1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Техника безопасности при эксплуатации электроустановок
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем zark, 11.10.11.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    100 градусов при условии исправности терморегулятора, верно? А при неисправности?
  2. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Не кр а Градусы. Ошибся.
    Там будет стабилизированный регулятор напряжения для тэнов использовать. От 50 ватт и до максимум можно регулировать.
    Коптильни обычной строительной ватой утепляют, и обшивают вагонкой.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Стабилизированный регулятор не ломается, судя по всему...
  4. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    За два года не сломался. Там ломаться нечему. И во вторых при использовании коптильни, Я буду всегда следить за процессом. Ведь температуру не автоматика а я сам регулирую. Как на газу, или на индукции. Яж уже этим занимаюсь. Просто хочу тэны не снизу, а по бокам, чтоб жир на противни не грелся. Но хочу еще утеплить. Хотя могу этого и не делать, а просто контакты закрыть.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что это такое?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    TR
    сокр. от ton of refrigеration- единица измерения мощности в холодильной или климатической технике.
    Вы точно понимаете о чем пишете?
  7. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Да. Я написал температуру. Ну и чтоб понятно было: Температура в камере максимум 100 градусов. И вообще это не имеет значения, хоть 200. Меня интересует: можно ли контакты от тэнов, изолировать Ватой каолиновая огнеупорная, или Базальтовый мат.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Вата (любая) не является электро изолятором. Так как мокрая будет не плохим проводником.
  9. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Согласен. Но бытовые печи (газовые или электро) утепляют ими, и нечего работает. Я уже утеплил базальтовым матом. Покаместь вроде нормально.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Где будет стоять коптильня?
  11. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    В квартире. Я уже месяц эксплотирую. Она у меня маленькая.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что вы с ней делаете? Я не понял
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Электрики, есть разница подключать котёл кабелем 5х4мм2 или двумя 3х4мм2? Котёл 3 фазы. Один кабель 3х4мм2 пойдёт на фазы, а второй 3х4мм2 на ноль и землю. Длинна подключения до щитка меньше 2м. Просто есть кабель 3х4мм2 и хочется его использовать. Котлу же пофиг, а вот на работе УЗО не отразится если ноль и земля будут отдельно?
  14. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    @ArchDimaS, норм всё будет, подключай
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Ноль должен быть в общем кабеле.
    Снимите оболочку и пустите просто 5 жил в одной гофре
