Текут окна
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем killbill, 29.07.09.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    На раме один или два уплотнителя?
  2. Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    Как видно на фото, на самой раме (которая неподвижная) уплотнитель по центру большой установлен. Один, больше я не видел. И на подвижной части (на открывающемся окне) по периметру на части которая ближе к комнате.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Третий контур уплотнения советую, наружний на раме.
  4. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Это по принципу: "приходите ещё"? Чтобы человек зимой спрашивал, как избавиться от конденсата и холода? Там и так очень может статься средний контур плохо работает. Если и ставят на внешний контур уплотнение, - то щёточное. От воды оно не защищает: от пыли и ветра,- только. Вода может попадать через элементы крепления, угловые соединения.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В алютеху наружний контур это системное решение и не щеточное, епдм.
  6. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Это где? :faq:
    Щаз поеду закупать, какой артикул? А то у меня в каталоге нет.
    ЗЫ. Да, и речь, вроде, о СИАЛе.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    FRK101.
  8. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Доводилось вставлять? :ogo:
    По крайней мере, улучшенные пластмассовые выравнивающие уголки даже продавать не хочут. ;)
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Честно, нет. Но рекламировали его они хорошо.
  10. Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    Проходит именно снизу гдето, все по бокам сухое. Углы вы имеете ввиду там где рама из двух профилей под 45 стыкуется? Типо негерметично соединили и она просачивается во все "канавки"? Или я не правильно понимаю?
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это надо смотреть, руками щупать. А кто устанавливал, вызвать их нельзя?
  12. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Она попадать может и сверху внутрь вертикальных стоек (и там накапливаться), где отверстия от пресса или другого вида соединения, если плохо запенено, а другой гидроизоляции у вас и нет. А вытекать через аналогичные отверстия снизу или другие, например через сам стык 45. Может попадать и через внешний контур рама - створка, но это редко бывает (при хитрой розе ветров, когда все дожди косые, и всегда на одной стороне дома) и при наличии дренажных отверстий обычно легко удаляется.
    В общем, да, это надо смотреть. Хотя, конечно, можно завернуть сразу целый комплекс избыточных мероприятий.
  13. id171127186
    id171127186
    id171127186
    Ленинградская область, Выборгский район
    Переселились в частный дом с пластиковыми окнами. В 80-90% случае проблем нет. Начинают течь при совпадении двух факторов:
    1. Дождь
    2. Сильный ветер, дующий в окно.
    Причем решающее значение оказывает не дождь, а ветер. Чем он сильнее тем больше воды проникает. Она сочится из-под черного резинового уплотнителя и в зазорах между штапиками и оконным блоком. Я так понимаю что снаружи дома ветер продавливает воду внутрь оконного блока / рамы и она оттуда через неплотности просачивается. На фото показаны места протечек.
    Подскажите пожалуйста как эту беду вылечить?
    П. С. С конденсатом данная проблема не имеет ничего общего.
  14. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Видимо ветровая нагрузка выше чем та на которую рассчитан данный оконный блок.
    п. с. Проверить дренаж. Может где то забит или сделан не правильно.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Снаружи на водоотливных отверстия, стоят заглушки?
