1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Подготовка роз к зиме - 2
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем yoursangel, 10.10.11.
  1. galina28a
    galina28a
    Светлая память
    galina28a
    Светлая память
    Россошь
    Сегодня с мужем гнули плетистых монстров. Муж как на амбразуру на них с граблями падал:aga: На удивление легко согнулись Лагуна и Симпати, с остальными прийдется в несколько приемов сгибаться. Поняла, что реально ни при каких танцах с бубнами не согну ряд роз, им уже четвертый сезон и стебли очень толстые и негнущиеся. Прийдется резать достаточно много шрабов.
  2. MeDyZa
    MeDyZa
    MeDyZa
    У меня самые проблемные в укрытии розы, посаженные полукругом. Но я не дружу с иголкой и ниткой (шитье и вязание ужас ужасный, проще колесо у машины заменить, чем брюки мужу подшить), поэтому ровно и красиво на полукруглый тоннель уложить укрывной удается только после часа матюков :). Поэтому сейчас стала сажать только в шахматном порядке. А круглый розарий чисто теоретически укрыла бы единым массивом, поставив несколько рядов дуг вдоль и поперек.
  3. Тата_Л
    Тата_Л
    Тата_Л
    Петропавловск-Камчатский
    Здравствуйте. Вопрос к тем, кто использует строительную сетку. А как же вы раскрываете весной тоннели. Ведь розы в укрытии могут и ИО поражаться. Может потребоваться скорая помощь, что-то обрезать, опрыскать. Раскрываем же постепенно. У нас это длительный процесс. Если сетка, как к розам подобраться? С ума сойдешь все раскрыть, убрать сетку, опять лутрасил на дуги положить, закрепить хоть как-то его... Или в ваших условиях розы выходят из зимы чистенькими и не требуют вмешательства?
  4. Маlvina22
    Маlvina22
    Маlvina22
    А мы так большую клумбу и укрываем. Ставим много дуг в разных плоскостях, единым полотном укрываем и натягиваем лутрасил, закрепляя скрепками. Нормально, не провисает если натянут хорошо.
  5. Oxanasem
    Oxanasem
    Оптимист
    Oxanasem
    Оптимист
    Видела у знакомой укрытие большой круглой клумбы с розами.
    По контуру розария стоят поленья (широкие, см по 20 в толщину и по 40 в высоту), и несколько таких же внутри круга, к ним сверху ПРИБИТЫ доски. Получается такая обрешетка сверху, и на всю конструкцию она потом кладет двойной лутрасил 60, а по бокам у земли крепит лутрасил железными шпильками.
    Утверждает, что ее чайники так зимуют уже давно и на ура:)]
    Короче, смысл такой, что над круглым розарием надо делать жесткий круглый стол - достаточно сложная конструкция, имхо. :)]
  6. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Я подобным образом укрываю большую клумбу. Отлично зимует. Лутрасил нужных размеров просто сшит их двух кусков. Не так это сложно, как кажется. Просто пришлось стол с швейной машинкой вытащить на середину комнаты.
  7. ЕкатеринаКос
    ЕкатеринаКос
    ЕкатеринаКос
    Москва, дача в Чеховском р-не
    А у меня ерунда какая-то получилась, боюсь не выдержит
    Да еще посадила розы в общие клумбы и вокруг все мешает
  8. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Поливать надо сейчас и много. Надо промочить землю до глубины залегания корней - на полметра. Хотя можно и подождать. Со вторника к нам, а через пару дней и к вам доберется циклон. Вот он и польет. Так обильно, как никогда вы не польете.
    Невызревшие подмороженные побеги надо вырезать. Перезимовать они все равно не перезимуют и к весне будут совсем черными. Так зачем этот источник болезней?
  9. Алектать
    Алектать
    Начинающий цветовод, садовод и овощевод......
    Алектать
    Тверская область. Кимры.
    Девочки, спасибо всем откликнувшимся на мою идею по круглой клумбе. У меня как раз есть уже готовый стол как у Наталены, и делать ничего не надо:victory:. Осталось свекровь попросить сшить лутрасил под размеры ну и конечно розы посадить. А это у нас такой туман сегодня... Стол чуть выше колена, нормально?
  10. Perela
    Perela
    Perela
    Я в таких случаях использую степлер канцелярский, не люблю, когда болтается чего-нибудь, все в натяг должно быть:aga::)]
  11. Oxanasem
    Oxanasem
    Оптимист
    Oxanasem
    Оптимист
    Две дуги- маловато будет, надо бы 3-4 и верх по центру стягиваете пластиковой стяжкой (для фиксации проводов, в Леруа продается) или веревкой, чтобы дуги между собой лучше зафиксировать. Две дуги не удержат лутрасил внатяг куполом, бока слишком широкие, снег продавит. А на три дуги и с креплением лутрасила зажимами (канцелярские зажимы для бумаг 3,2см, например), все отлично держится. Поправка, это у меня так, могу только на свой опыт сослаться :)].
  12. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Я делаю все чтобы сохранить крепкие зрелые побеги, с хорошими почками внизу, а тоненькие даже вызревшие все-равно вырезаю, если не осенью, то весной толку от них никакого, валяются,
    цветы не держат, да цветы на них...так себе. :no:
  13. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Да нормально - две штуки, если будут связаны дуги и ткань натянута. У меня таки конструкции были прошлой зимой.
  14. Замбра
    Замбра
    Замбра
    Челябинск
    Девочки, кто то писал по весне ещё, что использует для укрытий строительную металлическую сетку потолще и без дуг, загибает вокруг бочки, вроде она сама хорошо стоит, не могу вспомнить теперь толщину такой сетки, то ли 3 мм, то ли 5 мм? Напишите, пожалуйста, кто помнит !
  15. Natarra
    Natarra
    Natarra
    Тут выше писали про стеклопластик - он очень травматичен. Если его согнуть, то он пытается распрямиться и может сильно покалечить (
