1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Техника безопасности при эксплуатации электроустановок
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем zark, 11.10.11.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ну там лампочки подключены не звездой я так понимаю.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Вариантов только один - если нет питания платы управления, то котёл выключен. Если есть - котёл работает штатно.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А чем? Квадратом?
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вы, с автором вопроса, забыли основной вариант ... что будет с котлом, если пропадет "нуль"? :aga:
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Есть еще котлы с контролем фаз. Любая пропадает - котел уходит в ошибку.
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Электрические, не работающие при пропадании одной фазы из 3-х?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да. Мне попадался Эван.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Он не пропадёт.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Откуда такая уверенность?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Отгорание нуля - вымышленное явление, придуманное производителями РКН. :)]:close:
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я его надёжно гвоздями прибил. :)
    И вопрос был не в этом. У меня единственный трёхфазный потребитель - это электрокотёл, а на вводе в дом стоят РН на каждую фазу отдельно и иногда при сильном проседании одной из фаз РН может эту фазу отключить. В этом и вопрос. Если ничего страшного, то и закроем вопрос. По хорошему надо было стабилизаторы ставить, но там где ввод их уже некуда поставить. Если только в тумбочку деревянную убрать, но это мне видится небезопасным. Или переделывать разводку в доме.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    По другой версии - обыденное явление, происходящее сплошь и рядом, в т. ч. внутри бытовой ЭУ. ;)
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Зачем?
    Не кажутся ли вам две предыдущие фразы взаимоисключающими?
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Как отключит, так и включит. ;)
    А контроль работы и температуры это уже другой вопрос.
    Нельзя потерять то, чего нет. :)
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Если пропадёт "нуль", то котёл будет не самая крупная потеря ...
