1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Подготовка роз к зиме - 2
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем yoursangel, 10.10.11.
  1. Isalmi
    Isalmi
    Екатерина
    Isalmi
    Екатерина
    Московская область
    Валь, тебе Лена уже ответила... Я тож думаю: конденсат не будет на пленке образовываться?
  2. galina28a
    galina28a
    Светлая память
    galina28a
    Светлая память
    Россошь
    Вот, вот:aga: У меня муж с сыном уже 2 недели по утрам вздрагивают, глядя на мои сугробы, думают сначала, что снегу навалило, а потом соображают, что это мои фигвамы:)]
  3. Тина3
    Тина3
    Жизнь сложна и многообразна...
    Тина3
    Волгоград , дача на Варваровке
    Да пленка идет полосой посредине, снизу боковушки агроспан, дышит, сегодня внутрь заглядывала - ничего вроде. Понаблюдаю, когда прохладнее станет, если что - выдерну плёнку, это не долго .
  4. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Что-то вы раненько "сугробы-то намели"! :aga:Плюс ишшшо вовсю! :aga:
  5. galina28a
    galina28a
    Светлая память
    galina28a
    Светлая память
    Россошь
    Так это ж я от дождей постаралась, а они закончились. :)] Так теперь и стоят мои фигвамы:aga: - мужа пугают:aga:
  6. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Это уже проверялось, с наскока сообщения не найду, но такой эксперимент проводился и тоже мужчиной;) (вот дотошные какие:aga:) запомнила только, что под двумя слоями 60-ки спонбонда и метровым слоем снега, при внешних -20 температура на поверхности почвы около куста под укрытием -4 градуса, при последуюшем повышении температуры на поверхности температура в укрытии сохраняла свои показатели, влажность не замерялась. Правда эти сообщения попадались мне всего дважды или трижды...
    Попробую поискать, по-моему это Стефан писал, но могу ошибаться
  7. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Именно stefan - #472
  8. Тина3
    Тина3
    Тина3
    Да, Тамара, Стефан писал:um:
  9. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Спасибо девочки, и ещё где-то должны быть записи, его же, (я теперь уверена)
    отслеживал он температуру в укрытии.
  10. MillerTM
    MillerTM
    MillerTM
    Варшавка
    Девочки, опять 25 мне)
    Начала укладывать спанбонд, его размер 1.6 на 10. Свернула вдвое, получилось 1.6 на 5
    В длину по аркам ложится отлично, а ширины не хватает (по изгибу арки 1.58)
    Сейчас временно развернула 2 этих куска поперек (сразу на 2 тоннеля), чтобы от дождя уже точно прикрыть и надо ехать за новым спанбондом...о как)
  11. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Думаю, что если в лунке между дугами до земли будет только один слой (внутренний слой не будет доставить до земли), то ничего страшного - снег там по-любому задержится и компенсирует недостающий кусочек спанбонда.
  12. MillerTM
    MillerTM
    MillerTM
    Варшавка
    Там так не получается:faq:
    кусок одного размера в 2 слоя
    если его накинуть на тоннель, то оба слоя не достают до земли с обеих сторон
    или низ дополнительно чем-то обвязать или ...думаю сижу)
    а вот в длину с хорошим запасом
    спокойно торцы можно закрыть
  13. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Поняла, Вы сгибаете по длине, а не по ширине.
  14. Yaizrostova
    Yaizrostova
    Наталья!
    Yaizrostova
    Наталья!
    Краснодар
    @MillerTM, А дуги нельзя в землю глубже вогнать? Вроде кустики роз позволяют.
  15. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    Вот нашла начало моего процесса.
