1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Подготовка роз к зиме - 2
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем yoursangel, 10.10.11.
  1. Олек-Лукойе
    Олек-Лукойе
    розоводик
    Олек-Лукойе
    розоводик
    Подскажите, други! Купила железный купорос написано = 20%, медный купорос = 25% - как из этих порошков сделать нужные для опрыскивания роз составы? И не поздно ли сейчас опрыскать обрезанные и с удаленными листьями розы, если температура +3? Укрытие сделала неправильное...буду переделывать на воздушно-сухое, и хочу обработать их (первогодочки) каким-нибудь из этих составов для профилактики. Если, конечно, не поздно...
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А остальные 55% что?
    Лучше весной, сейчас нет угрозы заражения
  3. Ekaterinburg73
    Ekaterinburg73
    Ekaterinburg73
    Какая арматура по диаметру? Женщинам нашим трехметровый габарит такого веса, мне кажется, не поднять. А вот если их по два пролета сделать, может и не так тяжело носить. A так то идея интересная. Наверно, складываете дуг на друга в высоту, поэтому и места немного занимают. Я правильно понял?
    Я только второй год зимовку пошел, но уже использовал пластиковую арматуру: купил 2 бухты по советам с розбука и нарубил ее топориком. Кстати, для женщин рубится не сложно, не нужно пилить ничего, пару раз поперек ударил и можно даже сломать. А потом канцелярскими зажимами и прикрепил спанбонд к дугам. Обрезать ни листья, ни побеги не стал, так как розы уже большие наросли, да и кустов еще насадил. И по сообщениям понял, что правильно не стал корячиться -листья сами отпадут.
  4. jkzirf
    jkzirf
    Я - Наталья
    jkzirf
    Я - Наталья
    Казань
    Это случайно не композитная? Если да, то получается с ней просто? Нарубил, согнул и в землю воткнул? Очень интересно, напишите поподробнее, пожалуйста.
  5. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Секции можно делать по 2 м - получится 3 секции из 6 м прута. При покупке вам их порежут, как вам надо. Арматурину брать, лучше, не меньше 8 мм. Наверно, складываете дуг на друга в высоту, поэтому и места немного занимают. Я правильно понял? - Да секции устанавливаются одна в одну для компактного хранения. Прищепки для спонбоута не удержат толщу снега и все провалится. При этом может поломать кусты. Поэтому я кладу сверху куски сетки с ячейкой 50х50. а сверху - кому что нравится. Я использую полотна синего цвета - под названием тент строительный - продающийся в Леруа. Лет 10 прослужит при правильном хранении Получается отличный парничек для зимовки роз сухим способом.
    • 5a0fa492f88b6847def767a8c153c9b69bdc4dc79fbe2d98527e9f7ca5789e1e.jpg редакция.jpg
  6. Алектать
    Алектать
    Начинающий цветовод, садовод и овощевод......
    Алектать
    Тверская область. Кимры.
    @tradesman, А вроде этот тент не дышит. Мне кажется, что розы под таким укрытием сопреют. Это же тоже самое, что под пленкой зимовать. Или я неправильно что то понимаю...
  7. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Алектать, Вы забываете про торцЫ. У меня там сделаны обычные клапаны, которые сами регулируют воздухо-обмнен. (вентиляция). И еще - первым слоем у меня лежит обычная крафт-бумага, которая забирает конденсат от первых пригреваемых лучах солнца (февраль). Ну, это тот способ укрытия роз, который подходит для меня. Я сделал один раз и забыл про это - и все танцы с бубнами, связанные с укрытием. Повторюсь - для меня он подходит (этот способ). Он не является одним из единственных.
  8. Natarra
    Natarra
    Natarra
    @tradesman, а можно ли укрыть розы одним большим укрытием, типа парника? У меня так разрослись 4куста и лаванда между ними, что смотрю и не знаю, как укрывать. Укладывать розы на бок я не умею, мне проще одну большую конструкцию соорудить. Или все-таки, если большое расстояние от земли, то с любым укрытием они промерзнут?
    Не знаю, понятно ли написала)
  9. kenga06
    kenga06
    kenga06
    Россия, Тул. обл.
    Связать каждую пучком и пригнуть друг на дружку, я думаю так. Ближе к земле будет теплее.
  10. Kotlina
    Kotlina
    Kotlina
    Смысл укрытия - сохранить тепло от земли. При очень высоком укрытии во-первых, по моему опыту, очень увеличивается парусность- укрывной может сорвать или разорвать ветром. Во вторых, есть риск промерзания - тепла от земли в сильный мороз, да с ветром, не хватит.
    Большие кусты роз попробуйте наклонять в несколько этапов. Привяжите веревку к концу побега и подтягивайте вниз аккуратно, несколько подходов за день- или за несколько дней, как время есть. Лучше стараться укладывать розы при положительной температуре, тогда побеги более гибкие. Ну и есть правила обрезки: чайно-гибридные розы режем под укрытие, плетистые наклоняем, флорибунды и шрабы- тут по необходимости.
  11. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Natarra, Честно говоря не понял- какие розы ? Сорт. Плетистые,? Роза-ругоза? Парковая ?
  12. Алектать
    Алектать
    Алектать
    А у меня у роз такие толстые побеги, что никак не гнутся (Вестерленд например) Я их срезаю до высоты дуг и накрываю в таком стоячем состоянии двойным лутрасилом 60. Вот за 3 года ни одна роза не погибла. А теперь вопрос наверное не в тему, можно ли весной пересадить 2-х летние розы? Получилось так, что когда сажала, кусты были совсем маленькие и посадила очень плотно. На сегодняшний день получился винегрет. Теперь из середины этой клумбы надо вытащить несколько роз и пересадить.
  13. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Алектать, Разве это большие розы. Весной смело можно- это не большие. Если вы укрывали свои розы таким способом
    То и продолжайте. Вас что-то не устраивает ?
  14. jkzirf
    jkzirf
    Я - Наталья
    jkzirf
    Я - Наталья
    Казань
    А скажите высоты укрытия 60см хватит?
  15. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @jkzirf, 60см Достаточно (очень хорошо) - только не забудьте еще см 10 для углубления в землю.
