1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Подготовка роз к зиме - 2
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем yoursangel, 10.10.11.
  1. paulflower
    paulflower
    paulflower
    Впервые за 3 месяца съездил на дачу оценить состояние укрытий. По-моему идеально
  2. Miola
    Miola
    Miola
    Россия, среднее Поволжье
    А торцы укрытий снегом засыпали?
  3. paulflower
    paulflower
    paulflower
    Нет, это даже плюс, т. к происходит свободный воздухообмен
  4. Miola
    Miola
    Miola
    А если приличный минус?
  5. paulflower
    paulflower
    paulflower
    Нужно понимать что это не теплица, и в любом случае температура внутри будет плюс/ минус одинаковая.
    Основная задача это защитить от ветра, выпревания и снеговой нагрузки на побеги
  6. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    :ogo: А зачем это "нужно понимать", если это неправильно? Температура внутри "снежного" укрытия и снаружи будет очень даже "неодинаковая" - иногда даже специально снег на укрытие набрасывают.
    :ogo:С чего это вдруг вы так решили? Основная задача защитить от морозов. А там где их не бывает, никто и не сооружает никаких укрытий "от ветра и выпревания". Да и со снеговой нагрузкой многие вообще не заморачиваются :)
  7. Ю ленция
    Ю ленция
    хуторянка
    Ю ленция
    хуторянка
    Я когда выбирала укрытия, показала мужу разные варианты из этой темы. Он порекомендовал купить рулон сетки оцинкованной. Рулон длиной 15 метров шириной 1,5 м обошелся в около 2000 рублей в Кастораме. Нарезали несколько туннельчиков, у меня около 20 роз, флорибунды и шрабы молодые, в разных местах по нескольку штук. Крепили электродами. Пока очень хорошо стоят. Надо будет бирки сделать на них и на укрывной материал. Здесь писал кто-то, очень сокращает время на укрытие, если подписать.
  8. paulflower
    paulflower
    paulflower
    Floribunda, по поводу укрытия у меня есть собственные мысли, а правильны они или нет покажет время
  9. paulflower
    paulflower
    paulflower
  10. Елена08
    Елена08
    Елена08
    Саратов
    Так у Вас же розы спанбондом накрыты, насколько я вижу на фото. Это воздухопроникаемый материал. Причём тут дыхание? Никто там и так не задохнётся.
  11. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @paulflower, я как-то больше верю практикам - они делятся результатами собственного опыта, а не общепринятыми "мыслями" в длинных теоретических статьях с такими вот "умными резюме" в конце:
    "Учитывая вышеизложенные факты, садоводы должны... использовать знания для обеспечения благополучной зимовки растений..." Да таких статей миллионы-миллионов и всё пишут и пишут :aga:
    Совсем другое дело когда Галина, например, недавно отвечала вашему "предшественнику"
    Короче, "Думайте сами, решайте сами...":hello:
    Кстати, читать статьи нужно тоже внимательно, чтобы потом вас не спрашивали
  12. bav11
    bav11
    bav11
    Практика показывает, что чем больше снега над укрытием, тем лучше. Тем самым снижается воздействие низких температур. Тепло от земли сохраняется снеговым теплоизолятором, в котором главную роль играет воздух, как и в любом изоляторе
  13. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Это очевидно, я розы под снегом сохраняла, лежали просто в коробке.
  14. Ю ленция
    Ю ленция
    хуторянка
    Ю ленция
    хуторянка
    В этом многоснежном году мои укрытия из оцинкованной сетки (без дуг) провалились под снегом к концу сезона во время оттепелей и новых снегопадов. Ущерб не очень большой был, т. к. у меня невысокие флорибунды и молодые остинки были укрыты. Но буду покупать дуги.
    Сейчас обдумываю цветник возле ворот. В этом месте зимой огромные сугробы, т. к. счищаем всю зиму туда снег с дорожки-парковки. Хотелось бы туда розы, конечно. Типа как на фото, примерно. Это Чамплейн. Кажется, с этого форума фото, но автора не сохранила.
    Еще не подбирала сорт. Подумала, столько снега, наверное, ни одно укрытие не выдержит и не стоит туда розы или?
  15. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Ю ленция, Думаю, что это не плохая конструкция. Конечно, если думаете о воздушном укрытии. Дуги делаются из арматуры 10мм (лучше). Надуги я клал сетку, ту которую у Вас смяло. (не будет провисать накидка). Накидку можно купить в Леруа. Снизу привязать ее, после настуивших заморозков в 4-5*. До этого края поднять вверх, чтобы убирать лишнюю влажность. Накрываю обычно в октябре, вне дождей. На кармане, с двух сторон, сделаны закрывающиеся / открывающиеся окна. Обычно для весны. Под накидку кладу кравт бумагу. Она (обычно) убирает конденсат весной. И розы при открытии полога весной обычно стоят сухими. Открытие обычно провожу в мае месяце. Хотя для полного открытия, можно открыть и обработать розы ХОмом, ОксиХомом, Фундазолом и тут же закрыть просто пологом. Примерно так. Почитайте здесь, эту тему, Вам пригодится .
