Мечтаю о беседке без деревянных полов
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем dupon, 11.10.11.
  1. dupon
    dupon
    dupon
    Москва метро Марьина роща
    Да! Это важно! У меня сейчас там же стоит шатер, вокруг газон и цветы, хотя плитка выходит за границы шатра - проблемы не было. Но и под хорошим дождем там не посидишь - он промокает. Да, надо сделать сразу газон - от него, я думаю, брызг не будет?! Желоб делать не хочется - люблю просторно ходить по травке.
    Спасибо!
  2. dupon
    dupon
    dupon
    Вот вместо этого я хочу сделать беседку
  3. fantozzi
    fantozzi
    уже не новичок
    fantozzi
    уже не новичок
    https://www.forumhouse.ru/threads/49873/
    Это как раз репортаж с моего строительства.
    Про раскосы там ничего. Немного (здесь выше) на четвертой фотографии видно. Поясню на словах - нижняя часть прибивалась насквозь к стойкам-брусам "стописятыми-двухсотыми" гвоздями по 2 шт. без вырезов и запиливаний, верхняя часть укосины - внакладку к верхней обвязке так же двумя гвоздями и так же без запиливаний. Никаких металлический креплений и пластин не применялось.
    Стоит вся конструкция очень жестко - ни качания, ни закручивания.
    Про гибкую черепицу - не забивайте себе голову - это не дом - даже самая дешевая 10 лет простоит и не пикнет (если без косяков положить).
  4. хнф
    хнф
    Наташа
    хнф
    Наташа
    dupon сходите в темку "Моя первая мебель на даче" -тема
    Сходите в эту темку, беседка проста, оригинальна и устойчива.
  5. dupon
    dupon
    dupon
    Спасибо! Сейчас пойду!
    Рассматриваю работу Fantozzi - по-моему, это то, о чем мечтаю.
  6. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    Из практики знаю, гниют подобные соединения! дерево не дышит, тем самым портится. Года 3 держится такое соединение. Лучше выпустить ухо стальное и прикрутить на него стойку.
  7. dupon
    dupon
    dupon
    Я так и планировала: цементный фундамент, в него замуровать на 20 см швеллер - 20-30 см на улицу, к нему прикрутить стойку. А еще лучше швеллер забить в землю на метр, а 0,5 м - на улице. Но это довольно дорого (400 руб. за метр плюс нарезать) - я только обрадовалась, что можно сделать на эти асбестные трубы!
  8. fantozzi
    fantozzi
    уже не новичок
    fantozzi
    уже не новичок
    Поясню немного конструкцию.
    Асботруба зарыта (в моем случае) на метр + от 10 до 20 см торчит над поверхностью земли (выведены все, естественно, в уровень, просто рельеф не совсем ровный). Внутрь залит раствор в уровень или чуть выше уровня земли. Далее, внутрь, на бетон положена гидроизляция (кружок рубероида). Стойка-брус обтесана и втавлена в торчащюю над землей часть асботрубы, но не в распор. Нижняя пятка стойки стоит на гидроизоляции и бетоне. По большому счету, дерево гнить там не должно - прямого контакта ни с грунтом, ни с бетоном нет. Доступ воздуха есть, хотя промежуток между трубой и стойкой забит герметиком и снаружи садовым варом от дождя и снега.
  9. Jacky52
    Jacky52
    землевладелец
    Jacky52
    землевладелец
    Рыбинск
    При строительстве моей беседки я применил такое решение: в каждую стойку (брус 150*150) в нижний торец были вкручены толстые "глухари", с помощью которых уровень нижней обвязки был выставлен в "горизонт" на 8 см над фундаментом. Вся беседка не привязывалась жестко к фундаменту, из расчета, что будет устойчива к ветровым нагрузкам под собственным весом. Таким образом, конструкция "парит" над опорой, древесина проветривается.
  10. dupon
    dupon
    dupon
    А что такое "глухари"?
  11. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    А что такое "поисковик" :faq:
    З.Ы. вид крепежа.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    У меня без полов. Сквозной проход с торцов. 2650х4850.
    Рабочий стол во всю длину. Попилить-постругать-с соседом воблу с пивом-покурить-генератор при необходимости разместить-шашлык на углях...вообщем все то, что делаем на улице, теперь можно делать под защитой от дождя и в последние 3 года особенно от солнца. Там, где нижний скат, будет стена девичьего винограда. Это южная сторона.
    На траве лежит сваренный в раму швеллер 6,5. Остальное понятно из фото.
  13. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    Отверстия в трубе ниже дерева нужны.
  14. dupon
    dupon
    dupon
    Эта ссылка меня уводит на главную страницу. Попыталась посмотреть только ваши сообщения - нашла печки. Или что-то я неправильно понимаю?
  15. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Прошу прощения, всегда проверяю как ссылка работает, а тут :mad:. Короче:https://www.forumhouse.ru/threads/86835/
    Всё понял- последняя буковка " l" выпала.
