Начинаю проектирование дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Booldozer, 10.10.11.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    "Осталось" расширить дом под стандартные плиты перекрытия 1200х4200 мм и добавить тамбур.
  2. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Зачем?
    У нас есть производство плит любой длины по заказу.
  3. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Применение стандартных изделий упрощает комплектование и, как правило, снижает затраты в сравнении со спецзаказом.
  4. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    плит не будет, слишком большие затраты тепла на "холодный старт" при периодических зимних наездах
  5. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Плиты можно утеплить снизу пенопластом, ниже пароизоляция, мет. профиль и гипсокартон; разогревать придётся всего-ничего.
  6. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Там вообще нет стандартных плит, а просто от бетонной ленты отрезают столько, сколько тебе нужно. Цена не выше чем за стандартную.
  7. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    чур меня, чур!
    если бы я жотел термос из пеноплазда, то я бы его и делал, однако хочется паропроницаемые конструкции
  8. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Зачем Вам паропроницаемость в межэтажном (в последствии) перекрытии?
  9. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Уважаемый Booldozer, а чем плох настенный котел (это котел как минимум экономит место и не надо "договариваться" - все нормы берутся не из головы)?
    Почему Вами не рассматривается утепление кровли (балок) их стандартные размеры?
    Если Вы хотите эксклюзив, то вопросы проще задавать проектной организации в рамках проекта разрабатываемого для Вас ЛИЧНО, там будет и теплотехнический расчет и приблизительная смета на постройку. Лично я считаю, что советы должны давать СПЕЦИАЛИСТЫ, особенно если эти советы носят не типовой характер (к моим можете не прислушиваться - высшего строительного образования не имею).
  10. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Просто предвзятое отношение к пенопласту внутри помещения. Да и зачем городить бетонные перекрытия, чтобы потом бороться с его теплоемкостью? Опять же чтобы выполнить предлагаемое Вами решение нужно черновую высоту этажа увеличить минимум на 100 мм, а это деньги и увеличение лесстницы. Все просто :):hello:
    Настенный котел, насколько я знаю, плох только одним. Его горелка вынесена на улицу и это потери калорий на отопление улицы :) Потому-то и требования к нему простые. Хотя в котлах разбираюсь как свинья в апельсинах, до соответствующей ветки еще не дошел.:)
    Обращаться к проектной организации не хочу, в наших краях застройщик для всех это дойная корова, просто не хочу давать шанса влезть ко мне в карман :)
  11. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Про проектные организации понятно. В настенных котлах, во всяком случая в некоторых, горелка в самом котле. В теплоемкости массивных конструкций есть свои и достаточно большие плюсы, а деревянные перекрытия тоже не однозначны.
    Я все же советовал бы найти СПЕЦИАЛИСТА-ОВ (архитектора-планировка и теплотех расчеты, прораба - для уточнения минимальных цен на строительство при используемых материалах - кстати и по оптимально дешевым и устраивающих именно Вас материалам), и проконсультироваться у них, гораздо дешевле это будет в частном порядке.
  12. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    В нашем регионе это анриал :(
    по вышеупомянутым причинам...
  13. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Освежу немного топик.
    Возник резонный вопрос.
    Можно ли котельную объединить с санузлом на певом этаже?
    Как на это смотрят газовики?
    Котлы ведь сейчас не страшные?
    Запорную арматуру можно в шкаф убрать, а для бойлера тоже что-нибудь соорудить.
  14. Julchik
    Julchik
    Julchik
    Тверь
    Кто Вам сказал, что в котлах горелка на улице?
    Настенный котел можно вешать на кухне, и в санузле тоже. Единственное условие-соответствующая площадь остекления и помещение должно быть нежилым. Советую выбирать-подбирать котел с закрытой камерой сгорания-это решит проблему подачи наружного воздуха.
    Кстати, есть настенные котлы, по-моему фирмы Baxi, которые идут в комплекте с накопительным бойлером горячей воды. Они ставятся один на другой, выглядит все это как беленький шкафчик, легко вписывается в интерьер.
  15. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    а как работает закрытая камера сгорания? она с улицы забирает? наверное это коаксиальный дымоход обеспечивает?
