1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Подготовка роз к зиме - 2
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем yoursangel, 10.10.11.
  1. Romascka
    Romascka
    Оптимистка
    Romascka
    Оптимистка
    Типа запах керосина мышек отпугивает.
  2. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    Реально отпугивает, или - типа? :)
  3. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Не отпугивает и не керосин, это "испорченный телефон" засовывают тряпки с солидолом в норки только плотно, мыши чистюли, любят чистить шкурку, так вот если солидолом испачкаются (а он пачкает будьте любезны:aga:) стараются обходить это место стороной (условный рефлекс:)]), это действует, когда мыши находят щель в дом, её можно заткнутьсвнутреннеё стороны, в неё не полезут...прогрызут другую;) А в грунте это бессмысленно...Больше для душевного спокойствия.
    Да, плетистую я бы оттяпала верхушки крупных побеговна пару колеци боковые оставила бы сантиметров по 10 остальные долой.
  4. Кларисс
    Кларисс
    Кларисс
    Москва- Кратово
    На счет керосина не знаю. А, вот, моя соседка кладет горелую шерстяную тряпочку от мышей. Говорит-реально помогает.
  5. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    А вот горелая шерсть типа войлока помогает точно. Мы раньше на зиму, когда дом стоял пустой, пережигали перед отъездом кусок войлока в печи, а дверцу открывали настежь, чтобы дым пошел в помещение и уезжали. Мышей не было. Это отличное средство, проверено.
  6. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Здесь уже сто раз обсуждались и керосин, и горелые тряпки, и лапник от мышей и пр. пр. Но понять, насколько это действительно "работает", очень сложно. Кому-то помогло (а может и просто мыши на розы не позарились), кому-то не помогло совсем...
  7. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    А я хочу в эту зиму оставить плёнку сверху-на плёнку лутрасил .. мне не понравилось, что в прошлую зиму оттаявший снег сочился через лутрасил. наглухо плёнкой закрывать не буду
  8. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    А можно я свои "пять копеек":|:
    На любом строительном рынке или в магазине продается пароизоляция, перфорированный нетканный материал (изоспан А и аналоги дышашие),он по своим качествам соответствует лутрасилу (спонбонду) и т. д Работаете с ним точно также, только если он плотный укрывать лучше в один слой, он соответствует 110
  9. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    Друзья, поделитесь пожалуйста опытом укрытия розочек на зиму. У меня ЧГ и ФЛорибунда в основном. Я Розульки свои стригу до 30см высоты, ставлю наверх пустые коробки и заваливаю ведром-двумя перегноя.
    При таком укрытии вымерзают частенько, по 30% выпад. плюс некоторые покрываются плесенью. ЧТо я не так делаю? Может есть другие технологии?
    Я смотрю, что многие про пригибание пишут, как вы это делаете? Как пригнуть взрослую ЧГ розочку, я как-то попробовала, она сразу сломалась в месте прививки у меня (
  10. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Об этом вся тема:)
    А ЧГ не пригибают, а обрезают. Как, впрочем, и многие флорибунды.
  11. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    последние 5 страниц совсем не об этом ;)
    Я в кусре, что ЧГ не пригибают, я об этом и пишу, что укорачиваю до 30см, но при это выживают далеко не все.
    Вижу, что многие пишут: укрываю лутрасилом: что имеется в виду? просто обрезать, окучить и замотать нетканым материалом или как-то еще чем-то засыпать внутри?
  12. Perela
    Perela
    Perela
    Обрезать, поставить дуги, на дуги лутрасил...
    Нет, между розами и лутрасилом должно быть воздушное пространство...
  13. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Galina28a, Галь я в позапрошлые выхи сходила в ОБИ в строительный отдел. Искала там ремни, которые Наташа-Ромашка показывала...Но нет. Купила шнуры с двух сторон крючки- сам шнур метровый и тянется хорошо...но и пружинит. Вот такими шнурами стягивала плетистые розы...а затем потихоньку гнула их к земле и закрепляли к столбикам. Пока ничего не сломала...
    Примерно вот такие...но по длине метр
  14. Галина_
    Галина_
    Галина_
    Девочки, у меня знакомая укрывает розы ИЗОСПАНОМ, это материал, который применяют при утеплении и влагозащиты каркасных домов. Что скажете? И еще, вчера укрывала розы так: срезала оставшиеся листья, пригнула, накрыла лапником, а сверху лутрасил. Вот думаю правильно ли? И еще вопрос нужно ли было сверху положить (не до конца) пленку или рубероид, чтобы когда пойдет дождь было сухо. Заранее спасибо за ответы и советы. :|:
  15. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Я разделяю побеги на отдельные пучки и соеденяю их самыми большими пластиковыми хомутами для стяжки -потом все эти пучки связываю вместе либо старыми бинтами эластичными, либо старыми плотными колготками :), пригибаю к земле деревянными рогулинами, муж нарезает из подходящих веток, и укрываю
