1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Подготовка роз к зиме - 2
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем yoursangel, 10.10.11.
  1. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Клей от мышей не замерзает, проверяли. Зимой приезжали, собирали мышек :) не очень аккуратно, пальцы в клее испачкались, даже не помню как избавилась, липкость сохранилась.
  2. Светлана48
    Светлана48
    Светлана48
    дача Серпухов
    Покажу свое укрытие для роз - стеклопластиковая арматура, используется третий сезон, пока ничего не ломалось. Легкие, монтируются мгновенно одной женской силой, места при хранении не занимают, летом можно использовать для зеленого горошка и т. д, Нарезаны по 2.5 м. 33.JPG
    Верх здесь стянут деревянным уголком, просто арматуры не хватило.
    Насчет мышей - раскладываю на участке по осени отравленное зерно, а чтоб не поклевали птички - засыпаю его в нарезанные по 20 см куски шланга для воды. За несколько лет практически избавилась от них. Еще обязательно кошу траву перед зимой и сгребаю листья, чтоб мышам негде было зимовать.
  3. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    У меня помимо прочих есть плетистые розы и за сезон они вымахали под 3 метра. Я их наклонил к земле, сверху накрою на дугах лутросилом. Снизу стелить подложку из лапника? Чтобы они не на голой земле лежали? Вопрос во многом связан с мышами. Раз они лапника не боятся, то лапник не понятно как совместись с соляркой, отравой, клеем и т. п.
  4. Луговая43
    Луговая43
    Ирина
    Луговая43
    Ирина
    МО (ЮВ)
    Клей легко маслом растительным оттирается.
  5. люсек1
    люсек1
    люсек1
    Не могу разложить отраву, к. т. есть три кошки. Отрава хоть и под укрытием, но кошка может поймать уже отравленную мышь и погибнуть из-за этого. Кошачьи "каки" тоже не помогают ... все лето в норки подбрасывала, а результата никакого нет. С клеем результат лучше. Но я делаю так: на небольшую полоску картона (3х10 см) наношу клей и запихиваю в норку. ..мышь приклеивается и погибает, а другие экземпляры на какое-то время пропадают...видно чувствуют опасность. Но зимой это не помогает. Видно они пропадают на какой-то срок, а когда трупик пойманной мышки разложится, опять появляются. А ловушек свободных больше нет.
  6. Serpens
    Serpens
    Serpens
    @люсек1, не должна кошка погибнуть, съев отравленную мышь. Мышь весит 20 г, а кошка ну хотя бы килограмма 3, так что разница в 150 раз.
  7. Кавычка
    Кавычка
    Кавычка
    Москва и область
    Floribunda, Вы действительно сложную конструкцию придумали. Я вбила в землю неглубоко деревянные рейки, равные высоте укрытия - по краям тоннеля и в середину, т. к. он у меня длинный, и на них сверху прибила (можно прикрутить шурупами) такие же рейки. А через них перекинута пластиковая арматура. Рейка сверху прекрасно держит арматуру, чтобы она не разъезжалась. Второй год так делаю, быстро и удобно. Я уже тщательно закрыла розы, поэтому фото сделать проблематично
  8. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Не согласна, но без практики пока не могу утверждать. Дело в том, что я эту конструкцию и придумывала, чтобы упростить ваш вариант - в том году у меня был такой же.
    Мне на длину 30м (2*15м) пришлось ставить 12 опор через 3м - и вот именно это мне показалось "сложным" (ну может не сложным, но трудоемким).
    В новом же варианте, мне кажется, всё проще - воткнул металлические дуги, продел арматурины в приваренные к ним снизу кольца - и "фсё"
  9. Мirra
    Мirra
    Мirra
    Доброго всем! Решила и я показать наш первый опыт... Закрывал муж после моих наставлений, но со своей фантазией и того, что было под рукой. Я очень переживаю, потому что лутрасил он купил 40вку, укрыл в 2 слоя. Те, что отдельно - в 3. Надеюсь мои любимицы выживут. Открыты торцы до морозов, что бы дождь не заливал особо, хотя они почти все на клумбах, там вода не застаивается. Потом закроем совсем.
  10. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    В том году "отважилась" и купила плетистые. Сейчас у некоторых длинные плети и я решила их не обрезать, а пригнуть под укрытие. Но обратила внимание, что некоторые толстые зеленые побеги с одной стороны красноватые. Может они не вызрели? Как вы считаете - их лучше обрезать?
  11. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Лучше обрезать весной - тогда уже будет точно понятно, что перезимовало, а что нет.
  12. Нината
    Нината
    Нината
    Делаю примерно также, только направляющие рейки прикручиваю скотчем. Держит отлично, но вопрос в другом. Что за стеклопластиковая арматура? Где продается. Какого размера? Я покупаю огородные дуги 3-4х метровые, а для направляющих используювсякие рейки-доски и их таки да, их всегда не хватает.
  13. Нината
    Нината
    Нината
    Если красные и невызревшие, то начнуть гнить под укрытием, я такие вырезаю. А розам главное корневую нарастить, если они цветут на побегах нынешнего года, а сейчас все такие. Правда они зацветут попозже.
  14. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Какие-то можно пригнуть под укрытие, а какие-то приходится обрезать (RU). Я предполагаю, что у не обрезанных осенью роз уже есть масса побегов и цветов соответственно будет больше и зацветут раньше. Но я спрашиваю вот про что - может некоторые побеги не вызрели (с одной стороны чуть красноватые) и тогда, как сказала @Нината,
  15. galina28a
    galina28a
    Светлая память
    galina28a
    Светлая память
    Россошь
    Оставь их, бывает так, что они дозревают под укрытием, если верхушки откровенно красные и не вызревшие, то срежь только их. Весной будет понятно, что перезимовало, а что нет.
