1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Подготовка роз к зиме - 2
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем yoursangel, 10.10.11.
  1. Lira41
    Lira41
    Lira41
    Донбасс
    Девочки у меня зона 5.5 наверное. Вот уже какую зиму тепло но бывают и заморозки.
    Чаще всего без снега. Вот обещают -9,-10 а через неделю вроде как и -20 будет с недельку. А потом и +3 вещают.
    Под агроволокном 50 не замерзнут? Не вспреют? Я ещё как похолодало месяц назад, сходила 30кой прошлогодней накрыла а сегодня сверху ещё и 50тидесяткой.
    У меня 3 плетистые, одна втрогодка (Лагуна) и 2 (Роз.Ютерсен и Пьер де Ронсар) только (в октябре) высажены и две тоже только посажены (Свани или ещё Суоми на неё говорят) почвопокровная.
  2. Seraphima
    Seraphima
    Seraphima
    Пенза
    Кратковременные морозы, (при укрытии 50- кой) вашим розам, не страшны.
    Под агроволокном розы не преют, материал дышит.
    Если беспокоитесь, то на время самого сильного похолодания еще накройте.
    Греет не агроволокно, греет земля.
  3. Тина3
    Тина3
    Жизнь сложна и многообразна...
    Тина3
    Волгоград , дача на Варваровке
    Ничего не будет, у Вас получается толщина 80, а -20 это не трескучие морозы. Я укрываю двойным по 60, а один розарий в 1 слой 60-ка - не вижу разницы в зимовке. У нас такая же зима, бесснежная почти, с морозами по голой земле, оттепелями и дождями.
  4. Брюнетka
    Брюнетka
    Брюнетka
    Переживаю как выдерживают укрытия снегопады. В этом году получилась двойная нагрузка - сначала прошел ледяной дождь, потом всё завалило снегом. К сожалению, не могу выехать на участок до апреля, душа болит. С другой, стороны снег- шуба, им даже и при повалившемся укрытии наверное должно быть тепло, сильных морозов пока ещё не было :)
  5. Нат
    Нат
    Нат
    В прошлом году у соседки снег продавил укрытие. Розы остались живы.
  6. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    У меня в том году из-за моей лени (поставила несколько прошлогодних дуг из орешин) эти старые орешины и сломались. Для роз это оказалось не смертельно, хотя некоторые даже поломались. В этом году для одного розария купила стеклопластиковые и вдоль розария по центру для жесткости под них пропустила ребро. Пока стоят хорошо, посмотрим, наверное, и для второго летом тоже куплю.
  7. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Вести с "полей", так сказать. Запад Подмосковья, у нас ледяной дождь был очень даже сильным. Так вот. На сегодняшний день - снега лежит около 40 см. Ледяная прослойка от дождя очень-очень тонкая, около 1 см, и она только на горизонтальных поверхностях есть, с боков ее точно нет. Неделю назад пришлось закопать горшки с растениями, хотела закопать просто в снег, полагая что земля - кирпичом уже замерзла, но - оказалось, что земля отлично копается и не замерзла совсем! Закопала все в землю и закидала снегом снова. Так что под укрытиями с розами точно все впорядке. Снег не слежавшийся, пушистый, прослойка тонкого льда от дождя где-то на высоте 5-7 см от земли. Нигде ничего не провалилось и не сломалось. Да, пока минимально температура у нас опускалась только до -15 и только один раз.
  8. neove
    neove
    neove
    Там все относительно нормально, не переживайте. Вести с моих "полей". Юг Подмосковья. Тоже были ледяной и простой дожди, которые лили на снег, лежащий на укрытиях, затем мороз и опять снег. На укрытиях у меня до 5 см льда (местами), где-то просто замерзший лутрасил, потом снег в среднем около 20 см, а с торцов пришлось подсыпать, т. к. путем не завалило. Снега, как ни странно, в целом в саду не так и много, несмотря на все снегопады. Он как-то спрессовался. В этом году часть укрытий сделали из стекловолоконных дуг, тоже переживала, не погнутся ли. Стоят хорошо, хотя мы снег еще и подкидываем на укрытия. Пару дней назад по прогнозу на 22 декабря у Гисметео значилось -35 (сейчас -2, ну ошиблись на 30 гр. :aga:), так для этого мороза снежка маловато бы было. Вот картина на вчера
    Здесь видно, сколько снега, и как стоят укрытия (лед и снег держат).
    Вот в прошлом году было хуже. 29 декабря, снега ждем... А морозы - пожалуйста
  9. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Новополоцк, Беларусь
    При невысоких зимних температурах и большом количестве снега, и талой почве в конце января уже ждите рак стеблей. Солнце уже хорошо прогревает и через толщу снега. Поэтому наблюдайте и принимайте меры.
