1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Подготовка роз к зиме - 2
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем yoursangel, 10.10.11.
  1. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Берете кожаные перчатки мужа, :aga: (Спасибо, дорогой:love:!) и в "поле") У почвопокровок, снимаю прямо "оптом" зажимаю ветку и поехали.) Если что-то осталось, это пустяки, потом обрабатывается и все.
    Можно не удалять конечно, но в этих вот листиках очень любит "зимовать" всякая пакость, поэтому от греха подальше, если можете снять снимайте, если нет - тоже неплохо) Некоторые садоводы ничего не общипывают осенью, а проделывают это весной, при открытии. И то и другое годится. Тут каждый сам для себя решает.
  2. MiLeDi
    MiLeDi
    Людмила
    MiLeDi
    Людмила
    А кожаные не пркалываются? Я вся как кошкой подраная после стрижки осталась вчера. :aga: Я все обрезала, в субботу обработаю железным купоросом.
    Почитала вчера на пакетике с медным купоросом, но там только про обработку древесины :faq:. Про растения вообще ни слова. Есть ещё Хом, но там написано разводить 40 г на 10 л, т. е. он слабее купороса? (30%). Сегодня пойду за железным. Думаю, что не пропадёт, все клумбы под травой и под кустами зазеленели мхом. Прочитала, что он тоже от него помогает. А вот газон и растения-многолетники от него не помрут? Никто не пробовал? А то я в этом году обожгла растения все чистоцветом. Там для цветов и кустов разный %, а как все закроешь? Одно опрыскала, другое обожгла. :(
  3. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    От ХОМа точно ничто не мрет...а вот железным не делала...
  4. Nino4ek
    Nino4ek
    Nino4ek
    Москва - МО Пирогово
    Нужен совет: Купила укрывной материал 2-х стороний, понимаю, что с одной стороны ткань, с другой стороны более (скользкая чтоли ткань) не знаю как обьяснить, вообщем удобно в том, что капли воды стекают, а не впитываются. Вот не могу понять, как лучше укрыть?
    В голову пришла идея, накрыть этим материалом, а сверху пленкой, поверх пленки лапник! или же это слишком будет? Цветоводы помогите пож-та! Об укрытии идет речь не только о розах, но еще и о луковичных, которые я посадила для след. года.
    фото:
    3. сторона другая (не впитывающая) видно даже капли дождя 20121010_151500.jpg
    на данный момент этим материалом у меня накрыты розы по дугам от дождя, сегодня проверила их и была очень рада, розы сухие, земля влажная, вроде все так, как и должно быть. Но вопрос остается актуальным для укрытия.
  5. Romascka
    Romascka
    Оптимистка
    Romascka
    Оптимистка
    Такой пирог для роз будет слишком, и непонятно какую функцию у вас будет выполнять лапник сверху. Как задержатель снега? Так вот под этим сугробом ваши розы сопреют при первой же оттепели.
    И еще один момент- зачем вы собираетесь накрывать луковичные?
    Обязательно нужно соблюдать концентрацию железного купороса, а то можно сжечь все вокруг. При большой концентрации образуются черные пятна ожоги, зато листья сами отваливаюся:aga:.
  6. Romascka
    Romascka
    Оптимистка
    Romascka
    Оптимистка
    Nino4ek, а плотность материала какая? Может его одного будет достаточно.
  7. Nino4ek
    Nino4ek
    Nino4ek
    а разве не нужно их накрывать? а вдруг промерзнут? хочется как лучше.
    не могу сказать точно, но плотная достаточно, бумажку выкинули еще летом:(
  8. Romascka
    Romascka
    Оптимистка
    Romascka
    Оптимистка
    Если у вас это материал будет на дугах, то прям на розы бросьте какой-нибудь старый лутрасил, а сверху этот материал, но с условием, что он дышит, т. е. пропускает воздух.
    Луковичные не укрывают вообще. Исключение составляют только восточные лилии, потому что они боятся вымокания, а не низких температур.
  9. Nino4ek
    Nino4ek
    Nino4ek
    20121010_163906.jpg от дождя накрыла розы свои так
  10. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    А подскажите, в какой пропорции железный купорос разводить для обработки? Также как и медный? И опрыскивать не только ветки, но и землю вокруг? на какой диаметр?
    Это пленка? По теплу? Не сопреют раньше времени?
    Извините, не прочитала. Тоже поначалу не разбиралась и покупала, не обратив внимание на плотность. Теперь знаю, что плотность - главная характеристика :)
    Может помните, где покупали? Отрежьте кусочек, сходите туда и сравните сам с товаром, или проконсультируйтесь у продавцов. Лучше сравнивать с материалом такого же типа, с другим - некорректно.
    Если по плотности подойдет, то и укрывайте им, скользкой стороной вверх.
    Если маловат по плотности, то либо складывайте в два слоя (или в три, сам посчитайте) либо так, как подсказывает Romaska.
  11. Hel
    Hel
    Hel
    Уже нашла ответ в этой же теме.
    Значит, и медный и железный купорос - 3% раствор, то есть 1 ст. ложка на 10 л. воды.
    Не поняла, купоросы засоряют распрыскиватель? Или бордоская? Веник покупать или не нада:)?
  12. Romascka
    Romascka
    Оптимистка
    Romascka
    Оптимистка
    Растворы купоросов не засоряют распрыскиватели, но разводить нужно в чистой воде и не в металлической посуде, лучше в пластике. Так что веник можно отменить. :)]
  13. ай-на-не-на-не
    ай-на-не-на-не
    Carpe Diem
    Девушки, а из лейки с "душиком" можно полить? У меня всего два кустика. Или это неудобно?
  14. Romascka
    Romascka
    Оптимистка
    Romascka
    Оптимистка
    Только без фанатизма. :aga:
  15. Svet-Lana
    Svet-Lana
    Svet-Lana
    Позволю себе не согласиться. Медный купорос засоряет опрыскиватель, приходится постоянно прочищать: больше чистишь, чем брызгаешь. Медный.
