1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Подготовка роз к зиме - 2
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем yoursangel, 10.10.11.
  1. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Изоспан и прочее из этой оперы хорошо :)рубероид я бы не стала сверху набрасывать, а тонкую плёнку наверное можно-в этот раз я плёнку решила оставить на укрытиях, только сверху
  2. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Розы окучивать может(!) только тот, у кого есть возможность убарть эту окучку полностью ДО схода снега. При первых солнечных лучах и таянии снега, окучка нагревается, и розы под нею выпревают.
    Не Ваш вариант.
    Не стоит стараться плетистые шрабы пригнуть до самой земли, логично, что если Вы пытаетесь это сделать за один заход - они ломаются. Даже если высота укрытия будет 50-60-70см - плетистые, лежащие под ним дугой, прекрасно перезимуют. Прижимайте/притягивайте к земле только концы их побегов.
    Многие (особо трепетные) начинают укладывать розы с длинными побегами намного раньше их полного укрытия, пока еще очень тепло и побеги более гибкие. Например с сентября, притягивая побеги к земле постепенно.
    Смысла в укладывании сортов чайно-гибридных нет вообще. При низкой обрезке (как раз под укрытие) они дают лучшее цветение, чем при высокой.
    Лутрасил сохраняет тепло земли, а не тепло самих растений. Поэтому не их надо заматывать в нетканку, а накрывать лутрасилом куст/кусты в виде купола, прижимая края лутрасила к земле.
    Накрытие кустов непропускающими влагу материалами - эфемерная вера многих в то, что на них не попадут дожди, и они останутся сухими. Вера забывает, что влага прекрасно распространяется по толще земли, и, чтобы кусты действительно остались сухими, накрывать зонтиками нужно весь сад, с августа;)
  3. майская
    майская
    улыбка-понятие растяжимое
    майская
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Ночью в бочках уже слой льда. Укрытие поставила. Лутрасил натянула в 2 слоя (60-ка), торцы и боковины пока открыты. Розы я все режу, ничего не пригибаю. Обработка бордоской, железный купорос в этом году не смогла купить. Ничего не окучиваю. :)
    При наступлении устойчивого минуса осталось только опустить края материала по бокам и на торцах и прижать досками или кирпичами.
  4. galina28a
    galina28a
    Светлая память
    galina28a
    Светлая память
    Россошь
    Я по старинке - колготками. Их у меня - видимо-невидимо:aga:. Раз, два одел и в утиль. :mad:
  5. Оль4ик
    Оль4ик
    люблю лето...
    Оль4ик
    люблю лето...
    Воронеж
    Штамбы лучше до весны отправить в прикоп.
  6. майская
    майская
    майская
    У меня ни разу не ели. Я бросаю отраву вовнутрь, перед тем как закрыть лутрасил. Я гранулы бросаю, как-то отравленное зерно положила, оно подпревает.
  7. allussik
    allussik
    Наблюдаю...
    allussik
    Наблюдаю...
    Казань
    В прошлом году некоторые розы укрывала лутрасилом по дугам, на некоторые просто сверху накидывала укрывной (Боника, шекспир, 4 сезона). Во втором варианте розы перезимовали хорошо, т. ч можно и просто накинуть сверху. Но есть один неприятный момент. Снег весной мокрый, тяжелый. Поэтому он может запросто раздавить розу, выломать побеги, если она не пригнута. В моем случае пронесло, обошлось без травм, но я сделала вывод, что по дугам еще и безопаснее для роз.
  8. Тина3
    Тина3
    Жизнь сложна и многообразна...
    Тина3
    Волгоград , дача на Варваровке
    А уж как весной снимать, ёпрст:aga:, за шипы замотано, в одном месте снимаешь, в другом цепляешься, вспомнила ненормативную лексику:|:.А перезимовали не плохо, я на розы накинула лутрасил, а по дугам - плёнка, всё было сухо и в хорошем состоянии.
  9. Оль4ик
    Оль4ик
    люблю лето...
    Оль4ик
    люблю лето...
    Воронеж
    Нанин, дело в том, что посадка штамбов имеет некоторые особенности. Сажать их лучше под углом 45 градусов. А на зиму пригибать, чтобы верхняя прививка была поближе к земле. Если Вы сейчас их посадите, даже с большим комом земли, то велика вероятность того, что при укладке корни просто вывернет их земли, т. к. зацепиться корнями штамб скорее всего не успеет - времени на укоренение уже нет. Также при наступлении ночных минусов побеги и ствол становятся хрупкими - гнуть уже проблемно, а стоя штамбы не зимуют. :(
  10. Тина3
    Тина3
    Тина3
    У меня такая "бешеная" есть, просто листьев не видно, когда цветёт, а потом завязывает плоды и стоит вся в шиповнике. Невозможно колючая и очень быстро растёт, но я её даже не пригибаю, потому что опора из мет. сетки и невозможно распутать:no:. Зимует в открытом виде, кое-где подмерзает чуточку. 26052013411.jpg Вот она начинает цвести.
  11. Нанин
    Нанин
    Нанин
    Ярославль
    Смастерили мы вот такие укрытия IMAG0691.jpg IMAG0690.jpg IMAG0693.jpg , больше всего нравится вариант с дорожной сеткой, но материал на данный вариант был в наличии. Так вот, соседи "запугивают"), говорят: "Выпадет снег, прорвет вам весь укрывной." Конечно, надеюсь на лучшее, но в прошлом году, в середине апреле была вот такая картинка IMAG0193.jpg IMAG0195.jpg . Может ещё что-то предпринять? Опыта нет, укрываю впервые, бывает ли, чтобы укрывной не выдержал? Заранее благодарю.
  12. Галина_
    Галина_
    Галина_
    Мы на дуги натянули прочную сетку, мелкоячеистую 2х2, скрепили все такими штучками (не знаю как называются, их используют, когда провода стягивают) и укрыли. Думаю, что снег не провалит нашу конструкцию.
  13. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Если снега много, укрывной может просесть достаточно сильно и даже провалиться -можно либо какие подставки изобразить под каркасы, либо набить ещё сверху реек-досок-отходов для жёсткости, или какую-то прочную сетку дл той же жёсткости-всё зависит от наличия финансов и наличия материала-если хорошо подумать, то почти всегда можно обойтись минимальными затратами
  14. Amalia
    Amalia
    Amalia
    Казань
    Нанин, если бы я была на вашем месте и возвела такое громоздкое сооружение, то тогда положила бы по две поперечные доски, над розами. У вас посадки, как я вижу, в шахматном порядке, а поперечина по центру проходит, и как раз над самими кустами материал провисать будет. (это мое личное мнение, может я и не права)
    С дугами куда проще... Поставил крест-накрест и все :)
    Пока печатала, ДИрина уже озвучила мою мысль.
  15. galina28a
    galina28a
    Светлая память
    galina28a
    Светлая память
    Россошь
    Или хотя бы веревки натянуть. Есть такие капроновые, очень прочные.
