1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Техника безопасности при эксплуатации электроустановок
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем zark, 11.10.11.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У нее есть отдельный питающий вход?
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Нарушение конструкции. Слетаем с гарантии. Её правда и так считай нет т. к. ставил сам, а не авторизованный специалист, но всё же.
    Поздно уже сделано. РН стоят в щите на вводе, а котёл подключен к щиту в котельной. От щита на вводе до щита в котельной проложен кабель 5х10мм.
  3. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    10кв до котла это мощно. Прям с царским размахом.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Вероятно это не очевидно, но от щита в котельной запитано больше половина приборов дома т. к. он основной, а от щита вводного из-за его близкого расположения подключена только кухня посчитал нелогичным прокладывать от котельной кабели назад к кухне около 10м когда от вводного щита всего 1м (без учёта разводки до потребителей). И я ошибся: 5х10мм2 - это от стойки до дома, а по дому уже 5х6мм2 идёт от вводного щита до основного как раз за счёт того, что на кухню часть мощности забрал до него.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Своим заказчикам всегда предлагаю протянуть к котлу 2 кабеля...силовой для ТЭНов и маленький - для схемы управления.
    Сразу предупреждаю, что придется влезть в котел и изменить коммутацию проводов. И это может лишить гарантии.
    У заказчиков есть выбор между непонятной гарантией и надежностью отопления.
    Большинство заказчиков делают выбор в пользу надежности.
    В главном щите стоят РН и в любой момент может исчезнуть фаза, котопая питает "мозги" котла.
    Эта беда может быть не только при отключении РН. Фаза может исчезнуть и по другим причинам.
    Ну и черт с ней.
    Прямо рядом с котлом ставим реле выбора фазы.
    Через это реле запитываем "мозги".
    Дополнительно подключаем стабилизатор, если в этом есть необходимость.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А "маленький" кабель зачем?
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Есть.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    10 квадрат - это закон. Читаем ПУЭ.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я имел ввиду - внешний. Без вскрытия и соскока с гарантии. Есть?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чего-чего? :ogo:
    Цитату не соблаговолите привести?
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Великий Русский язык ... здесь что, все гипнотизёры-медиумы? Учитесь выражаться на русском яснее.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не так. Не положено.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если бы Вы захотели, Вы бы прекрасно все поняли. Но Вам было угодно попридуриваться.
    "Поучите свою мать щи варить" ©
    Учителей развелось, блин. Аж тошнит :nono:
  14. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Угу, читаем:
    1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
    А потом задаёмся вопросом где находится шина раздела PEN на PE и N.
    И потом опять читаем ПУЭ:
    1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
    2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
    4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
    Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.