    Это ноябрь пасмурный, в декабре уже больше солнца, в январе еще больше. Часто зимы бывают такие, что почва не замерзает и много снега. Вот это уже опасно для полностью укрытых роз.
    Где хотите, там и открываете, главное сделать проветривание, если морозы не больше минус 12 - 15 градусов.
    Нельзя наглухо укрывать розу. Нужно так укрыть, чтобы можно было посмотреть и в случае чего приоткрыть укрытие. Наиболее надежно мое укрытие. Это из опыта почти 40 лет укрытия. Например, из-за того, что и я решил попробовать укрывать у нас укрывным материалом, до сих пор не могу восстановить одну розу, так выпрели.
  10. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    @_stefan,
    1. Именно под лутрасилом у меня ничего никогда не выпревает.
    2. Вы кому говорите, что бывает земля не замерзает? Если Минску, спорить не буду. А вот Москве - не помню ни одной зимы, чтобы земля не замерзла. Пусть хоть поздно, но замерзнет. И обычное наше московское январское солнце не способно пробить обычные наши сугробы, чтобы розы выпрели в январе. Наши, если и выпревают, то в марте-апреле. Или в ноябре. Всё э от климатической зоны рчень сильно зависит.
  11. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Так и про это, мозги нужно включить. Под этими словами я как раз подразумеваю все, что касается вашей зоны. Для растений идеальное укрытие, когда все все время заморожено. У нас тоже все было нормально несколько лет с укрывным материалом, но вот бывает всякое. И за все время, что я рощу розу пришлось вернуться к старому способу. Он наиболее надежен.
  12. яаааа
    яаааа
    яаааа
    В декабре и дальше, т. е. устоявшейся зимой, при -15 градусах все примерзает так, что не оторвать. Разве только короб глухой из досок ничем не накрывать. А со щелями что делать тогда в сильный мороз? У меня однажды шпильки из земли выдавило и лутрасил отошел от земли - весной получила вусмерть замерзшую розу, сухую и звенящую. Сама, так сказать, проветрилась.
  13. Северная Диана
    Северная Диана
    Северная Диана
    90км на север от Ярославля
    А мне вообще кажется что мы укрываем розу для того чтобы уберечь ее от контакта со снегом. Снег у нас сто раз за зиму подтаивает, сто раз смерзается. И без укрывного стебли роз вместе со снегом по сто раз за зиму смерзались и оттаивали. И из чего будет укрытие и какая толщины не особо принципиально. Я и 17-ку в несколько слоев пускаю и нормально. Один фиг по весне главное не прохлопать вовремя начать снимать укрытие и в тоже время не спалить стебли сонцем и ветром.
    А если роза ослабленная в зиму ушла, ниче не спасет. У меня так Бельведер, третий год зимует. И выкинуть жалко и вместо шраба пара веток по 40-50 см.
  14. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Вы на 80% правы. Очень важно уберечь в нашей зоне розы от влажности в виде замерзания и оттаивания. И чем они суше внутри при плюсовой температуре, тем надежнее сохраняются. У меня, например, до сих пор открыты отдушины, хотя было уже минус 13 пару раз. И я жду устойчивый минус, чтобы замерзла под укрытием почва. Идеальным условием для сохранение роз зимой - это постоянный небольшой минус (до 15 градусов) внутри укрытия. Если это не укрывной материал без снега, то внутри не гуляет ветер и роза не замерзнет. В закрытом "помещении" от вымораживания влаги образуются огромные иглы из инея. Они покрывают внутри укрытие, стебли роз. Закупориваются все щели. Когда длительная оттепель иглы постепенно тают и пока не растаяли полностью температура не поднимется выше нуля градусов. В это время можно не беспокоится за розы - влажность и низкие температуры не дают развиться грибам. Но нужно быть на чеку и вовремя начать проветривание. И чем большая площадь укрытия, тем медленнее происходит как снижение температуры, так и подъем.
  15. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    На мой взгляд, достаточно просто укрывного материала, который особо не промокает и пропускает воздух.
    Я именно так укрываю свои розы. Морозы у нас серьезные, часто по голой земле. В течение зимы я ничего не приоткрываю, ничего не проветриваю. Зимуют вполне нормально, из зимы выходят не только с зелеными побегами, но и с зелеными листьями. :) Плетистые пригибаю совсем к земле, укладываю на тот же укрывной в несколько слоев, кустовые пригибаю по возможности.
    Фунгицидную обработку провожу обязательно.
