
    3 покороче, 2 повыше.
    Но опять же, я не профи. Живу так, как мне удобно. Морочиться бы с клематисами точно не стала
    (с укрытием). Может 2 группу надо полностью сохранять, я не в курсе. Половина высоты куста всегда перезимовывает (то есть однозначно то что выше снежного покрова тоже), даже 3 группы. По крайней мере у меня...
  14. Rumumba
    Rumumba
    Rumumba
    Мне тоже опилки не нравятся. Мне больше нравятся перемолотые ветки. Сейчас вдоль трасс такое добро часто встретишь. У меня это вот так смотрится. И ничего не разлетается.
  15. Rumumba
    Rumumba
    Rumumba
    Вот нашла несколько фото клемов.
    некоторые фото (если навести мышкой) с датами съемки.
