1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Техника безопасности при эксплуатации электроустановок
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем zark, 11.10.11.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Запитайте котёл мимо РН.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Скорее всего он не станет потерей. Но тут другой момент. Почему отвечая на вопрос " Что будет с чем-то в случае если " люди считают что это самое "будет" - это потеря? Почему не рассматривается вариант "ничего не будет"? Причем в очень широком смысле? От ничего не будет совсем до ничего не будет работать пока не...?
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    На моём веку, 62 года, все "исчезновения" нуля, особенно в трёх фазных схемах подключения объектов, всегда приводили к печальным последствиям. Видел своими глазами целую Газель, нагруженную сгоревшей техникой и едущую на ремонт, и это из одного частного дома! А девятиэтажки по 274 квартиры? Там вообще вой стоял ...
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Теперь это сделать технически сложно т. к. провода уже в стенах и от РН до котла как-то надо проложить отдельно 12м. кабеля и думаю защита плате всё равно нужно - уберу РН надо будет ставить стабилизатор или ИБП. Кстати, я правильно понимаю, что если у меня РН однофазные, то трёхфазный стабилизатор или ИБП уже не поставлю непосредственно на котёл, а надо на каждую фазу ставить?
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Поставить можно, но при сбое любой фазы, стабилизатор/ИБП отключатся полностью ... скорее всего.
    Если будут три (однофазных), котел отключится только при сбое фазы, которая питает управление котлом.
    з. ы. А Вы можете озвучить причину желания установки "стабилизатора/ибп"?
    У Вас, питающая сеть в плохом состоянии что-ли?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ИБП на 3-фазный котел - это серьезно. :cool:
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Иногда бывают просадки напряжения до 190В - это из того что видел глазами, а судя по тому, что РН иногда отключает линию, то и больше т. к. стоит ограничение от 160 до 260 (тут, кстати посоветовали такие параметры выставить). Старое СНТ, старый трансформатор.
    Ну скорее на фазу с платой управления так как "на всё" неожиданно стало дорого и скорее просто рассматривается, но не собирается реализовывать. Я и стабилизатор-то не очень пока хочу ставить. Просто не хочется что бы плата пострадала при перепадах или отключениях. Хотя думаю РН должно защитить. Вопрос не подредактировать ли пороги срабатывания?
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да уж.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Неужели это сложнее и дороже трёх фазного стабилизатора или, не дай Бог, ИБП?
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Зачем они станут тогда нужны?
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Судя по всему - разбираетесь ... тогда котёл мимо РН, а на плату управления малюсенький стабилизатор.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Отделка уже сделана, а кабель толстый.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Так вы прикиньте стоимость этого ИБП даже на одну фазу для электрокотла.
    Про стоимость АКБ не забудьте.
    Тогда может все и встанет на свои места. :aga:
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Да уже прикидывал и для всего дома и для котла и отдельно для света и важных потребителей так что цены знаю, если они опять уже не изменились. :)
    Но я же тут не про цены спрашивал. ;-)
  15. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Не, ну... ТЭНам котла стабы не нужны. Достаточно плату управления запитать через стаб. И не надо никаких РН. Отдельная линия на котел с АВ и УЗО прямо от водного рубильника.
