Мечтаю о беседке без деревянных полов
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем dupon, 11.10.11.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Обе обвязки работают в разных направлениях. При наличии только бруска 50-100мм можно использовать и его. Этим мы добиваемся максимальной жёсткости.
  2. dupon
    dupon
    dupon
    Москва метро Марьина роща
    А дальше уроки будут? Впереди самое сложное...Очень - очень жду!
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Обязательно! :pioner: Сейчас прорисовываю стропилку под ваш инструмент и возможности.
  4. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    Беседка то состоялась?
  5. dupon
    dupon
    dupon
    Нет! Сдалась я. Родители постарели, не могу с ними долго - нервы не выдерживают - сбегаю на другую дачу - в километре от них.
    Ну и непонятное противодействие от них по любому вопросу - ничего делать не надо - у нас все хорошо. Хотя замену буржуйки - пять дней - перенесли абсолютно спокойно. - это потому, что за года 3 я уже приучила у мысли, что будем менять - и когда я уже отказалась от этого - вдруг решили делать. Также было и с водой на кухню - нельзя делать дырки в доме! - пару сезонов уговаривала, при готовой кухне с раковиной посуду мыли на улице.
    Вот сейчас и думаю, что планировать на этот сезон. Очень хочется беседочку (сейчас я каждый год покупаю тряпичную) и нормальный септик - сейчас скидки на септик Танк, но торможу себя - оно мне надо? - надо, конечно. Мне нравится этим заниматься - наверное, куплю килограмм тозепама...
  6. Nenadolala
    Nenadolala
    Nenadolala
    Жаль, что беседка не случилась...Тоже хочу беседку без деревянного пола. В связи с чем на глинистую почву с предварительно снятым слоем земли уложены в виде площадки плиты 50 на 60 см, толщиной см 10, весом около 70 кг каждая, взятые с трамвайных путей (ни один трамвай в процессе не пострадал). А интересует меня такой вопрос: можно ли нижнюю обвязку разорвать в месте входа в беседку, чтоб не спотыкаться об нее при входе-выходе? Или это сильно повлияет на ее устойчивость? Беседка 3 на 4 метра. Вход смещенный от центра длинной стороны, шириной примерно 1м. Стойки - брус 200 на 200, нижняя обвязка тоже 200 на 200. Или не заморачиваться, оставить обвязку и сделать переход через нее в виде уложенных щитов с небольшим уклоном?
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Если всё сделать правильно (жёстко собрать все соединения), то этот разрыв никак не повлияет на устойчивость беседки.
  8. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Дочитал до конца. Аминь...
  9. Плакса
    Плакса
    Плакса
    Вот моя беседка без деревянного пола. В землю вкопал трубы 100, залил цементом с арматурой по центру и поставил столбы, столбы входят в трубы на 10 см. Такую конструкцию выбрал из-за проблем с стройматериалами в магазине. Слева будет мангал. Пол или керамическая или резиновая плитка, ещё не решил.
