1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Подготовка роз к зиме - 2
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем yoursangel, 10.10.11.
  1. nadushik
    nadushik
    nadushik
    я свои одиночки вот так укрываю (на фото засыпанный черенок макрофилы, но принцип тот же), ставлю маленький каркасик без окучки и сверху укрывным. Полет нормальный.
  2. Kvserg
    Kvserg
    Kvserg
    Шахты
    Насчёт каркасов для сухого укрытия одиночных роз. Увидел как-то по телеку такие промышленные укрытия для роз и других растений. У Януковича на даче. Взял себе на заметку. Руки есть, нормальные, материал был, вот и сделал для роз вот такие каркасы как на фото. Высота - 60 см. диаметр - около 40-45 см. Сетка - обычная пластиковая, ячейка 15мм. Она для придания и удержания объёма. Сверху одеваю чехол, сшитый из двух слоёв нетканого полотна (агроспам, спанбод) плотностью в 60 г./кв.м. Для защиты от влаги сверху, пришит утеплённый вспененный материал с полиэтиленовой плёнкой (не знаю как называется, но применяют как упаковочные мешки для компьютерной техники). Не пропускает воду. Одеваю чехол на каркас и края чехла дополнительно пришпиливаю к земле. Да, вот ещё, не сказал, что ноги каркаса вдавливается в землю, приблизительно на 10см. В прошлом году, зимой был ветер 15-18 м/с. Укрытие хорошо их выдержало. Не сдуло ни чехлы, ни вырвало ни одного каркаса из земли. Розы перезимовали хорошо. Не было выпада. При снятии чехлов (весной) под укрытием было сухо, хотя вокруг лежащие листья, которыми до половины закидывал осенью укрытие, были влажные.
  3. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Галя, ну что мы всё страшилки рассказываем:)]
    такие "козявки" уйдут под снег однозначно:)
    Снег лучшее укрытие.
    А потом, многие парковые, собственно, без всяких лутрасилов живут и в ус не дуют.
    Не такие уж они неженки;)
    У меня ЧГ Ферст Леди четыре года зимует в одиночестве:|:
    Каждый сезон, открываю и думаю,- Ну всё.:nono:
    А у неё всё нормально:)]
  4. nadushik
    nadushik
    nadushik
    А из чего они сделаны? арматура тонкая?
    Так у меня зимуют три ч/г розы, неизвестные, корнесобственные, подаренные коллегой на этапе строительства, вообще не знают, что такое лутрасил. Только дом с запада защищает.
  5. Валета
    Валета
    Валета
    Да, но в наших парках их все укрывают :), вот с телефона прошлогодняя фотка. Правда обратила внимание, что лутрасил на них самый простенький-тончайший
  6. Мандрагора
    Мандрагора
    Мандрагора
    Москва, Новокосино
    У меня вопрос, а под таким материалом розы при оттепели не преют? И когда весной Вы снимаете укрытие?
  7. Kvserg
    Kvserg
    Kvserg
    Шахты
    @nadushik, Каркас сделал из алюминиевого провода в оболочке (из кабеля). Диаметр 6мм, в оболочке около 8мм. Круглое кольцо, поверху, из более тонкой проволоки Ф = 4мм. Можно сделать и из 6 мм проволоки - катанки, сварить или скрутить. Только её нужно будет хорошо покрасить какой-нибудь атмосферостойкой эмалью. Узел соединения делал из алюминиевой мягкой пластины. На фото я думаю понятно, как сделано (правда тут без верхнего кольца). Можно просто скрутить проволокой и заизолировать изолентой (для красоты). Сетка прикручена тонкой телефонной проволокой.
