Помогите новичку выбрать печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Байконур, 10.10.11.
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Для "обкладки" кирпичём, лучше подходит только печи без конвекционного кожуха-экрана(голые), например чугунные. Такие печи отдают достаточно тепла излучением, поэтому окружающий их обкладка-экран, будет хорошо прогреваться, а после протопки отдавать тепло в помещение.
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Но первый вариант предполагает устройство небольшого теплонакопителя - щитка, как нижней части дымохода, для утилизации тепла дымовых газов. Можно сделать лгкую конструкцию, 500-600кг, не трубующую фундамента. Эффект будет гораздо выше.
  3. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    После той армейской печки, утилизировать уже нечего(если только сажу и конденсат), хватает тепла только для нормальной работы дымохода...
    Правильный теплонакопительный экран-обкладка, будет получше, в данном случае.
  4. Байконур
    Байконур
    Байконур
    Иловайск
    2-й вариант не совсем понятен. Не легче просто установить отдельно стоящую печку ? Или тут смысл в том, чтобы кирпич нагревался и потом отдавал тепло ?
    И еще к слову о дымоходах. Старый кирпичный старый уже есть. Я вот думаю провести в нем одностенную трубу из оцинковки, для лучшей тяги. Или лучше сендвич ? или ?
  5. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Лучше одностенную из нержавейки. Цинк довольно быстро "выгорит" и труба будет постепенно кородировать, т.к. среда в дымоходе агрессивная для стали.
  6. Байконур
    Байконур
    Байконур
    Иловайск
    По теме:
    ...Там говорили о кирпичных печах. так вот. смысла в них не вижу. так как по деньгам может и выйдет немного дешевле, но головняка с ними больше. та и вид не тот.
    Я присмотрел одну интересную вещь. Nordica Roseta (Италия) печка отопительно-варочная. Производитель заявляет Отапливаемый объем 172 m3 и мощность 6 kW.
    Цена 18 тыс. грн.
    Может кто-нибудь имел дела с такими печами ? хочется италию, ни или норвежский ютул например :)
    российские варианты или украинские просьба не предлогать.
  7. KOTLIN
    KOTLIN
    KOTLIN
    Спасибо, Vinogradovskiy!
    А если взять такую же "буржуйку" без дна и решетки и поместить ее сверху на первую.
    Верхнюю заполнить камнями вокруг дымохода и прикрыть крышкой.
    Понимаю, что получится какое-то подобие каменки для бани с небольшой площадью теплоотдачи.
    А что за конструкция в 500-600 кг без фундамента? Есть схема или фото?
    Вот такую я нашел на idea-master.ru/Prostoe_prisposoblenie_uvelicheniya_teplootdachi_sadovoi_pechki.html
    Но это связано с кирпичной кладкой на раме из уголков.
    Маленькая проблема порождает большую.
    Шура, а на втором фото верхняя часть теплонакопительного экрана-обкладки
    (перекрытие) у Вас может быть емкостью с водой из нержавейки?
    Или это бетонная плита?
    Но она, вероятно, резко усилит вес.
    Спасибо!
  8. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Это не у меня, это модель варианта применения буржуйки, на мой взгляд, один из правильных вариантов.
    Кстати про "ёмкость с водой из нержавейки", интересная идейка, видел примерно такое, только на кирпичной печи:
    Я имел в виду перекрытие из кирпича или керамзитобетона, вес будет примерно 70-100кг.
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
  10. KOTLIN
    KOTLIN
    KOTLIN
    Принцип понял.
    Спасибо Шуре и Vinogradovskiy!
  11. Сергей Леонидов
    Сергей Леонидов
    Зеленоград
    А почему никто не говорит об использовании банной печи-каменки в качестве отопительной? Помещение прогревает быстро как и буржуйка, и тепло держит достаточно долго.
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    В том-то и дело, что недолго...
  13. Сергей Леонидов
    Сергей Леонидов
    Зеленоград
    ну как же? По сравнению с кирпичной, конечно недолго, но если сравнить с буржуйками, то достаточно долго. Я имею в виду использования как дачный вариант, а не как ПМЖ.
    У Меня в бане стоит металлич. печь Теклар., мне оч. нравится. За ночь остывает с 70гр. до 40.
    А в доме кирпичная печь отопительноварочная.. Всем хороша, но пока греть начинает, уже домой пора
  14. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Остывание на 30* за ночь, для жилого помещения неприемлемо...
  15. Сергей Леонидов
    Сергей Леонидов
    Зеленоград
    ну а в принципе, есть ли какие другие причины, по которым использование банной печи-каменки было бы неприемлемо в качестве отопительной? Буржуйки,кстати, те и вовсе остывают почти моментально.:)
