Мечтаю о беседке без деревянных полов
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем dupon, 11.10.11.
  1. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    :hello: Примерно ваша беседка разница в сантиметрах. Стоит просто на плитке. Вход и выход где хотите. :pioner:
  2. dupon
    dupon
    dupon
    Москва метро Марьина роща
    Просто супер! Спасибо! То, что надо!
    Не видно: поперечные балки потолка присутствуют или нет - или вверх идет только купол?
    Это мне точно пригодится. Но опять нюанс: нельзя убрать нижнюю обвязку с двух сторон, чтобы ее не перешагивать, а мне очень хочется ходить, ничего не перешагивая. Поэтому, думаю, бруски должны уходить в фундамент.
  3. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    [А в трубу дерево вставлять на всю глубину? И чем бы получше обработать брус, который пойдет в трубу? И стоит ли трубу цементировать? ]
    Дерево вставлять не на всю глубину. Хотя бы на 1/3, так чтобы не болталась. Обрабатывать каким нибуть антисептиком. Его на строительном рынке спросить. Яму вокруг трубы засыпать смесью песка и щебня с проливкой водой по слойно. А то вдруг захотите трубу выкопать придеться бетон долбить.
  4. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
  5. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Брус в трубу квадратную можно вставить и на 25-30см -главное чтоб он там не шатался (можно чтоб из земли верх трубы торчал сантиметров на 7 -тогда и шурупами можно прикрутить брус через трубу).Трубу надо обработать и внутри и снаружи мастикой какой нибудь битумной ,также как и низ бруса.можно и не бетонировать эти квадратные трубы в лунках ,а засыпать щебнем и затромбовать ,но тогда наверно надо к ним какую нибудь "подошву" приделать в виде пластины -перевёрнутый гриб вобщем.Глубина ямки (лунки)сантиметров 70-80.Но я бы забетонировал всё таки трубы в ямках.(низ трубы просверлить насквозь в нескольких направлениях и сунуть в отверстия куски арматуры 8ки-так называемые "усы"-за них бетон держится).Вот примерная конструкция.(Рисовал от руки -так что извините)-
  6. fantozzi
    fantozzi
    уже не новичок
    fantozzi
    уже не новичок
    Вот Ваш вариант:
  7. fantozzi
    fantozzi
    уже не новичок
    fantozzi
    уже не новичок
    Вход-выход свободный :)]
  8. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    Я у себя делал следующим образом. Сначала квадратные метал. трубы по местам будущих опор, а потом они заливаются под общий фундамент для бардюров/мангала. Конец опоры обрабатывается битумной фигней и в квадрат. Я использовал брус 100*100 и такой же квадрат. После укладки плитки труба срезается болгаркой под уровень пола.
  9. ТиТ
    ТиТ
    Дачница
    ТиТ
    Дачница
    Мурманская обл. Кировск
    под крышу бы заглянуть... как там верхняя обвязка крепится с столбам и крыша...
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Перешёл в вашу тему. Вы вроде определились что хотите поставить беседку прямо на плитку. Вот и дерзайте. Для этого нужно стойки в верху очень жёстко закрепить. Раскосами , растяжками. Как у fantozzi.
  11. dupon
    dupon
    dupon
    У fantozzi все очень понравилось, но не видно, как закреплены раскосы: надо ли использовать какие-то металлические крепления, или вырезать углубление в стойке для них, или просто саморезом крепить?
    А что такое ОСБ под мягкую черепицу? - тут вычитала разногласия про мягкую черепицу.
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Так как у него вам наверное сложно будет. Попозже попробую начертить вам.
    ОСП-ориентировано стружечная плита, (OSP) по американски .
  13. dupon
    dupon
    dupon
    Так! С фундаментом и креплением стоек в голове немного прояснилось.
    Теперь надо решить, какая высота стоек - мне нравится, когда крыша свисает за пределы беседки на 30 см (приблизительно) плюс высота крыши, я поняла, должна быть около метра. Высота стоек 210- 220 см достаточно?
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    У меня из экономии 1950мм. Мне удобно. Шакил О’Нилу будет не удобно ;):)]. Смотрите по своему росту.
  15. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    Не упустите один важный момент. Что у Вас будет вокруг беседки (грунт, галька, газон и т.д.) в зависимости от этого определитесь нужен ли вам желоб для стока воды, т.к. отскакивающие от земли брызги, от стекающей во время дождя воды, отлетают грязными каплями на беседку или вовнутрь её.
