1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Подготовка роз к зиме - 2
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем yoursangel, 10.10.11.
  1. Seraphima
    Seraphima
    Seraphima
    Пенза
    Подтверждаю. 10- избыточна. Только в "особо тяжелых" случаях применяю.
    1 бухта 10-ки у нас по цене, как две 2 бухты 8-ки.
    Крест накрест 8-ка очень хорошо держит.
    Меня всегда страшил этот способ... подкапывать корни...
    Жалко было куст.
    Но в свете последних событий, когда ломала очень хорошие. взрослые и красивые ветки, призадумалась...лучше уж чуть подкапать, наверное. :super::hndshk:
  2. Северная Диана
    Северная Диана
    Северная Диана
    90км на север от Ярославля
    Seraphima, у них стержневой корень, главное, подкапывать куда она сама хорошо идёт. Прямые толстые палки по другому не убрать под дуги.
  3. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    :hndshk: Согласна, у меня идут тоннелем, как в парнике. Специально докупила железную арматуру 8мм и чередовала со стеклопластиковой восьмеркой. Снега было очень много, а по центру я опоры не ставила, понадеялась на металл - так даже он в нескольких местах прогнулся, причем не по центру, а с краю. Теперь думаю, надо было покупать десятки. :(
  4. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @Seraphima, а разве у стеклопластиковой есть покрытие? Если её и покрывают песком, то указывают - с/п арматура с песчаным покрытием. От песка она получается "колючая" и лучше "схватывается" с бетоном.
    @Liana3004, а "обычная" это какая?
  5. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    А я купила обычние парниковые дуги 10. Но думаю что они как то средней надежности...
  6. Serpens
    Serpens
    Serpens
    В прошлом году у меня такие дуги снегом поломало. Но они не связанные были.
  7. Seraphima
    Seraphima
    Seraphima
    Пенза
    Нету...я думала, что имели в виду именно стекловолокно. Возможно ошиблась.
    У меня арматуру из стекловолокна 10-ку, разорвало этой зимой.
    Тоже поставила не крест на крест, а как в теплице...снег раздавил, чуть не лишилась 2 Пьеров. :mad:
    А вот крест на крест хорошо держит, даже меньшей толщины (8, и пара 8-6)
  8. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    :hndshk: Я тоже сразу на неё подумала, но потом смутили слова - "с покрытием".
    @Seraphima, без подпорок?
  9. Кисточкоухая
    Кисточкоухая
    Кисточкоухая
    Санкт- Петербург
    Доброго дня! Подскажите, кто нибудь использовал пуршат криопротектор для роз?
  10. Seraphima
    Seraphima
    Seraphima
    Пенза
    Без подпорок:super::super::super:
    Крестом 10 мм- но это для серьезных укрытий (у меня туннель для 2 Пьеров получается по высоте 1-1.2 и в длину 4-5 м. почти теплица) ;):)]
    В прошлом году сделала ошибку и поставила дуги не крест на крест, а параллельно, как в теплице.
    Снег продавил, дуги разорвало и снегом прибило один куст сильно, второй поменьше, но все лето восстановление идет.
    У меня очень много клумб с розами... очень...около 20:mad:
    Поэтому процесс укрытия долгий и трудоемкий. ну и бюджетно затратный, конечно.
    Потихоньку закупаю такое количество арматуры СВ, чтобы весь объем роз ей укрыть.
    Для себя вывела формулу:
    очень хорошо держит 8 мм крест на крест.
    Но для экономии, можно первую дугу сделать 8мм, а СВЕРХУ (это важно! чтобы снег не промял!) сверху можно пустить 6 мм.
    В моем случае- это сильная экономия получается. Потому как количество купленных бухт приближается к 10...:close:, а нужно еще столько же, чтобы покрыть всю потребность. Пока что приходится часть клумб укрывать чем попало, :( подручными средствами. А это, как правило, и по времени очень долго и по трудовым затратам.
    Дуги из СВ- быстро, чисто, аккуратно:super:
  11. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Floribunda, Вот так надо сделать
  12. Liana3004
    Liana3004
    Наталия
    Liana3004
    Наталия
    Владим.обл., Филипповское
    обычные дуги зеленые, для парников. Я уже разные покупала, но не выдерживают, хотя ставлю крест-накрест и сверху еще сетку кладу
  13. Miola
    Miola
    Miola
    Россия, среднее Поволжье
    @Seraphima, а какой длины получается нарезка дуг?
  14. Seraphima
    Seraphima
    Seraphima
    Пенза
    От 2- 2.5 м
    до 3- 3.5 м (для особо высоких, плохо гнущихся плетистых роз или Ленсовских мускусов)
    ОЙ, нет, девочки, эти вообще не пойдут.
    Там металл тонкий, они легко даже рукой гнутся, а снежная масса запросто их раздавит.
    Я их тоже в начале покупала и они у меня есть, но использую только как вспомогательные подпорки.
  15. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Я вот так сделал. Пользуюсь постоянно. Не думаю о том какая будет зима .
