Начинаю проектирование дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Booldozer, 10.10.11.
  1. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Вот что я наваял с объединением санузла и котельной. Сейчас начнут бить знатоки газового хозяйства :close:
    Прошу высказываться и предлагать варианты перетасовки в санузле.
  2. Julchik
    Julchik
    Julchik
    Тверь
    Да, закрытая камера сгорания подразумевает коаксиальный дымоход, зато не нужен постоянный приток воздуха для горения топлива. В санузле, и в любом другом нежилом помещении можно ставить котел до 35кВт, если больше-то отдельное помещение.
    Обязательна организация однократной вытяжки из помещения, впрочем, из санузла все равно нужна вытяжка.
    Где у Вас идет газ, в смысле где он будет входить в дом? Ведь нужно еще повесить счетчик, а потом уже развести его на кухню и котел. Поэтому располагать оборудование теплотехническое обычно начинают после того, как известно где введен газ, где счетчик.
    А так, расположение котла, бойлера, еще может будет гребенка отопления, может, циркуляционники, это все зависит от марки оборудования и ваших пожеланий, как по систем, так и по эстетике
  3. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Такая инфа обнадеживает. Ввода в дом пока нет, как и самого дома ) Пока проектирую. Но труба проходит со стороны стены кухни-санузла
  4. Анна5555
    Анна5555
    Анна5555
    Химки
    Хотелось бы раздельного санузла...
  5. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Вообще планируется второй этаж, там тоже будет санузел, скорее всего раздельный.
    Для первоначального использования как дачи для троих хватит.
    Заглавные буквы! spacewalker
  6. Julchik
    Julchik
    Julchik
    Тверь
    Если ввод будет в санузел, то оборудование будет стоять по-другому. Насколько я знаю, у газовиков есть нормы по отступу счетчика от наружных стен и далее до котла-бойлера.
  7. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Приветствую всех!
    Проектирование и муки с котельной продолжаются :)]
    Отправил я свой вопрос в СВГК (средневолжская газовая компания) ,отправил им планировку котельной со вставленными туда унитазом, душевой кабиной, умывальником и стиральной машиной, указал что котел настенный
    Получил вот такой ответ :)
    "Здравствуйте, котел в санузле устанавливать категорически запрещено, настенный котел Вы можете установить в кухне, для напольных необходимо отдельное помещение – котельная. В котельной обязательно должно быть окно, площадь остекления не должна быть меньше 3% от объема котельной. Например, если котельная 3м х 4м х 2,5м = 30м3, то площадь остекления (именно остекления, а не окна) не должна быть меньше 0,9м2.
    Также обязательно в котельной должны быть: вентканал и дымоход "
    Пипец:ogo: котельную в 12 квадратов захотел... :no:
    у меня спальня такая:mad:
    Отправил следующее письмо: :)
    "Спасибо за пояснения, однако нельзя ли конкретную причину, по которой нельзя устанавливать настенный котел в ванной? Ведь большой санузел - это такое-же нежилое помещение как и кухня? Не подумайте ,что я пытаюсь что-то доказать, просто я при проектировании дома хочу поставить газовое оборудование в отдельное помещение (не кухню) и использовать его по-максимуму. т.е поставить насосное и накопительное оборудование, стиральную машинку, это ведь не возбраняется? И еще вопрос по настенному котлу: поскольку он напрямую забирает воздух с улицы через коаксиальный дымоход, то для него нет требований минимального объёма котельной 15 м3? Нужно только ориентироваться на паспортные требования котла?Еще раз спасибо за оперативный ответ."
    И получил исчерпывающий ответ без разжевывания и как мне кажется без перспективы моего дальнейшего ликбеза:
    "Санузел считается сырым местом, возможна коррозия оборудования.. и как следствие утечка газа и . дальше думаю объяснять не надо"
    Вот как то так, никаких пояснений о требованиях к котельной в зависимости от котла... :(
    Придется почитать всю тему о газовых котлах:flag:
  8. Alib79
    Alib79
    Alib79
    Грозный
    Работаю в проектной организации, хотя я разрабатываю конструктивный раздел, вам правильно сказали, что котел должен находиться в отдельном помещении. Но есть одно но, газовики придерживаются старых СНиПов, на счет современного оборудования практически негде нет нормальной документации. Так что советую поставить вопрос ребром.
  9. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Изучая здесь соответствующие темы пришел к такому же выводу.
    Однако с монополистом спорить - потратить много больше нервов и денег, чем выполнить его требования. Или просто тупо дать денег...
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Наружный газопровод принимает инспектор Ростехнадзора. Если он случайно или "специально" увидит газопровод в санузле, то кирдык многим будет.
    ВАШ вариант: не указывать в БТИ это помещение как санузел, монтаж газопроводов производить без установленного унитаза (а лучше и без разводки труб). После монтажа всё поставить обратно. А на лапу давать уже проверяющим - должны ежегодно проверять оборудование и показания счётчика.
  11. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Так наверное и придется сделать, узнать бы еще расценки ;)
  12. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    Пршу прощения за некий офтоп...
    Автор - а где в Тлт строитесь? я в верхнем санчелеево :)
    в тлт не живу уже немало лет, но товарищ у меня там с прошлого года лесопилку держит - могу, в принципе, к сезону ближе спросить, идет ли у них 4 м лес...
  13. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Приветствую земляка!
    Строюсь я только в голове пока) Все изменения проекта проверяю на бюджетность.
    Место стройки или будет или Узюково или Ягодное, нахожусь в активном поиске участка).
    За контакты лесопилки буду премного благодарен!
  14. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    По лесопилке я уточню - торопиться же некуда, они все равно щас не работают...
    По выбору места - мои скромные имхо :)... Ягодное я в свое время отверг сразу из-за одной причины - нездоровая раскрученность. Переплачивать за землю за то, чтобы после работы любоваться из окна на те же рожи, с которыми днем делами занимался - да ну нафик такое удовольствие :) Узюково сам смотрел с удовольствием - мне вообще больше всего направление по димитровградской трассе нравится - ехать красиво и удобно и нет излишнего ажиотажа... Меня остановило то, что не было там в продаже побольше участков - а хотелось побольше... в санчелеево взял опять же по двум причинам - наличие в продаже участка 40 соток и хорошая транспортная доступность - всё же полигон в сосновке на мой взгляд поможет дороге оставаться хорошей :)
    а стройка... я землю купил в 2005-м, стройку начал в 2006-м, в нем же уехал из города, стало не до стройки... так что до сих пор строю коробку :)
    Желаю всяческих удач в нелегком, но интересном деле :) Поддержка семьи (моральная) имеется? :)
  15. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Согласен, в Ягодном цены перегреты сильно, и в ближайшие 2 года должны упасть из-за предстоящего развития технопарка в этом направлении. Ягодное мне нравится только в новых застройках, поскольку там более-менее приличный вид, радующий глаз. Это тоже денег стоит :). В Узюково действительно трудновато с участками, да еще перепад высот немаленький, опять же озера из-за которых м. б. высокий УГВ... Санчелеево не воспринимаю, поскольку раньше там дача была, только в нижнем, так там вообще все заболочено... В Верхнем конечно очень неплохо, но вот злосчастный левый поворот на посту ДПС расстраивает.
    За пожелания спасибо!
    Вам тоже желаю удачного продолжения стройки :super:
