1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Техника безопасности при эксплуатации электроустановок
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем zark, 11.10.11.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ага. Вот я что-то такое и подозревал. Спасибо.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ужасть. Порно.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Ну тогда пустить "ноль" в каждом кабеле.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Может не совсем в эту тему, но подходящей не нашёл, а плодить темы не хочется.
    Есть котёл. С платой управления. Если прислушаться, то даже когда котёл в режиме ожидания то откуда-то из района платы идёт тихий звук похожий на стрекотание. Что-то мне подсказывает, что такого быть не должно. Снимать и везти котёл в сервис дело не простое, а вызывать мастера к себе дело дорогое. Что это может быть и насколько это может быть опасно или может грозить в поломкой котла?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    тараканы обсуждают свежие новости, не обращайте внимание
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не опасно.
    Котлы ломаются и без стрекотания.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я тоже хочу быть в курсе свежих новостей. Меня обижает данный игнор с их стороны.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Возможно, стоит поискать электронную схему для разговора на их частоте?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=89&t=610263
    Вопрос не для электриков, поэтому ссылку не считаю конкурентной.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Иванов Костя, перед тем как тут вопрос озвучить прочитал несколько таких форумов, но там обычно или пустые предположения или тупой срач (как и по вашей ссылке вторая половина темы). Поскольку ответа сам не нашёл, а на этом форуме нет подходящей темы, то и решил спросить тут на "а вдруг". Но не вышло. Жаль нет стетоскопа как у автомехаников что бы точно установить источник.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @ArchDimaS, что то связанное с источником питанием самой платы управления. Ну что то типа плохо залитого компаудом сетевого трансформатора.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А насколько нехорошо для трёхфазного котла когда пропадает напряжение в одной из фаз? Вариантов два: фаза идёт только на ТЭН и фаза идёт на питание платы управления и ТЭН.
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А на сколько не хорошо ... для трех ламповой люстры, когда отключена одна лампа или отключены все? :aga:
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вариантов больше, но лучше схемку.
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Его этот вариант не пугает ... "стрекотание" страшнее ... счастливый человек, он никогда не слыхал как "поёт" чайник на плите. :aga:
