1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Подготовка роз к зиме - 2
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем yoursangel, 10.10.11.
  1. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Восемь в самый раз. Резали по 2,5 метра.
  2. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Шестерку лучше сгибать, гегче. Восьмерка раза в два туже, но основательная такая. Ее надо глубже в землю загонять, а то, если земля рыхлая, восьмёрка выскакивает.
  3. Vitalii777
    Vitalii777
    Vitalii777
    Три метра то что нужно при двух метровой ширине, у меня как раз ширина 2 метра и дуги 3-х метровые.
  4. Miola
    Miola
    Miola
    Россия, среднее Поволжье
    Я обращаюсь не конкретно к Рики, а к тем, кто может ответить по этому видео. Вопрос по укрывному материалу. Здесь как мне показалось, укрывной при ширине 3,2м просто сложен пополам и накидывается на дуги. В таком виде получается, что верхний слой, если это учтено и лежит правильно, т. е. гладкой, блестящей стороной наружу (на видео вроде сложен как он и продается, сложенный пополам, в любом случае наружу блестящей стороной), а нижний получается наоборот, наружу шершавой, который как я думаю теряет необходимые нам функции. Мне кажется, что оба слоя надо накидывать одинаково расположенной стороной, в этом случае надо было бы разрезать вдоль и укрывать или по отдельности каждый или сразу вместе оба слоя.
    Обоснуйте пжл в правильности расположения укрывного, если его укрывать 2-мя слоями. Или это большего значения не имеет? И правильно именно так укрывать как на видео.
  5. MadamL
    MadamL
    MadamL
    Россия, Среднее Поволжье
    @Miola, Вы правильно рассуждаете, я в этом году укрывала изоспаном в два слоя и именно резала его, чтобы оба слоя были шершавой стороной вовнутрь, а гладкой снаружи. Иначе теряется смысл в этом укрывном материале.
  6. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Стала устанавливать ст. пл. арматуру и что-то взяли меня сомнения - гнется почему-то легко и на взгляд меньше 8 мм. Померила, точно - 6мм. Но когда загуглила, то оказывается диаметр такой арматуры считают по навивке - то есть еще плюс 2мм. Хорошо, что не взяла 6-ку, это было бы 4мм. Спасибо,@Вольдемаровна,!
  7. Morozzik
    Morozzik
    Наташа
    Morozzik
    Наташа
    Тверь
    Добрый вечер. А я в качестве дуг использую гибкую стекловолокнистую арматуру 8 мм
    Иногда под большим мокрым снегом она прогибается, но я стряхиваю и гибкая дуга сама расправляется. Опять же хранить удобно - вытащил весной из земли, дуга расправилась в виде палочки. Я всё это связала и в гараж (места мало занимает при хранении). Режется довольно легко - напильником с одной стороны подпилить, а потом разламывается легко, только в перчатках всё это надо делать. И ничего этим палкам не делается.
    Ставлю дуги через 60-70-80см, где как. Где шире (это у плетистых) там сверху сетку. Дуги м/у собой скрепляю тремя горизонтальными арматуринами и скручиваю всё проволокой. Получается жёсткий каркас. Ещё раз повторюсь, что это многоразовое укрытие получается.
    Пока дошла до конца темы, поняла, что не я одна такими дугами пользуюсь.
  8. vendetta777
    vendetta777
    vendetta777
    Брянск
    У меня 6мм металларматура, гнётся прекрасно, сама согнула за 10 мин 12 дуг, поставили крест на крест над кустиками, сверху б пустить лёжа кого-нибудь-но под рукой ничего не было, оставались штапики (подвязывала георгины), вот их и повтыкала между розами, расстояние между такими клеточками-50см. у нас метр 6мм-16-18руб
    у нас они 6м длины, муж нарезал по 2м-с головой хватило
  9. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    В теме ..а она в принципе небольшая, если фильтр поставить и посмотреть все вложения
    есть фото прищепок...говорили и не один и не два раза и показывали
    такие или большие канцелярские скрепки
  10. Kotlina
    Kotlina
    Kotlina
    Снега почти нет, а укрывной уже провис сильно. Думаю, при большом количестве снега дуги могут разъехаться, снегом розы может поломать. Да и при сильных дождях в укрывной будет мешком вода набираться. Может, вам поперечину из провода натянуть по дугам?
  11. юбаша
    юбаша
    юбаша
    Укрываю розы по дугам парниковым очень удобно
    для поддержки дощечки, скрепляющим дуги, хомутками для электропроводки. Успела укрыть до снега, сейчас все засыпаны.
  12. Алектать
    Алектать
    Начинающий цветовод, садовод и овощевод......
    Алектать
    Тверская область. Кимры.
    А я в этот раз опоздала с установкой дуг и вместо дуг, поставила между розами пластиковыя ящики на бок, а по ящикам накинула лутрасил и прижала к земле дровами. Времени заняло пять минут. Посмотрим как перезимуют. И для эксперимента оставила несколько роз без укрытия, но они растут в таком месте, где всегда много снега.
  13. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    а по ящикам еще б доски положили..и было бы вообще супер
  14. Тина3
    Тина3
    Жизнь сложна и многообразна...
    Тина3
    Волгоград , дача на Варваровке
    Я так в этом году укрыла один розарий, так надёжно получилось, хоть танцуй наверху, не провалится.
    В прошлом году попробовала так, очень понравилось, опоры под доски соорудила из вазонов из-под петуний. Теперь дуги лежат без дела.
  15. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Мы не укрываем ни чем розы. Снегом засыпаем как можно больше. У нас одна может быть проблема- если не будет снега. Морозы у нас очень бьют-ничего теплее снега не придумала...
