1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Подготовка роз к зиме - 2
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем yoursangel, 10.10.11.
  1. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    Ну это у меня серьезная подготовка, сначала в лесу собираю под соснами елочный перегной и укрываю им на 20см вверх вокруг корни. Потом когда неделю стоит минусовая температура, вокруг розы устанав левую сетку высотой почти с нее, укладываю и набрасываю см на 50 кленовые листья, по сетке обвязываю еловым лапником со всех сторон и сшитым мешком из укрывного матер. надеваю сверху. В сильные морозы вогруг еще укутываем старыми покрывалами.
  2. MeDyZa
    MeDyZa
    MeDyZa
    В окрестностях дачи постепенно покупала весь сентябрь и октябрь, последние в эту субботу на Егорьевском шоссе в Донино -чудесный садовый магазинчик - я четвертый год у них всем отовариваюсь от удобрений до укрытий. Правда дуги уже были металлические без пластиковой оболочки, но даже лучше оказалось - муж их согнул буквой П и я поперек их поставила для укрепления сверху.
  3. MeDyZa
    MeDyZa
    MeDyZa
    Под вигвамчиком на переднем плане Новалис. Я его решила не резать сильно, попытаться сохранить побеги по максимуму. 3 дуги крест накрест и сверху спандбол. Забыла степлер дома, пришлось зажимами затягивать.
  4. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    У меня таких два куста, конечно если много было роз дел бы прибавилось, а кроме этого и других дела есть по саду и огороду. У меня 10 соток, иногда думаю :"Не где развернуться- места маловато",а было бы больше не справилась. Поэтому если у кого гектар и если хотят не одни сосны, садовник нужен.
  5. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    Вот так роза выглядит зимой.
    И так летом.
  6. Devont
    Devont
    Devont
    Добрый день. Решил показать свой скромный розарий.
    Вкратце предистория и несколько вопросов. Девушке очень захотелось иметь на даче несколько розочек, но посмотрев как она бегает с тележкой и ведрами решил помочь чем могу. В итоге появилась площадка в форме трапеции. Сделал траншеи по периметру, глубиной метр, шириной 70см. В этом году высадили около 30 роз, на следующий планируется еще столько же. С зимовкой порядок действий был такой:
    - в сентябре прекратили поливать розы;
    - в 15-х числах сентября внес калимагнезию для лучшего вызревания побегов;
    - в конце октября ободрал листья со всех побегов;
    - в эти выходные поставил дуги и привез укрывной материал, длина 50м, ширина 2.2 м.
    Остались несколько вопросов. Когда следует опрыскать розы купоросом, у нас сейчас тепло и по выходным дожди. После обшмыгивания часть роз выбросила новые листья. Что с ними лучше сделать? Подозреваю вызвано тем, что в смеси присутствовал навоз, да и часть роз была посажена в июле. Выкладываю несколько фото, возможно сделал еще что то не так. Заранее спасибо.
  7. Тина3
    Тина3
    Жизнь сложна и многообразна...
    Тина3
    Волгоград , дача на Варваровке
    Да просто очень долго стоит аномальное тепло. А навоз у Вас был не перегнивший, что ли ? Я, когда сажаю осенью розы, тоже обязательно сыплю навоз, но перегнивший уже сильно, и сыплю осеннее удобрение. Мои тоже розы выпускают новые почки, если их выламывать...Ё-моё, 50 кустов...
  8. MillerTM
    MillerTM
    MillerTM
    Варшавка
    Девочки, отчитываюсь)
    Розы ЖК обработала (как и остальные все первогодки плодово-декоративных кустарником) развела 100гр/3л.
    Дуги нашла (в магазине их уже припрятали) 6шт/500р, но времени искать уже нет, взяла 2 упаковочки и поставила вечером на клумбу
    Спанбонд, муж мой умница, купил оказывается именно белый 2 пакета 60гр, закреплять его буду уже позже)
    Роз у меня 7шт оказывается) Листочки оборвала всем, Аленушка самая "богатая" стояла в листве.
    Уф, вроде все успела :pioner:
    Фото повешу на Ваш суд
  9. Muslin
    Muslin
    Яна
    Muslin
    Яна
    Все замечательно получилось с общипыванием листочков, только вот укрывной материал на таким образом выставленных дугах держаться не будет, снег провалит его вниз, не помогут даже кирпичи по периметру.
  10. MillerTM
    MillerTM
    MillerTM
    Варшавка
    Подпорки спасут положение?
    А если увеличить кол-во дуг (сейчас 7, добавить 5шт) и по центру (в длину) положить деревянную 5м палку?
  11. Тина3
    Тина3
    Тина3
    Очень большие пролёты между дугами, надо сверху прямую какую-то положить, что бы снегом не оборвало укрытия .
  12. Muslin
    Muslin
    Яна
    Muslin
    Яна
    Этот вариант будет получше, только дуги крест накрест поставить, скрепить между собой, и палку в длину тоже как-то к дугам закрепить, а потом можно будет и укрывать, если сооружение получится устойчивым, то должно выдержать;)
  13. Замбра
    Замбра
    Замбра
    Челябинск
    @MillerTM, чтобы лутрасил не провис под тяжестью снега (и не сломал розы) зимой и весной, когда снег становится мокрым, Вам нужно или дуги поставить чаще, или сверху закрепить доску, палку по всей длине, некоторые ставят ещё сверху не часто расположенных дуг арматурную сетку, согнутую таким же тоннельчиком, то есть каркас должен быть жестким, прочным
  14. Victor 50
    Victor 50
    Victor 50
    Волгоград
    Все очень просто. Между дугами натягиваю проволоку (2мм). Дуги стоят через 60-70см. Сверху лутрасила натягиваю полиэтилен, по которому снег скатывается. Укрывной к дугам креплю прищепками. Ни разу ничего не вымерзало.
  15. MillerTM
    MillerTM
    MillerTM
    Варшавка
    Да-да, уже рисуется картинка, спасибо!
    Есть такая дома, нужно проверить какой метраж остался
    Ну вот что бы я без вас делала? Вымерзли бы все розы и привет (А хотя читаю много в интернете и кажется что все по делу, а на самом деле дельные ответы только тут и получаю :victory:
