1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Подготовка роз к зиме - 2
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем yoursangel, 10.10.11.
  1. Airina
    Airina
    Airina
    Этой зимой была первая моя зимовка, и я получила некоторый печальный опыт.
    Каркас был сделан из деревянных брусьев в виде домика и укрыт двумя слоями укрывного 40 в конце октября. Затем было несколько снегопадов и оттепелей (у на дождь в декабре не редкость), в результате талая вода просочилась между слоями укрывного и образовалась капель прямо на куст Pat Austin. Пришлось в декабре менять укрывной и постелить крышу из пленки, только крышу, все боковины - только укрывной. Половину куста пришлось вырезать.
    И я считаю, как и чем укрывать зависит исключительно от конкретных климатических условий, да же микроклимата участка, возможности контролировать ситуацию.
  2. Arnica75
    Arnica75
    Arnica75
    Старый Оскол
    Честно сказать, я под укрывной зимой никогда не заглядываю. И промокал под дождем наверное, и потом просыхал, и обледеневал. Заглядывать и приоткрывать начинаю только весной. А чего туда лазить, розки беспокоить) ну прошел дождик, ну попало немного воды, просохнет, у меня пленки нет.
  3. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Arnica75, Не просохнет. И будет конденсат. А розы этого не любят. Вам везет.
  4. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    А почему "будет" ?
    :faq:
  5. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Уже ранней весной, при пригревании солнцем укрытия, будет появляться конденсат, т. к почва внутри была влажной (сырой). А как работает спанбоут? Многие розы больше выпревают, чем мерзнут. Хотя все это спорно и не раз обсуждалось. Как было сказано, каждый выбирает свой способ- и однозначного ответа нет и не будет, хотя и говорим, из года в год, об одном и том же.
  6. Маlvina22
    Маlvina22
    Маlvina22
    И в этом случае спанбонд сработает лучше, он выпустит из себя лишнюю влагу и просохнет быстрее, если не укрыт наглухо пленкой.
  7. Arnica75
    Arnica75
    Arnica75
    Старый Оскол
    Я думаю конденсат будет в любом случае. Не нулевая-же влажность у нас под укрытиями, Даже если пленка сверху. Но если верить написанному про укрывной материал, то он способствует проветриванию, солнышко если пригрело, испарение через него пошло, он вроде как не задерживает влагу. Может мне и везло, в этом году проверю еще раз. Ранней весной я начинаю приоткрывать, убираю один кирпич, и приподнимаю краешек укрытия.
  8. Arnica75
    Arnica75
    Arnica75
    Старый Оскол
    Прочитала статью, очень познавательно, спасибо. В принципе все так-же как делают многие и я тоже, лапник и спандбонд (агроспан), он дышит. Пленка - можно, но опасна выпреванием роз.
  9. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Способ укрытия такой же: лапник и спанбонд. Но каждый год она жалуется, что под укрытием плесень, стебли почернели. Некоторые кусты погибают. Поэтому правы все и каждый по-своему .Всегда надо учитывать свои возможности и индивидуальный подход. Я кладу пленку не до основания, а лишь на 2/3 каркаса и она служит лишь навесом над розами, от попадания влаги.
  10. Arnica75
    Arnica75
    Arnica75
    Старый Оскол
    @tradesman, смысл в высказывании такой, что укрытие правильное, а сроки неправильные)
  11. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Не знаю... братцы, я пленкой не пользуюсь, только спонбонд, при открытии земля разумеется влажная, спонбонд сухой.
    Да и смысла в пленке не вижу покольку когда тает снег, а грунт ещё мороженый
    вода подступает не сверху, на розы, а снизу...
    Тоже касается оттепелей.
    Пленка это скорее для самоуспокоения:)
    В прошлом году укрывала с листвой, торопилась очень пошел снег и надо было спешить, даже обработала только половину, листва видно вся в грибке, но побеги целые
  12. tatasun
    tatasun
    tatasun
    Сегодня ночью был 0, надо обрезать все бутоны - все равно не расцветут, распустилось аж 4 цветка и то в сентябре, лето... надеюсь на след год будет теплое) на зиму буду заваливать землей по "макушки")
  13. Kotlina
    Kotlina
    Kotlina
    И розы в саду у Вас всегда под землей зимуют? Это ж сколько земли перетаскать нужно? А результаты зимовки оправдывают такие трудозатраты? Вот сколько вопросов :)
  14. tatasun
    tatasun
    tatasun
    Не сложно совсем - все подстригаю до 10-15 см максимум, на куст примерно 1,5 ведра 10 л, сыплю прям в середину, потом немного ровняю рукой и все) весной часть отгребаю
    результаты оправдывают! пробовала лапником и укрывными материалами - под лапником много червяков, которых жрут земляные крысы, потом они сгрызают и корни роз... под укрывными преет. под земляным комом спокойнее - если и оттает, то просочится, от палящего солнца защита)
  15. kenga06
    kenga06
    kenga06
    Россия, Тул. обл.
    Подскажите когда будет пора начинать пригибать плетистые ? Еще рано ?
