Очередной каркасник просит вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тень ©лона, 10.10.11.
  1. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Непревзойдённым качеством изготовления: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=187009
    Длинна воздуховодов у вас какая ? Подпорные вентиляторы установлены ?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    :ogo:
    Значит:
    - или у меня не Star 200, хотя все документы есть
    - или у меня "оригинал", а не произведенный на китайском заводе Электролюкса
    Сегодня слазаю на чердак - сфоткаю. Завтра выложу.
    Длину воздуховодов и схемку - тоже завтра представлю.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    С фотками не получилось, да и все внутри практически такое-же как по вышеприведенной ссылке.
    Но! Не шумит мой Star! 33-34дБ, при замерах не расстоянии 10см (!) от корпуса, 37-38дБ, при замерах вблизи открытых (0 Па) всасов и выхлопов. Шумомер Testo 816.
    Подпорных вентиляторов нет, суммарные длины воздуховодов (и по притоку и по вытяжке они примерно равны) - по 8м (+/-20см).
    Схема:
  4. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Сам по себе Стар-200 шуметь и не будет, нечему там шуметь в силу дохлости вентиляторов. Шумят вентиляторы подпора, а их приходится устанавливать при протяжённой и разветвлённой сети. Потому что иначе он её либо вообще не продавит, либо продавит, но расход воздуха будет небольшим и хотя КПД рекуператора в таком случае будет выше, но к чему огород городить если в результате получишь 50/100 кубов воздухообмена.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Через неделю привезу свои приборы с объекта - замеры расхода сделаю "по факту":hello:
    ЗЫ: Кстати, если кому нужно выполнить такие замеры (ну если "что-то, вроде-бы, плхо дует") - это мы могем (а при технической возможности и "регулировку на проектные";)). Но только Питер и ЛО.
  6. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Думаю многим будет интересно посмотреть на результаты.
    К сожелению измерители объёмного расхода воздуха дороги, вот думаю простой анемометр хотя бы для грубой настройки приобрести .
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @HavHar, самодельная трубка Пито (в инете чертежи и технологию качетвенного изготовления можно найти) и простейший жидкостный дифманометр - для личного (не профессионального) применения - вполне бюджетный вариант:super:
    Анемометр (крыльчатый, хорошего качества) стоит порядка 7000р.
    Можно и термоанемометром пользоваться, но результат замеров не всегда достоверный.
    Ну и, кроме того, ни крыльчатый, ни термо- анемометры не могут измерить полное, статическое и динамическое давления.
  8. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Да мне по большому счёту только в двух ответвлениях от магстрального на спальни нужно будет примерно настроить расход, вот и думаю как будет проще и дешевле. Пока два варианта:
    1 Простенький анемостат с крыльчаткой и клапана, но чувствую замеры будут неправильные.
    2. Регуляторы постоянного расхода. http://www.vent-magazin.ru/product/systemair-rda-100-153045mh-cav/
    По цене и простоте второй вариант рулит. Просто когда покупал установку, не мог найти регуляторов в наличии и не оптом.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @HavHar, воздуховоды какие? Круглые d100?
    Тогда есть вариант намного дешевле (почти в 40 раз:super:).
    "Соединитель пластиковый круглых каналов с обратным клапаном" (от Вентс или Эра) - тот что у меня на схеме обозначен 10СПКО.
    Ставится этот СПКО, замеряется расход, диск клапана поджимается до получения требуемого расхода и фиксируется от более полного открытия (например саморезиком вкрученным в стенку соединителя или кусочком пластилина/каплей силиконовоко герметика, прилепленной к стенке), оставляя при этом свободу хода на закрытие (для сохранения функций обратного клапана).
  10. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    С этого всё и начиналось, только упёрлось в:
    Замерять нечем, хоть мешки надувай. :)
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @HavHar, можете смеяться, но это действительно часто практикуемый способ замера расхода. Применяется автомобилистами для определения степени изношенности ЦПГ (на патрубок вентиляции картера движка надевают п. э. мешок и смотрят насколько быстро он наполняется выхлопными газами, которые пропускают в картер изношенные поршневые кольца).
    Кстати, - 100 литровый п. э. мусорный мешок, надувшийся за 6 сек, соответствует расходу в 60м.куб/час.;)
  12. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Дак а что смеяться, я уже реально думал так делать.
    Не поскажите 125-й потолочный диффузор какой объём через себя пропустит не создавая слышимого шума.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Зависит от многих факторов.
    Если есть возможность, при работающей системе, прикрутите на нем тарелку до появления "слышимого шума", замерьте ширину оставшегося зазора м/ду краем тарелки и корпусом, а я попробую по "живому сечению" определить расход (производитель диффузора какой?).
    Система какая (лучше-бы схему вентсети)? И сколько должно идти через этот диффузор?
  14. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Через диффузор на максимуме должно прокачиваться 90-100 кубов. Поэтому думаю один диффузор не вариант, а два уже визуально колхоз, или если только разнести их разные места.
    Установка Systemair VX-250 TV/P,уже куплена, остальные элементы тоже от Systemair, пока формирую заказ. Общая концепция такая:
    1. Приток: Забор с улицы (на фронтоне или на фасаде под скатом, будет зависить от уровня щума на решётке),ПВУ,около метра трубы, поворот на 90, шумоглушитель, 3-4 метра трубы, на ней по ходу два 3-х метровых отвода (с ограничителями расхода, шумоглушителями, решётками или диффузорами),в конце трубы либо решётка ,либо два диффузора.
    2. Вытяжка: Две решётки ,от каждой решётки 2-3 метра трубы, тройник, 0,5-0,6 метра трубы, шумоглушитель, 0,5-0,6 метра трубы, поворт на 90, метр трубы, ПВУ, 2 метра трубы, вентвыход Вилпе.
    Схему не рисовал, потому что окончательного варианта прокладки пока нет. Может по внутрянке в коробах пойдёт,может по чердаку, при этом и диаметры магистралей будут разными. Пока думаю .
  15. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Стоило поднять тему как понаписали здесь всякого :) А у вас точно каркасники? ;)
    Приточка: фильтр, вентилятор, глушитель, все 125:
    Вытяжка: просто вентилятор, нужно будет обязательно добавить глушитель:
    Вентканал уходит в небо:
    В общем всё работает, но вытяжка шумновата, приточку вообще не слышно, поток во всех комнатах хорошо ощущается. Я так и не нашел отдельной секции рекуператора от Systemair, киньте ссылкой, можно и другого производителя.
    Да, регулятор мощности тиристорный разочаровал, в плане что появляется модуляция низкочастотная на неполной мощности. ИМХО выброшенные деньги. Хорошо вентиляторы взял М, а не XL.
