1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Подготовка роз к зиме - 2
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем yoursangel, 10.10.11.
  1. Marsi70
    Marsi70
    Marsi70
    Одна из причин почему розы укрывать лучше попозже - не создавайте мышам теплых домиков, они пришли им понравилось, решили остаться :)]
  2. Miola
    Miola
    Miola
    Россия, среднее Поволжье
    @Step40, да Вам 2 слоя 60-ки будет достаточно + пленку зонтиком. Можете и таким способом. Первый слой накидываете прямо на розы, довольно-таки свободно, не в натяг, сверху дуги и по ним еще слой укрывного 60. Скорее всего в вашем регионе зимой и ранней весной бывают "качели" - перепады Т от минуса до плюса, здесь спасет пленка.
    Три слоя будет лишним, ведь розы чаще не вымерзают, а выпревают. Как раз лишнее укрытие весной к этому и приводит. Сейчас можете просто накрыть кустики 1-м слоем, накрытить на всякий случай пленкой, торцы пока не закрывайте, при устойчивом минусе -5-7 накроете 2-ым слоем, пленку переложите на 2-й слой и торцы закроете. У Вас же кустов мало, быстро справитесь.
    В прошлую зиму мои розы жили вообще под 1-им слоем 60 и отлично пережили. В этом году синоптики вроде как обещают более холодную зиму, вот и накрыла 2-мя.
    А вот за зиму постарайтесь прочесть как открывать кусты, т. к. это надо будет делать поэтапно, постепенно. Весной например я слои 60-ки меняю на 42-й или даже 30-ку и так стоят до распускания листьев.
    С зимовкой не переживайте, если все сделаете как Вам тут посоветовали, все будет ОК! Удачи!
  3. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Доброго вечера всем.
    Сегодня была на лекции по розам в клубе Цветоводы Москвы. Тема - подготовка к зимовке и укрытие.
    Все рекомендации для Подмосковья и схожим по климату регионам. Может пригодится кому.
    Основные тезисы такие
    С 1 августа прекращаются все подкормки, содержащие азот, в том числе органические, а также мульчирование.
    В сентябре - подкормить монофосфатом, можно калимагнезией, золой. Землю под розами не рыхлить - что способствует охлаждению прикорневой зоны и тем самым готовим корневую систему к зимовке. В этот период цветы и завязывающиеся плоды не удаляем. Если есть новые побеги, идущие от земли - им можно просто обломать макушку, оставив ее висеть на кусте - немного не эстетично, но рост побега прекращается, силы направляются на вызревание.
    Октябрь - при наступлении похолодания с Т ниже +7, можно прорыхлить землю, одновременно подсыпав перегной.
    Укрывать можно при стабильной температуре -5. Хотя, при наличии современных укрывных материалов это можно делать в любое время, когда удобно розоводу
    Самый лучший способ - воздушно-сухое укрытие, то самое ВСУ. Розы - кустовые, плетистые, шрабы и т д пригибают к земле, сверху - один слой укрывного 60, и еще сверху пленка, но лучше, чтобы между пленкой и укрывным была пусть и небольшая воздушная прослойка. Торцы остаются не закрытыми пленкой.
    Если укрытие - это окучивание, то важно сохранить окучку в сухом виде, иначе выпревание неизбежно.
    Для молодых корнесобственных роз в первые три года после посадки важно максимально утеплить корневую зону.
    Высота укрытия - 40-50 см оптимальна, такие лучше покрываются снегом, более высокие укрытия могут быть лишены снега, а снег, как известно, самый лучший утеплитель.
    Все, что не влезает под укрытие по высоте, или не гнется, лучше обрезать.
    И последнее - сейчас вновь полученные или купленные розы уже не сажают, их нужно отправить в прикоп - траншея, куда на слой укрывного укладывают розы и засыпают их землей "с головой". Сверху также можно дополнительно укрыть пленкой от сырости. Сажать уже весной.
  4. Marsi70
    Marsi70
    Marsi70
    Спасибо большущее за сообщение, очень очень интересно, но несколько моментов мне не очень ясны, может кто-нибудь объяснит. Непонятно про надломленную но неотрезанную макушку, для чего так делать и не станет ли это место источником инфекции весной? И неясно как создать воздушную прослойку между плёночным и укрывным, если плёнкой рекомендуют как я понимаю, тоже полностью укрыть кроме торцев?
  5. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Как объяснили, надломленная макушка еще не теряет связи с основным побегом, хотя и не растет уже. Если просто отрезать - при теплой погоде осенью можно спровоцировать рост новых побегов.
    Воздушную прослойку можно сделать, поставив дуги чуть повыше укрывного, и уже на них пленку положить. Торцы пленкой не закрываем! Также можно полностью завернуть розу в укрывной, сделать такой "кокон", а сверху уже положить пленку, тогда неровности кокона и создадут небольшие воздушные зазоры. Все это на начальном этапе, конечно, потом выпавший снег все неровности сгладит, но и сам уже будет основным утеплителем.
    Впрочем, и просто пленку положить поверх укрывного без всяких прослоек - тоже вполне вариант, на показанных там фото были тоннели, укрытые именно так, внутри были розы, обрезанные на высоту 30 см, высота самого тоннеля - 50 см, внутри достаточно воздуха.
  6. Вальтарни
    Вальтарни
    Вальтарни
    Что-то я поиском не нашла в теме и опять не помню: подскажите, пожалуйста, при какой температуре Хом работает? При любой плюсовой или от 10С? Хочу в выходные обработать.
  7. tradesman
    tradesman
    tradesman
  8. Arnica75
    Arnica75
    Arnica75
    Старый Оскол
    У меня тоже электроды ничего не держат, ну разве что, очень маленькие розочки, поэтому только арматура с крючком на конце, заколоченная молотком в землю), и арматура такая витая что-ли, гладкая выскакивает.
  9. Тина3
    Тина3
    Жизнь сложна и многообразна...
    Тина3
    Волгоград , дача на Варваровке
    На плетистых электроды вырываются из земли со свистом, я только грузом сверху удерживаю свои, ложу на куст доску и что-нибудь тяжелое на неё .
  10. Kolinalena
    Kolinalena
    Kolinalena
    Белгородская область
    Да. Тоже как то так. SAM_4858.JPG Когда согнуться, еще притягиваю сколько гнуться, камни доски снимаю, ставлю дуги и укрываю.
  11. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Ну не делайте так на плетистых и все дела...электроды сгибайте НЕ шпильками и прокалывайте не в край-
    а по самому лутрасилу стежками
    как шьете на машинке...иголкой вперед..согнули электрод и по краю отступив 5 см примерно от края лутрасила
  12. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Когда то давно я пришла на форум и видела спустя два года такое видео
    мне понравилось
    Модераторов прошу не убирать ссылку
    тк носит информативный характер
    https://my.mail.ru/mail/alenka1957/video/1/7.html
  13. Interalta
    Interalta
    Александра
    Interalta
    Александра
    А можно фото при случае? ;) Спасибо!
  14. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    фото не мое...но "идея использования" видна
  15. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Девочки, у кого дуги из стекл. пласт. арматуры, какой лучше диаметр - 6 или 8 мм? Поехали мне покупать (заказала 8мм), но можно еще позвонить и "передумать" на 6мм.