  8. Kvserg
    Kvserg
    Kvserg
    Шахты
    @Мандрагора, Под таким укрытием розы не преют, так как боковая поверхность укрытия продувается, вентилируется. Там ведь нетканый материал (спанбод, или агроспан). Только сверху укрытие покрыто непромокаемым утеплённым материалом. Я уже писал, что когда открыл укрытие весной, там было немного сухой листвы от абрикос, так эта листва рассыпалась в руке в пыль, так, как будто её сушили в печке. На этих листьях не было и признаков плесени или их гниения. Собственно там и преть то нечему. Растение ведь не окучивается. Снимал в этом году укрытие тогда, когда уже был ночью небольшой плюс. Так как прозевал, и розы начали выпускать ростки уже под укрытием. Не рискнул раскрывать по морозу, побеги были уже по 2 см. Для себя понял так, что снимать надо при начале набухания почек. А это ещё при ночных морозах. Опять же, это для нашего южного климата. Для московского региона, с возвратными сильными морозами, наверно другое время.
  9. Олек-Лукойе
    Олек-Лукойе
    розоводик
    Олек-Лукойе
    розоводик
    На большинстве "видео" в интернете по укладке роз в зиму - обязательная ОКУЧКА собственной землей (где растут розы)! И как понимать? 20910835_w640_h640_schneidung.jpg
  10. serpentin
    serpentin
    serpentin
    Несколько лет назад, когда ещё была собака, возвращаясь с прогулки, всегда проходил мимо здания Английского клуба (Музей Революции), и наблюдал за укрытием и раскрытием роз, заодно сверяя время, когда пора - у них был неплохой розарий. В один год заметил, что происходит что-то непонятное, то ли поменяли садовников, то ли отказались от них вовсе - розы просто обмотали мешковинкой, и всё. По весне была просто жуть - большая часть издохла, особенно было жаль их роскошные штамбы. Потом сажали новые.
  11. serpentin
    serpentin
    serpentin
    Скорее всего, это может быть связано со способом посадки - ведь кто-то сажает, заглубляя прививку, а кто-то - оставляя её на уровне или чуть выше земли. Тогда окучка может иметь смысл. Не говоря, естественно, об окучке, как единственном, что делается при отправлении роз в зиму (как, например, у меня) :).
  12. Kvserg
    Kvserg
    Kvserg
    Шахты
    @Олек-Лукойе, Просто это самый простой и проверенный временем способ прикрыть на зиму прививку и нижнюю часть растения. При этом совет окучивать розу своей землёй выливается в то, что садоводы кольцом подкапывают землю вокруг розы и укрывают ею растение. По моему мнению это дважды неправильно. Во-первых - оголяются корни розы, т. к. земля берётся непосредственно из приствольного круга, где находятся корни. Во вторых вокруг растения образуется канавка, которая зимой при таянии снега, дожде заполняется водой с последующим её замерзанием, размерзанием, что также вредно для корней. Поэтому окучивать розы, если выбран такой способ укрытия на зиму, нужно землёй взятой из другого места, а не из под розы.
  13. Veronika78
    Veronika78
    Veronika78
    Я пока еще и не приступала к укрытию. Хотя как сказать - купила новый секатор Wolf Garten, присматриваю мембрану. Хочу в этом году изоспан А попробовать. Розы мои стоят еще в цветах и бутонах. Калием подкормила еще в сентябре, замульчировала резкой, обрезать буду на 40 см. (у меня ЧГ все), когда минусовые установятся. Укрыть мне недолго - всего 10м роз. Душ из хлорокиси меди планирую задать красоткам. Может, эпин добавлю, но еще сомневаюсь - не нашла информации, работает ли он при низких плюсовых температурах. Душ задам в эти выходные.
  14. Валета
    Валета
    Валета
    Я ничего не укрываю до стойких заморозков, случалось что и до декабря открытыми стояли, правда слегка окученными
  15. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Так большинство из укрывших розы сейчас, сделали это, потому что просто не хотят мерзнуть сами. Я вообще за розы не переживаю до -10 точно. Просто околеть возле них не хочу. :)]
    А кто-то вообще дачи "законсервировал" до весны. И они, и розы спят спокойно. ;)
