Текут окна
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем killbill, 29.07.09.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Немного непонятно. Низ рамы просверливали насквозь и крепили на анкера ?
  2. Жeка
    Жeка
    Жeка
    ХМАО
    Да, низ рамы насквозь и на анкера.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Соответственно вода бежит по анкеру в низ оконного проема (стену). Подоконники уже стоят ? Ширина окна какая ? Удалить анкера возможно без крупных демонтажных работ ?
  4. Жeка
    Жeка
    Жeка
    ХМАО
    Да именно оттуда и бежит, подокоников нет, ширина окна метр, внизу 2 анкера, под форточкой и стеклопакетом. Удалить анкера можно.
  5. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Пластелином замазать. Ну или чуток открутить, под шляпу герметика и снова закрутить.
  6. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Может сначала сделать дренажные водоотводы в фальце, как это положено? Чтобы вода вытекала куда надо.
  7. Жeка
    Жeка
    Жeка
    ХМАО
    Отвертсия есть, пластилином не получится так как протекает и внутри профиля. Если только спецотверстия больше сделать
  8. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    А внутри профиля откуда вода ? Она же попадает через верхнее отверстие, где шляпка анкера.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вам надо узнать вода откуда именно, проходит через анкер. Если через фальц рамы, проверить дренажные отверстия, они для того и сделаны. Если здесь проблема, то надо либо прочистить их либо сделать если нет, ну можно для успокоения шляпку анкера загерметизировать. А попадать в фальц рамы вода может и через уплотнения и через такие же дренажи в створке, это не брак.
    Но вода может скапливаться и внутри самого профиля рамы (в главной камере), появиться там она может через такие же отверстия для анкеров боковых и верхних. Надо выяснять как именно - через шов монтажный, через саму стену. Это тяжелый случай.
    Вообще чтобы не гадать, фото можете сделать фальца рамы .
  10. Omegastroiy
    Omegastroiy
    Omegastroiy
    Очень сложно будет установить причину по описанию, если есть возможность выложить фотографии проблемных участков окна, и целиком конструкцию окна. То, возможно, можно будет подсказать.
  11. Юла43
    Юла43
    Юла43
    Киров
    Тоже протекают деревянные окна в каркасном доме при косом дожде - такое ощущение, что вода проходит между стеклом и рамой и дальше внутрь.
  12. Brom2012
    Brom2012
    Brom2012
    @Юла43, Выше уже описАли возможные способы устранения протечек. К этому добавить, в общем-то, нечего.
  13. Alexsandrboiko
    Alexsandrboiko
    Alexsandrboiko
    Подтекает под окном. Снаружи балкон, внутри спальня. Мазал гидроизоляцией, но после мороза она разрушилась и появились трещины, через которые просачивается вода в комнату. Ещё есть мысль что не из-за мороза разрушилась, а от того что играет окно и разбивает гидроизоляцию, потому что трещина именно напротив профиля оконного.
    Может встречался с такой проблемой кто-нибудь ?
  14. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    @Alexsandrboiko, что то дренажных отверстий не видно на изделии. Влага внутрь поступает именно из-под рамы?
  15. Alexsandrboiko
    Alexsandrboiko
    Alexsandrboiko
    @Просто Мария, дренажные отверстия имеются. На последней фотографии я красным цветом трещину обвел. Вода просачивается из-под рамы .
