1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Подготовка роз к зиме - 2
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем yoursangel, 10.10.11.
  1. Kotlina
    Kotlina
    Kotlina
    Сочувствую. Если есть парник, я бы в проходе между грядок постелила старый укрывной, положила розы на него и хорошо засыпала землей, потом укрыла по лугам нетканым п., то есть сделала бы почтиприкоп :). Раньше в парнике передерживала буддлею, укорененные черенки, поздние покупки роз просто высаживала в грядку и укрывала по дугам в несколько слоев, все зимовки были удачными.
  2. Lelishna
    Lelishna
    Ольга
    Lelishna
    Ольга
    Череповец
    А если вокруг бутылей (у меня 20литровые) обсыпать хвоей, листьями? Но не все розы рискую так укрывать, самые любимые- нетканкой, да не все под бутылки и поместятся.
  3. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    скорее всего да, вымерзнут. у многих вымерзают, а у @Lelishna не вымерзают... но @Lelishna не написала какие сорта она так укрывает. есть же и не укрывные...
    на Розебук недавно обсуждали что не укрытые могут перезимовать, если снега будет много, но тогда и цветение будет скудным. и судя по фото автора, которая не укрывает, так и есть. но если хозяйку это устраивает - то её право не укрывать.
    можно много лет не укрывать или укрывать бутылками, а потом одна "черная" зима всё снесет под корень.
    хорошо что
  4. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    хвоя воздухопроницаема, а листья влагу впитывают, и слёживаются. я хвоей виноград буду засыпать, а от листьев отказалась. если хвои хватит то и розам подброшу.
    даже под лутрасилом отдельно укрытые розы у меня вымерзали, теперь - только под общее укрытие всех отправляю, даже если сидят на расстоянии друг от друга в 1-2м.
  5. Lelishna
    Lelishna
    Ольга
    Lelishna
    Ольга
    Череповец
    Прошлая зима до -45, куда уж чернее:aga:
    А под общим и в -45 им тепло? Под двойной нетканкой земля сколько градусов зимой?
  6. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Черная пятнистость не может появиться в сентябре.
    Это болезнь, и она или есть, или её нет. Хотя, если Вам хочется любое пятнышко на листве считать болезнью, этому никто препятствовать не может.
  7. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    "Черные" морозы - это не "температура зимой".
    А резкое понижение температуры по голой земле, то есть когда снег еще не выпал.
    Вам как кажется - под одеялом теплее одному, или вдвоем? ;)
    Значительно выше, чем извне.
  8. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @Lelishna, еще пишут, что главный изолятор, это прослойка воздуха между слоями. Помню такие рекомендации по зимовке зачеренковавшихся роз - накрывать двумя емкостями, чтобы была эта воздушная прослойка. А крышки закрывать, если сильные морозы без снега, у нас так бывает.
    Ну и второй составляющей успешной зимовки, наш опытный минский розовод считает саму укрытую землю - чем больше площадь, тем теплее. Если не получается под общее укрытие, то минимум 1м-1,5м диаметр.
  9. Natly2002
    Natly2002
    Natly2002
    Впервые готовлю розы к зиме, поставила дуги над каждым кустом, выдержат ли снег? должен ли снег лежать сверху укрытия для тепла или можно его сметать сверху по приезду на дачу? дуги вкопаны на высоту 70 см, розы молодые ростом 40-60, обязательно ли пригибать или можно так оставить? 20171022_125405.jpg
    на последнем фото что это на розе, увидела, ободрав розу от листвы.
  10. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    @Natly2002, только лучше укрывайте не отдельно каждую розу, а все вместе в ряд, туннелем.
  11. Natly2002
    Natly2002
    Natly2002
    А туннель не провалится между дугами?
  12. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    На высоту или на глубину 70см? От этого зависит выдержит ли укрытие снег.
    Высота у Ваших дуг явно слишком большая для текущего размера кустов.
    А снег с крыши куда валится?
    Да, должен. Сметать не надо, он является утеплителем.
    Как-то сильно роза заглублена... Этот нарост на подломленном побеге. Если побег перезимует, то вполне возможно цветение на нем и в следующем сезоне.
  13. Kotlina
    Kotlina
    Kotlina
    Чтобы не провалился туннель, натяните над дугами прочный шпагат, тогда укрывной не провиснет, читала, что сверху привязывают доску. В общем, любое "ребро жесткости".
  14. Isalmi
    Isalmi
    Екатерина
    Isalmi
    Екатерина
    Московская область
    :hndshk:Я тонкую арматуру прикрепляла:|:
  15. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Или вообще идеальный вариант: #1456
    Один раз и надолго, когда розовый цветник неширок:)]
