Начинаю проектирование дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Booldozer, 10.10.11.
  1. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    В целом, согласен с Вами относительно того, что легче согласиться с существующими условиями, чем начинать революцию.
  2. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    По-моему, как раз, если не на общем фундаменте, то дешевле выходит на квадрат. Нет?
  3. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Первоначально да, так проще для меня без вложений на котельную сейчас. В итоге выйдет дороже.
  4. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Надо бы апнуть тему. :)
    все еще актуально.
    Участок теперь есть :super:.
    Уже проще ваять. Наваял вот что. И соображений, что на пенсии мне с моей супругой предостаточного одного этажа в виде обычной двушки. Второй этаж на полную топить не обязательно ради экономии. Г-образная лестница опять-же из этих соображалок, её проем в перекрытии можно закрыть люком.
    Что-то проект разросся :). а этого очень не хочется. Котельная конечно получилась дибильная -буквой Г. ширина на входе чуть больше метра, там где стоит котел 1,2 м. Но по объему проходит даже с потолком 2600, только вот понравится ли такая форма газовщикам? Надо бы завтра отправить им на рассмотрение.
    Материал стен определен - арболит 300 мм для начала. Если будет недостаточно, есть варианты утепления опилкобетоном, благо лесопилок в селе не меньше 4-х штук :).
    Кстати, ссылка на планировку участка здесь https://www.forumhouse.ru/threads/148650/
  5. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Что-то мне показалось жирновато 14-метровую кухню). Уменьшил пролет между несущими стенами до 3700, т. е. на опирание 4-х метровой балки останется по 150 мм. Думаю вполне достаточно. вот что получилось.
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А зачем 2 санузла рядом? Как к котлу подходить?
  7. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Это не 2 санузла, а раздельные туалет и ванная, как в квартире.
    А к котлу часто ходить нужно? Ширина коридора - 1 м, ширина котельной 1,3 м. Услышать бы мнение газовиков.
  8. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    По размещению котла есть нормативные требования, оговаривающие и ширину прохода, и расстояние от передней стенки котла до стены...
  9. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Т. Е. это надо смотреть инструкцию конкретного котла?
    Пойду засвечу свою планировку в котельной теме :)
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Так это ещё и газовая котельная... Тогда где окно?
  11. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Котел на кухню, на стенку. Домишко невелик, мощность котла маленькая. Так, как Вы рисуете- это не пойдет.
    Котельную убрали, теперь можно спокойно планировать сан. узел с ванной, и с прихожей надо что то делать.
    Лестница на второй этаж от двери- вся грязь на 2 этаж.
  12. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Окно-то как раз не проблема, их как видите вообще нет. Пока.
    Да блин рисовал я раньше вариант с котлом на кухне, но что-то не комильфо как-то. В котельную я бы еще впихнул стиралку, да и бельишко в коридоре котельной можно развесить :aga:. Спасибо за напоминание о грязи возле лестницы - дельное замечание. Но вообще планируется тамбур. Только вот не определился, холодный или отапливаемый, сам тяготею к теплому. Может кто с опытом подскажет разницу в эксплуатации, ну и вообще идеологию устройства тамбура.
  13. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Подгоняйте план к квадрату тогда. Так не уместите по-человечески ни котельную, ни прихожую с лестницей.
    9600х 9600 - вот размерчик, там ещё можно придумать что- то. Если размеры критичны, то можно попробовать развернуть дом на 90 и сделать тот же план. Только уменьшатся размеры осн. помещений.
    Поставьте мебель, оборудование, прикиньте все и т. д. Дело увлекательное.
  14. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    нет, они общие. Я не помню. прочтите в котельных темах. На память вроде 1.2 метра от передней стенки котла до стены...
  15. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Размеры критичны из-за ограничения бюджета. То, что дело увлекательное - заметил, главное чтобы начальство этого не заметило :nono:
