1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Подготовка роз к зиме - 2
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем yoursangel, 10.10.11.
  1. Ксения66
    Ксения66
    Ксения66
    Владивосток Приморский край
    Я применяла, полёт нормальный. Те же свойства только плотность больше
  2. Arnica75
    Arnica75
    Arnica75
    Старый Оскол
    @vladimirivlev, я тоже в прошлом году использовала, понравилось, завалялся рулон... не знаю важно или нет, я проверяла с какой стороны воздух проходит, той стороной к розам, а непроницаемую сторону наружу)
  3. aidusa
    aidusa
    aidusa
    Вот сижу и листья обрываю с флорибунд и думаю, а что будет если не обрывать, ведь это столько времени уходит, все руки переколоты шипами, в толстых невозможно работать. И еще обещают заморозки на днях, а у меня все кусты в новых бутонах, на той неделе уезжаю надолго, оставить или все срезать?
  4. Нат
    Нат
    Нат
    Тоже думаю, в этом году лишь на тех, что с пятнистостью, листья оборвать, а не на всех 50, как всегда. В прошлом году я неделю отпуска в конце октября-начале ноября брала, что бы все розы укрыть. :(
  5. MadamL
    MadamL
    MadamL
    Россия, Среднее Поволжье
    В прошлом году укрывала строительным Изоспаном марки А, так хорошо еще у меня розы не зимовали, ни одного черного пятнашка, после снятия укрытия сразу в рост пошли. В этом году сунулась в строительные магазины, но Изоспан не нашла, предложили Изобонд и тоже марки А, сказали, что это одно и тоже, просто разные производители. Купила целый рулон 70 кв. м. за 1500 руб.
  6. Marsi70
    Marsi70
    Marsi70
    А розы не задохнутся, ведь фактически если одна сторона не дышит, то воздух не проходит? Я не совсем в теме по этому материалу
    Это действительно общая проблема. Но вроде только у почвопокровных можно не снимать листья, а у других надо, вроде как за зиму под укрытием из прелого листа появляется источник инфекции. Непонятно только в чем разница с миниатюрной розой в этом смысле
  7. MadamL
    MadamL
    MadamL
    Вот технические характеристики Изобонда: "Наружная поверхность материала «Изобонд А» представляет собой гладкий водоотталкивающий слой. Внутренняя сторона мембраны имеет шероховатую антиконденсатную структуру, специально разработанную для того, чтобы удерживать конденсат, а затем испарять его в окружающий воздух". Мне кажется, это то, что надо для роз: внутрь влага не поступает, а внутренний конденсат от земли испаряется. Да и тепло: плотность 90 гр/м2.
  8. Arnica75
    Arnica75
    Arnica75
    Старый Оскол
    @Marsi70, Да, именно так. Я тоже решила, что изнутри будет испаряться влага, а снаружи не будет поступать. Поэтому и проверяла стороны) И тоже была довльна зимовкой, мне показалось, что те розы которые были под изоспаном, выглядят поживее)
  9. Ириша2
    Ириша2
    Ириша2
    ИВАНОВО
    А как закрывать им ? Завёртывать как как, рулоном ?
  10. Arnica75
    Arnica75
    Arnica75
    Старый Оскол
    @Ириша2, как обычным агроспаном, либо по дугам, либо как я...сначала лапник, потом сверху укрывной, и кирпичами прижать по краям, чтоб ветром не сорвало.
  11. Вальтарни
    Вальтарни
    Вальтарни
    @MadamL, а Вы в один слой укрывали или в два? Мне кажется, это интересная идея, спасибо @vladimirivlev за вопрос, тоже загорелась попробовать. Наверно, если по аналогии с аграспаном, то тоже в 2 слоя надо закрывать в МО.
  12. MadamL
    MadamL
    MadamL
    В прошлом году укрывала в два слоя, т. е. получается плотность 180 гр/м2. Специально сажала розы рядами для укрытия тоннелями. Устанавливала невысокие дуги, укрывала Изоспаном (в этом году буду Изобондом), торцы долго не закрывала. Обратила внимание, что когда приехала закрывать торцы, везде на даче было сыро, даже легкий снежок лежал, а под дугами сухо и розы были сухие. В прошлом году несколько роз были укрыты обычным толстым спанбондом (Изоспана не хватило), так эти розы хуже перезимовали. Теперь мне кажется, что от добра добра не ищут, и это оптимальный вариант укрытия роз.
  13. Тина3
    Тина3
    Жизнь сложна и многообразна...
    Тина3
    Волгоград , дача на Варваровке
    Я перестала обрывать листья года 3, ничего страшного не происходит, обрабатываю 5-% раствором железного купороса перед укрытием. Снимать листья с 80 кустов, 7 из которых - плетистые, для меня стало очень тяжело.
  14. Нат
    Нат
    Нат
    Очень Вас понимаю. Розы уходят в зиму с чистой листвой? имею ввиду без малейших признаков чп?
  15. Тина3
    Тина3
    Тина3
    Я же указала на то, что опрыскиваю 5% р-ром железного купороса, и листва опадает, затем пылесос садовый всё сдувает. Некоторая упорная не хочет опадать, оставляю на кусте, убираю её весной. Из зимы розы выходят все чистые, никакой ч/п. Да, и ещё погода у нас не очень располагает для чёрной пятнистости - сушь, заболевают лишь некоторые чайно-гибридные розы.
