1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Подготовка роз к зиме - 2
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем yoursangel, 10.10.11.
  1. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
  2. наталия Тимофее
    наталия Тимофее
    наталия Тимофее
    Скажите, а, может, ее просто на балкон выставить застекленный. И редко, редко поливать?
    Не знаю, может непонятно написала. Они у меня на даче в саду росли и цвели. Это так я хотела от морозов сохранить
  3. Елена08
    Елена08
    Елена08
    Саратов
    Ага. И обязательно от клеща паутинного обработать. А в дальнейшем оставлять зимовать в саду. Можно укрывать. Я свои такие вообще не укрываю.
  4. tatasun
    tatasun
    tatasun
    Я обсыпала опилом по"уши" - смерзается только верхняя часть, 2-3 см, под ней сухо, опил рассыпчатый. опил перемешала с золой
  5. petre57
    petre57
    petre57
    Москва Киевское шоссе
    Купила ОБЕРНИТ -сшила чехлы -вчера укрыла до снега успела
  6. Serpens
    Serpens
    Serpens
    @petre57, у вас розочки сидят в ряд - а почему не стали делать классическое ВСУ по дугам? Во-первых, проще (шить ничего не надо, дуги воткнуть проще, чем шалашики каждой городить), во-вторых, правильнее (ведь тепло от земли идет, чем больше земли попало под укрытие - тем лучше розы зимуют).
  7. petre57
    petre57
    petre57
    @Serpens, Там дорожка и снег бросать некуда будет
  8. Serpens
    Serpens
    Serpens
    @petre57, ну, под таким слоем снега, наверно, уже неважно, какие укрытия... Но вообще снег вполне можно и на ВСУ бросать, многие так делают, только дуги укрепить, чтобы не свалились.
  9. petre57
    petre57
    petre57
    Валятся дуги когда идет оттаивание снега -пробовала!
  10. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Вот под такими не валятся- сделаны один раз и на долго, в виде секций из арматурного прута 10мм.
  11. serpentin
    serpentin
    serpentin
    "Этот стон у них песней зовётся"(с) :aga::)]
    Розарий к зиме готов :)
  12. Валета
    Валета
    Валета
    @tradesman, розы стрижёте под высоту укрытия, какие у вас сорта роз? Дуги у вас разве не сварены поперечными секциями?
    У нас в парке если кто помнит фото я показывала, тоже так же выглядят сейчас розы. Не знаю будут их в этом году укрывать или нет. Один в один. все низко укорочены и стоят под снегом без укрытия. В прошлом году тонкий лутрасил на них был накинут. Кстати там вот такие и похожие растут. Это кордесовский Сувенир де Баден Баден, этим летом снимала, т. к. было интересно что же они практически не укрывают. Цвело всё отлично.
  13. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Валета, Вот примерная схема каркаса- материал- арматурный прут 10 мм. Сами дуги цельные и согнуты по шаблону, а поперечины приварены с внутренней стороны, чтобы концы не рвали материал. Верхний и боковой изгиб имеет радиус (чтобы так же не рвать укрывной материал). У меня высота 70 см, но из них 10 см уходят в землю, и на этом уровне приварена нижняя поперечина, которая служит упором, от просядания в землю, а так же к ней удобно привязывать укрывной материал. Ширина самого укрытия избирательна, зависит от розария. И еще - сверху, до спада вниз я кладу сетку (можно любую, пластиковую) для плотности верхней части укрывного материала (чтобы снег не образовывал провалы), если не хотите, можно добавить еще одну арматурину, для боков этого делать не надо. Каркас получается плотным. Мне это было необходимо, т. к зимой туда сбрасывается снег. Первый год использования каркаса, по примерной схеме, меня убедил в использовании сетки в верхней части какркаса, от образования *ям* С торцов укрывного материал сделаны клапаны, для выхода конденсата. Розы обрезаю на высоту примерно 40см, Весной просто санитарная подрезка. Некоторым покажется некая сложность данной затеи- может быть, но я исходил из своих возможностей, места хранения, хотя и не так много надо, а так же вторичного использования (парнички и прочее), а также размера розария. Но главное, как писал -один раз сделал и забыл. Есть желание, для эстетики, можно покрасить. Что еще, длина- ну это опять-таки от исходных размеров. Что касается названия роз (кол-во 167шт)- если честно, практически не знаю, да мне это и не нужно, а лишний раз показать свою осведомленность в знаниях названий и сортов (я не фанатичен),такой цели не ставил. Иногда название розы является состовляющей ценообразования, что не всегда оправданно. Для меня красота и величее самого цветка, больше, чем все остальное. Экскурсий по саду я не устраиваю, продажами не занимаюсь. Хотя, может и надо, при меньшем кол-ве, некоторые помнить. Ну как-то так. PS- я не устраиваю, как здесь говорят- танцы с бубнами, которые можно прочитать здесь, из года в год, на этом форуме. Многие даже не хотят почитать предыдущие посты, в которых заданы и описаны, те же самые вопросы и ответы.
  14. Валета
    Валета
    Валета
    Меня только вот эта часть вашего ответа интересовала, поэтому снова хочу уточнить верно ли я поняла - дуги сварены между собой поперечинами, вопрос - а на какую длину сварены? Какую длину секции вы советуете, исходя из своего опыта использования такой конструкции (сколько дуг, с каким они стоят шагом, длина связывающей их поперечины, количество поперечин для одной секции из нескольких дуг- одна или две), чтобы потом эти секции было удобно штабелировать. Простите, наверное замучила вас, но хочу как пример показать ваш опыт мужу, чтобы и он так сделал.
  15. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Вот более детализированный ответ на Ваш вопрос.
    • 5a0fa492f88b6847def767a8c153c9b69bdc4dc79fbe2d98527e9f7ca5789e1e.jpg редакция.jpg
