Текут окна
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем killbill, 29.07.09.
  1. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Это бывает, как на любом другом. :aga:
  2. Jeka054
    Jeka054
    Jeka054
    Доброго времени суток. текут окна, подскажите пожалуйста, что можно сделать? дренажные отверстия внутри стяжки на 2 см, просверлил новые над плиткой. Вода в каплях видна внутри при открытии двери под ней на профиле возле пола, а также собирается на профиле при открытии двери. только при косых дождях, пару раз в год, возле моря.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Толку то от ваших новых дырок которые ещё и наверху. Как туда воду загон те? Она и уходит по старым дренажам. Скоро водичка разорвёт там всё. Дренаж нельзя сверлить где хочу, ведь не зря он располагается по определенным размерам. Дешевле вообще дренаж замазать герметиком и периодически менять разорванные стеклопакеты.
  4. Jeka054
    Jeka054
    Jeka054
    Если дренаж сделать напрямую с помощью трубки прямо на улицу? чтоб Вода уходила не в низ в старые отверствия, а по трубке? подскажите, пожалуйста кто знает как выйти из ситуации? ветровая нагрузка сильная, заводскийкие дренажи не справляются, даже там где оставлены наружу
  5. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Да не погут Вам ни какие трубки? Узел привыкания не правильно сформирован...
    Либо окна подымать либо полы отпускать.
  6. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Надо взять кусок профиля рамы у производителя Ваших окон. Будете хорошо представлять расположение камер. Задача - не допустить что бы нижний край пакетов оказался в воде. Сверлите, фрезеруйте. Трубки не надо, создают сопротивление оттоку воды.
    Те камеры, которые ниже отмостки вскройте и заполните силиконом. Чтоб для воды места не было. Если все аккуратно сделаете может и проживут Ваши окна. Основное - не допустить воду у низу пакета.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Трубки то как приспособить? Никак. Сверху есть отверстия для компенсации давления? Старые отверстия Вам нужно обязательно герметизировать, иначе хана наружней плитке будет. Можно страшный колхоз сделать, кстати, при помощи трубочек, сверлить новые отверстия под углом из фальца по диаметру трубочек, и вставлять их тщательно герметизировать примыкания, чтобы вода в профиль не пошла. Страшный колхоз.
  8. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Ещё вариант, поднять плитку, установить отлив желоб чтобы вода из заводских дренажных отверстий по нему стекала, плитку на место положить..а жалоб в бок вывести.
  9. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Отверстия на два сантима ниже верха плитки. Если правильно понял. Можно с плиткой кругом по камню поработать.
  10. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Да, так и надо делать. Делать пазик вдоль рамы. Туда какой то слив установить. Можно трубу вдоль разрезать как вариант какую то. И вывести этот слив куда то за пределы этой стяжки. По месту посмотреть.
  11. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Ошиблись с высотой изделий. При замере видимо не был понятен уровень чистого пола. Отметку должны были дать...строители. Где будет пол. И указать замерщику на эту отметку надо было..бы...от нее и брать уровень изделия.
  12. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Может проще крышу сделать над плиткой? Чтобы там не было воды и косые дожди до окна не достанут.
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Так же возможно помогут т. н капельники. На створку. Если глухая рама как вариант вклеить нижние пакеты. Или герметиком их пройти снаружи.
  14. Dec_svirin
    Dec_svirin
    Dec_svirin
    Доброго вечера! Пластиковое окно начало сильно подтекать, прям на подоконнике лужи, гарантия уже прошла, подскажите пожалуйста, это проблема в уплотнительных резинках? При их замене течь уйдет?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Надо вначале точную причину установить, потом решать чего менять.
