1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Подготовка роз к зиме - 2
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем yoursangel, 10.10.11.
  1. Seraphima
    Seraphima
    Seraphima
    Пенза
    6 мм СП арматура- только крест на крест и если длина дуги не большая.
    А вообще, для экономии, можно сделать одну дугу из 6 мм. а вторую 8 мм.(6 мм-сверху)
    Я сейчас именно так и делаю.
    10 мм СП арматура - для особо " исключительных и тяжелых " случаев.
    Она дорогая и работать с ней сложно, требует внимательности.
    Но и без нее никак...огромные "снопы" мускусов и несколько плетистых с плохо гнущимися ветками- укрываю именно 10 мм.
  2. Северная Диана
    Северная Диана
    Северная Диана
    90км на север от Ярославля
    Да в 2 слоя надо, он 60 толщиной. Не по теме, но из дамы СП у нас в восторге от него при укрытии горт крупнолистных, а там тоже без дуг
  3. юбаша
    юбаша
    юбаша
    Самый бюджетный и простой способ фиксация дуг, сколотить две досточки буквой «Т» верх внизу и ставить где то на расстоянии метра под дуги. У меня около двухсот кустов ни раз эта конструкция не подводила:)) Это миксбордер BB531BA7-8054-4EA8-BD64-E108FA4337DE.jpeg это стоят дуг 7D053285-8349-4D78-958C-36C61F1939BA.jpeg и укрывной сверху. Фото прошлого года 32C9D69F-2767-41A1-9BDF-47800BC88C16.jpeg Конечно каждый выбирает свой способ зимовки роз, я не представляю это без дуг, ну и когда в течении пяти лет это работает без единой потери, то стОит потрудится:))
  4. Северная Диана
    Северная Диана
    Северная Диана
    Если вы в Новосибирске и 2-3 м снега то надо и 4 слоя спанбода поверх.
    У всех все по разному. У меня укрытие только из 6ки даже не прогнулось нигде от снега- сугроб не больше метра. Но я каждое перекрестие связываю. Монолит.
    Вам мужчинам можно играться с железом. А тут легко гнеться, легко на чердак самой отнести да и резать болгаркой самой просто.
    А так я тоже перестраховывалась по началу- есть дуги и 10 и 8 и 6
  5. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    А к СП арматуре чем фиксировать укрывной? Пластмассовые крепления широкие для сп.
  6. Северная Диана
    Северная Диана
    Северная Диана
    Доски+кирпич или крючки в землю а к ним бечевку.
  7. Seraphima
    Seraphima
    Seraphima
    Пенза
    Последнее время оценила бечевку для этих целей. "бинтую" крест на крест сверху укрывного материала, креплю внизу к дугам...ну и доски, камни и другой подручный материал.
  8. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @Floribunda, прошлой зимой не делала никаких подпорок под дуги. Дуги были из чего не попыдя. Пластиковый комплектующие от окон, каскладки какие то. Ничего не провалилось и не обрушилось. В этом году купила дуги парниковые такие зеленые д. 10. Надеюсь что тоже выдержат.
  9. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @JulianaC, такие дуги не пробовала, вполне может быть, что они более жесткие, чем мои.
  10. vendetta777
    vendetta777
    vendetta777
    Брянск
    А я креплю зажимами металлическими
  11. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    А что за зажимы? Типа скрепок?
  12. vendetta777
    vendetta777
    vendetta777
    Брянск
  13. Кисточкоухая
    Кисточкоухая
    Кисточкоухая
    Санкт- Петербург
    @юбаша, у вас на фото Барбара? Два куста, как я увидела? :)
  14. юбаша
    юбаша
    юбаша
    Верно это Hommage a Barbara, обажаю ее :))
  15. юбаша
    юбаша
    юбаша
    Да это Jubilee Celebration, у меня ее три куста, любимка, здесь с Princess Alexandra of Kent 914AF6AC-4A09-42BC-AEA5-0A58051FDA0A.jpeg и с гортензией 208C2EA8-2738-422F-962C-83DC2E137D71.jpeg Флудим в теме, здесь же подготовка роз к зиме:))
