Текут окна
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем killbill, 29.07.09.
  1. Halamash07
    Halamash07
    Halamash07
    Добрый день!
    Прошу проконсультировать по вопросу решения проблемы.
    Описание:из-за некачественно выполненной герметизации фасонных элементов (нащельников) оконного блока, возникла проблема попадания влаги через фасонный элемент.
    Соответственно, вода с верхнего откоса попадает внутрь здания.
    Вопрос: какой герметик используют для заделки мест прилегания фасонного элемента к сэндвич – панели? Что еще возможно использовать совместно с герметиком?
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Halamash07, У вас балкон ? Вы бы фото какое прицепили для понимания.
  3. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Добра всем =)
    Подскажите по проблеме с окнами. Ставил сам, 5 или 7? камерный профиль шириной 70 мм, 3-й стеклопакет. Из минусов - подставочный профиль не удалял, сам профиль не пропенил (летом просверлю и запеню внутрь).
    Проблема на фото. Окна текут между уплотнителями, между рам. Одно окно идет грибком, причем каждый год. А раз текут - значит замерзают. В первые года, когда дом не топился, зимой приезжал, а там даже в помещение переливало иногда. В итоге, как я понял, не было дренажа внутри профиля нормального, просверлил/пробил до нужного и вода ушла. Сейчас дом отапливается, от окон веет холодом. В данный момент отливы временные, сделаны подставки из пеноплекса и все полости задуты пеной, снизу только подставочный профиль может промерзать (из-за того, что отлив закреплен на нем и его не перекрыть). Утепление откосов снаружи сделано тоже временное с заходом на раму утеплителем, летом будет за раму сендвичем. Внутри откосы маленькие 4-5 см, сделаны сендвичем по раме (стартовым профилем). Причина в плохих резинках ? Или дело глобальнее ? Фирму изготовителя не помню, помню пленочка была с ярко зеленым шрифтом, ну эконом вариант в общем.
    Одно окно
    Второе
    Третье
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    ТПЕ уплотнитель (т.е не эластичный, а "дубовый".? Коэкструдированный (те. вклееный в профиль?)
    Если так то менять лучше на EPDM эластичный уплотнитель...хоть и черный он...
  5. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Ну, я бы не сказал, что он дубовый, на ощупь вроде мягонький, просто тонковат, в отличие от черного и походу да, вклеен.
    Попробую на одном окне поменять. Профиль феном оттопить ? или теплой водой проливать и воздухом продуть после ?
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Если вклееный надо будет углы какой то бор машинкой выбирать пазы под уплотнитель.
    Феном можно но не выставлять большую температуру градусов 70 уже может размягчаться ПВХ
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Что то мне кажется, перевернутая вентиляция. Как осуществляется проветривание?
  8. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Да особо никак. На котле не успел сделать схему с замкнутой системой воздуха, так что тянет со всех щелей, благо входная дверь кривая и щелей там до кучи, хоть и штора висит. Есть вытяжка на кухне, в туалете, но обе с обратниками. В комнатах лосснеи (пву компактные), но на морозы закрыты, дует больно хорошо. Окна изредка открываются, как-то всё никак) тепло сохраняем.
  9. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Москва - Заокский р-н, Тульская обл.
    Нужна помощь установить причину. Текут новые окна от калева. Может ли быть проблема в установке? В старой квартире были от них. Все было идеально. В этой решили также переплатить (а у калева чуть дороже) и заказать в проверенном месте, правда другом филиале). Переживаю, что мостик холода не учли. Или причина может быть в относительно низких температурах в квартире - по ощущениям 18-19 градусов? Радиаторы планировали менять, но, вероятно, только весной. Хотя в текущей ситуации с окнами, если в радиаторах проблема, надо делать замену сейчас.
    еще нюанс- не установлены подоконники (на фото один есть, но он временный итог быть мужем плохо установлен. Планировала вовремя ремонта в следующем году их делать (как раз отказались от пластиковых подоконников и откосов, планировала штукатурку). Но чувствую, что из стыков, где окно и проем, а между ними резиновая вкладка, поддувает (холод скорее идёт). Может быть и в этом причина. буду благодарна, если сможете помочь установить причину. В квартире и так сырость. Ещё и с окнами проблема:( кстати, в спальне, где установили остекление и балкона, хотя он продолжает оставаться холодным, внутри комнаты такого нет. А в двух других спальнях и кухне ситуация одинаковая
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    В квартире сырость.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Окна индикатор проблемы с микроклиматом. Нужно чинить микроклимат. Про мостик холода это вообще жесть...
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Подробно описывайте, показывайте как установлены окна.
    2. Нужна теплоизоляция откосов и подоконников
    3. Как выше написали - нужно решать проблему с микроклиматом.
    Поднимите температуру в помещении, с немного приоткрытыми окнами, до 22-24 и выше градусов.
    4. Убедитесь что работает вентиляция. Или наладьте еë работу.
  13. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Спасибо всем! Сейчас такой монтаж окон, как на фото. Надеюсь, установлены правильно.
    Чувствую, дует прямо из стены (откоса). Словно там есть дырки. В месте стыка окна (где резиновая/пластиковая вставка) тоже прохладно. Подскажите, что из себя представляет утеплённый откос (теплоизоляциях)? Пока, к сожалению, придётся потерпеть с их отделкой. Ремонта до лета не будет. Зато радиаторы все же поменяем в ближайшие недели.
    вытяжку поправили, спасибо за совет. Оказалась, была такая грязная, что не продувало, сегодня заменили. Сейчас уже лист бумаги присасывается хорошо. Посмотрю утром, будет ли конденсат.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень возможно что там нужно перепенить или допенить.
    Значит делайте пока теплоизоляцию откосов и подоконника (то есть под ним.)
    А это потом сделаете.
    И точно определитесь с количеством секций в батареях. Сразу напишу - лучше поставить побольше секций.
    Почитайте в теме https://www.forumhouse.ru/posts/15174462/
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А что Вы хотите, у Вас не установлены не подоконники, ни откосы.
