1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Подготовка роз к зиме - 2
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем yoursangel, 10.10.11.
  1. Anna Kirillova
    Anna Kirillova
    Anna Kirillova
    Разъясните, пожалуйста, поподробнее - то есть почвопокровные вообще не обрезать? Только пригнуть?
    Или кто-то все-таки режет как-то?
    А еще если представить, что весной мне один куст почвопокровных (4 сезона) перетаскивать на другое место, то может быть его все-таки обрезать?
  2. allussik
    allussik
    Наблюдаю...
    allussik
    Наблюдаю...
    Казань
    Anna Kirillova, у меня из почвопокровных две розы - Les Quatre Saisons и Aspirin Rose (последняя на мой взгляд ни разу не почвопокровная:aga:). Обе у меня два сезона только. И прошлой осенью, и этой, обеих почикала. Аспирин зарос до безобразия, а 4 сезона наростила огроменные побеги, мне просто не нужна роза таких размеров.
    Если весной предстоит перевалка, то я бы подрезала однозначно. Все равно будете весной резать, смысл мучиться с укрытием? ИМХО
  3. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Я бы не стала почвопокровки резать, даже если пересаживать планируется, вся красота в плетях. мне так кажется-Аспирин наверное можно почикать, а 4 сезона, если только совсем чуть при пересадке, но это моё интуитивное мнение :) не опытного розовода
  4. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    :|: Я как-то режу...
    Перед зимовкой, они как правило ещё бутоняться, и даже цветут, ну обрезаю кисти с бутонами (цветами вместе с концами побегов боковых тоже). обрезка похожа на обрезку плетистых кустов. Никакого "криминала":aga: после таких манипуляций не замечала
  5. allussik
    allussik
    Наблюдаю...
    allussik
    Наблюдаю...
    Казань
    Ирина, с этой розой просто нужно понять " как дальше жить":aga:. Если нужен водопад большой подушкой-тогда да, оставлять максимально. У меня лично для такой роскоши места нет в достаточном количестве, вот я и ограничиваю.
    Мнение было по конкретному случаю. Если все равно будет тревожиться корневая весной, то я бы при этом непременно урезала верхи, так,- для лучшей приживаемости и сохранения сил. А если весной все одно резать, тогда зачем сейчас эти плети максимально сохранять?
  6. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Режу Аспиринки см. на 30 в высоту, всегда хорошо нарастает и обильно цветет. Зимует у меня без укрытия, только снегом стараюсь закидать.
  7. allussik
    allussik
    Наблюдаю...
    allussik
    Наблюдаю...
    Казань
    Согласна. Я конечно ее чуть выше оставляю, но она прекрасно наростает, ветвится и на цветении это отрицательно не сказывается.
  8. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    правда чуть выше:|:, вот фото только что, так уйдут в зиму.
  9. Мамулька
    Мамулька
    Ирина
    Мамулька
    Ирина
    У меня есть рулон изоспан А, его тоже 2 слоя надо?
  10. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Плотность у него 110, я укрывала в один слой, правда групповые посадки, одиноких спонбондом накрывала. Читала, советуют лутрасил 30 и Изоспан сверху, сама не пробовала
  11. GALAS
    GALAS
    GALAS
    Самара
    Я почвопокровные не обрезаю, только макушки, как уже писали девочки, если обрезать плеть наполовину, к примеру, то с этого места нарастает куча мелких веток, которые не очень обильно цветут. А вот если ветку не резать, то на конце расцветает огроменный пучок цветов.
    Поэтому почвопокровными розами особенно не увлекаюсь, так как требуется очень много места и лучше, если есть подпорная стенка для них.
    4 сезона пытаюсь выращивать, как плетистую, ветки поднимаю на арку, она сразу тормозит в росте и выбрасывает вот такие букеты
    С Аспирином обращаюсь как с флорибундой и обрезку также делаю, как для флорибунды. Цветет вполне прилично.
  12. MeDyZa
    MeDyZa
    MeDyZa
    Я в шоке, хочется плакать - приехала на дачу и увидела результат обработки ЖК в прошлые выходные. Раствор делала 200гр пакет на 6 л воды. Песец, почернели даже иголки, 70 кустов угробила. :(
  13. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Катя...пропорцию надо меньше делать
    https://www.forumhouse.ru/threads/126104/page-30#post-4690908
    не плачьте...я думаю розы выживут- обрежете весной и вся масса нарастет
    я не делаю пропорции как в инете-...да и обрабатываю ЖК- только когда ВСЕ листья сняты..а листья и должны почернеть и опасть- под зиму не снимать Вам
  14. Romascka
    Romascka
    Оптимистка
    Romascka
    Оптимистка
    Не вижу никакой трагедии. То что почернела листва и бутоны, так это нормально. Ну, чуть переборщила с концентрацией, на 6 литров нужно было 180 гр. Все будет нормально. Так что, реветь отменяется. Первый раз что ли железным купоросом обрабатывала? У меня первый раз такая же реакция была:aga:
  15. galina28a
    galina28a
    Светлая память
    galina28a
    Светлая память
    Россошь
    Катя, ты почти в 10 раз переборщила. 3% - 30 грамм на 10 литров, максимум 5% - 50 грамм на 10 литров. Я один раз на рынке розу купила, так у неё ЖК стебель с одной стороны был обожжен и ничего, перезимовала и цвела.
