Текут окна
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем killbill, 29.07.09.
  1. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Что то мне подсказывает, что нижнее крепление рамы отсутствует. ;)
    И если это не конденсат с однокамерника, то деформационный гидроизолирующий шов должен быть выполнен из "тянучих" материалов.
    А можно фото фальца двери, вид изнутри?
  2. Alexsandrboiko
    Alexsandrboiko
    Alexsandrboiko
  3. Владимир Фомин
    Владимир Фомин
    Владимир Фомин
    Если причина в хрупкой гидроизоляции, то ее можно заменить (подмазать) полиуретановым герметиком. Можно взять в тубах густой (если уверены что течет через определенную трещину), можно взять жидкую (на большую площадь). Полиуретан почти всегда остается пластичным и имеет хорошую адгезив к пластику и бетону. Но все это изнутри. На мой взгляд надо весной снаружи: снять плитку и полиуретановым герметиком пройти
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не увидел нижнего крепежа, без него цветная рама будет зимой и летом гулять в разные стороны, поэтому герметик и оторвется. Кстати снаружи надо использовать паропроницаемый герметик.
    Не нравятся дренажные отверстия, надо их проверить налив воды в фальц рамы и посмотреть как и куда вода будет уходить .
  5. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Ну и до кучи, :aga: шовчик бы на двери уж заодно подкрасить карандашиком. ;)
    По остальному, полное единение. :hndshk:
  6. Alexsandrboiko
    Alexsandrboiko
    Alexsandrboiko
  7. JonnyWalker
    JonnyWalker
    JonnyWalker
    В канцтоварах не найдете, маркер в любой оконной фирме купит можно под цвет ламинации
  8. Николай28
    Николай28
    Николай28
    @Alexsandrboiko, попробуйте посмотреть похожий по цвету лак для ногтей.
  9. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    Доброго времени суток.
    Столкнулся с такой проблемой - протекает пластиковая дверь. Сначала думал из-за сильного ветра во время дождя вода как-то просачивается в дом (крыльцо не отделано, хотя есть гидроизоляция). Но открыв дверь уже через несколько дней после дождя, увидел что по ней стекает вода, из под штапика. Я так понял, что вода туда попадает снаружи, под уплотнитель стеклопакета.
    Дверь ставили по весне 2015-го. По лету 2016-го меняли нижний стеклопакет, как раз там где сейчас протекает.
    Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать?
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Надо снимать штапик, вытаскивать стеклопакет и проверять, есть ли дренажные отверстия.
  11. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    @Gagsuv, сомневаюсь что они там есть, иначе вода бы так же попадала в дом. Это же не балконная дверь, у нее нет снизу порога. Имхо конечно, я не особо разбираюсь в этом)
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Можно не снимая стеклопакет посмотреть снизу створки, есть ли отверстия. Если есть, то дальше снимать стеклопакет.
  13. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    @Gagsuv, гляну конечно, завтра с утра уже.
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Пальцем, или зеркало.
  15. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    @Cerios_Cryptic, как вода попадает внутрь в таком количестве? Это даже не вопрос.
    Вас не затруднит сфотографировать дверь полностью с улицы. И шильду на стекле отдельно. И стык горизонтального импоста и профиля створки. И козырёк над дверью.
