1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Подготовка роз к зиме - 2
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем yoursangel, 10.10.11.
  1. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @Seraphima, меня ждут 15 метров на швейной машинке "по прямой" и 15 метров "пэчворка":)]. Пока только одним слоем 60-го спанбонда укрыты. Про воздушную прослойку полностью с вами согласна - мне кажется, дополнительный изолятор совсем не помешает.
  2. Natarra
    Natarra
    Natarra
    Я не парюсь и все накрываю в нахлест) Степлер, канцелярские большие зажимы и даже обычные прищепки нам в помощь) Плюс зажимы для дуг (которые бывают разных модификаций)
    Но строчить на машинке ...это уже через чур, имхо
  3. 592404
    592404
    г. Владивосток
    Погода у нас сошла с ума, две надели назад -13, снег, а неделю назад дождь и + 3. Помчалась на дачу с рулоном изоспана А накрыть поверх 2 слоев агротекса от дождя розы. и вот такое снежное безмолвие встретило меня там DSC_1250.jpg DSC_1248.jpg и холмиков не видно DSC_1249.jpg - табуретка (3,5*5,5) не завалилась. Ничего не стала трогать, хотя именно здесь хотела опробовать изоспан. Строчить на машинке лениво, а внахлест бы накинула ..
    Еще хотела уточнить- изоспан надо на укрывной кидать? Ведь он предназначен для защиты от осадков и им одним не обойтись, а для утепления от мороза необходимо спандбондом 60 накрыть. Я так думаю.
  4. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    это не так страшно, как кажется) зигзагом встык, надёжно даже без нахлёста. Только нитки нужны капроновые, обычные сгниют быстро, придётся перешивать
  5. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @Маргола, я вот все думаю - если встык, то пролезет ли целое полотнище Изоспана в этот промежуток машинки?
  6. Miola
    Miola
    Miola
    Россия, среднее Поволжье
    @Floribunda, как я представляю, что встык будет неудобно строчить. По любому сначала надо будет как-то зафиксировать. Во-первых агроспан он все-таки плотнее и на ощупь он как-будто накрахмаленный. К тому же скомкается одна из сторон, но это не страшно. По мне так лучше сложить 2-а полотна блестящей стороной внутрь и так строчить, потом развернуть. Прострочить можно двойной строчкой, если такая функция на машине есть (2 шага вперед - шаг назад) или пройтись сначала обычным швом, а рядом параллельно зигзагом. В любом случае при большой длине удовольствие не из приятных :aga:
    Проще просто накрыть два полотна внахлест по см 15-20 или на сколько позволят условия. ИМХО.
  7. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    У меня это исключено - очень длинные укрытия, отсюда большая парусность. Сегодня утром оба розария стоят "голые", ночью был сильный ветер. Правда прижато было бревнами тяп-ляп, так как собиралась вторым слоем накрывать.
    Спасибо за совет, так, наверное, и сделаю, ширина по дугам позволяет строчить не встык. :hndshk:
  8. Замбра
    Замбра
    Замбра
    Челябинск
    Я тоже весь укрывной сшиваю на машинке, одной строчкой, за четыре года ничего не разошлось, мне этот метод очень нравится, я сшиваю ещё и края, а потом между двумя слоями вставляю внутрь колышки от помидор из арматуры по всему периметру укрытий, никакой ураганный ветер ничего не колышит:)]и не поднимает, ни прищепок, ни зажимов не нужно. Если укрытие состоит из двух или трёх полос туннэльчиков:),то сверху снаружи бросаю между ними или арматурину или брусок. Так вот приноровилась, уже 4 сезон.
  9. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @Замбра, интересное решение про сшивание краев! То есть получается труба? А арматурины в самый центр длинного тоннеля сначала засовываете? И про бросание бруска что-то до меня :flag:не дошло - там же розы?
  10. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    У нас ветры просто штормовые. Как накрывать-всё повалит и унесёт. Никаких парусов! :nono:Сейчас дует -порывы до 25 м/с. Но пока морозы до -5. Из-за этого накрывать бесполезно. А просто заматывать куст материалом укрывным и бечёвкой закрутить можно?
  11. Seraphima
    Seraphima
    Seraphima
    Пенза
  12. Замбра
    Замбра
    Замбра
    Челябинск
    Я делаю маленькие отверстия:)] или дырочки:)] и с краёв и в середине, они (арматурины) внутри хорошо двигаются, как булавка, когда резинку вставляешь (чуть не написала в трусы:)])...А бруски сверху, снаружи, уже на укрывной, между тоннелями-и никакой"парусности":)
  13. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Спасибо, то есть просто прижимают? А то я подумала, что они до земли опускаются вместе с укрывным.
    Вчера все сорванное укрыла - утром один розарий опять голый! И ведь уже не сострочишь с чистым слоем, первый весь в грязи. Может завязочки какие присобачу:)] вместо строчки. И главное, можно было бы вообще не укрывать пока плюс. Но картина страшная - 6л банки, картонки, доски, проволока... Вот и прикрываю эту дребедень, а не розы:aga:.
  14. Seraphima
    Seraphima
    Seraphima
    Пенза
    Девочки выше советовали степлером пройтись.
  15. Тина3
    Тина3
    Жизнь сложна и многообразна...
    Тина3
    Волгоград , дача на Варваровке
    И я степлером "сшиваю" при надобности, быстро, удобно, довольно прочно .
