1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Техника безопасности при эксплуатации электроустановок
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем zark, 11.10.11.
  1. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Привожу пример нарушения ТБ при замене ввода в дом, приведший к поражению электрическим током (рассказывает сам "нарушитель",).
  2. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Про один неординарный случай поражения электрическим током рассказал товарищ:
    У него (у товарища) есть родственник, который проживает в своем доме. У дома имеется пристрой, по крыше которого можно забраться в окна 2-го этажа (не знаю как у него всё построено, лично не видел). Как-то таким путем (через окно и крышу пристроя) у него из дома воришки вынесли практически всё. Ну мужик в сердцах "бросил фазу" на профнастил кровли пристроя и включал это "устройство" на время отсутствия в доме. Один раз, придя домой, обнаружил во дворе незадачливого воришку, которого всё ещё "колбасило" от общения с электрическим током. Выпроводив пинками незваного гостя и осмыслив ситуацию убрал своё творение. Дуракам как говорится везет - в этом случае повезло двоим: воришке (потому что не убило) и хозяину (что не убило воришку - минимум условный срок, а мог и сам попасть под напряжение, забыв выключить эту ловушку).
    Вот ещё один случай с самопальной "охранной системой". Неординарность случая в том, что человек погиб от поражения напряжением 12 В.
    Владелец участка, по специальности инженер-электрик, установил для охраны сада электрическую звуковую сигнализацию: звонок звонил, когда кто-нибудь проникал за ограду его сада. Сигнализация состояла из звонка, находившегося в садовом домике; специально сделанного "замыкателя" с пружиной и обычных хлопчатобумажных ниток. Разрыв или даже ослабление какой-либо из ниток приводили в действие ''замыкатель", цепь срабатывала, звонок включался и звонил. Цепь одного из проводов напряжением 12 В шла в сад и включалась пружиной "замыкателя". Накануне описываемого происшествия шел дождь и в саду было очень сыро. Утром, когда инженер находился на работе, соседи услышали непрерывные звонки. В саду они застали жену инженера, лежавшую на земле без признаков жизни. Ее шеи касался провод напряжением 12 В.
    Городской прокуратурой была назначена авторитетная экспертная комиссия, в состав которой вошли высококвалифицированные специалисты-электрики и опытные судебно-медицинские эксперты. Комиссия произвела тщательное обследование всей цепи сигнализации, обратив особое внимание на возможность электрического контакта пострадавшей с сетью напряжением 220 В, изоляция которой могла быть повреждена. Однако достоверно было установлено, что такого контакта не было, да и изоляция этой сети не была нарушена. Изоляция трансформатора, испытанная напряжением 2000 В относительно его корпуса, оказалась надежной. Весь участок, и особенно сигнализация, с момента происшествия и до окончания расследования охранялся нарядом милиции, так что какие-либо вмешательства с целью что-либо скрыть исключались.
    Комиссия вынуждена была признать смертельное поражение малым напряжением, что в то время считалось весьма большой редкостью. Поражение произошло, судя по данным расследования, в результате того, что зажим "замыкателя", находившегося под напряжением, прикоснулся к шее пострадавшей в момент, когда последняя попыталась перейти охраняемую зону.
    По мнению медиков, физиологический механизм поражения заключался в следующем:
    - Соприкосновение с токоведущим проводом произошло вблизи чувствительной нервной зоны (зона коротидного синуса), расположенной у поверхности кожи.
    - Поблизости от этого места проходит блуждающий нерв, непосредственное воздействие на который электрического тока и вызвало смертельный шок.
  3. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Как говорит один мой знакомый, "ты не умничай, ты пальцем покажи", где эта зона коротидного синуса находится :)
    Особенно интересна с точки зрения обывателя "Вывесить запрещающие плакаты в ВРУ дома". У вас что, дома в квартире или на даче толпы чужих людей ходят и все норовят автомат включить. Покажите мне дачиника, у которого есть такой плакат :)
    Хотя по правилам все правильно.
  4. a40
    a40
    a40
    Белгород
    А чего чужих обязательно? Своих не жалко что ли?
    Небольшой, но двухэтажный домик. Хозяин, вернувшись пораньше с работы, ремонтирует проводку на втором этаже. Предварительно выключив, все что выключается.
    Домой возвращается жена/ребенок/брат/сват и т.п. и, обнаружив отсутствие напряжения, не долго думая включает все, что может включаться.
    А если бы хозяин повесил плакат, запер щиток и спрятал ключ и/или принял другие меры по предотвращению включения, то остался бы жив.
  5. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Уважаемый Nikolas, если Вы медик и Вас задело неправильное написание медицинского термина, поправили бы да объяснили, что такое каротидный синус. Если же медиком не являетесь - поищите в Инете, информация несекретная. Мне же как человеку, имеющему к медицине лишь косвенное отношение, достаточно знать, что это часть сонной артерии. Статью же привел в качестве примера опасности даже сверхнизкого напряжения (кстати случаи поражения сверхнизким напряжением со смертельным исходом не единичны).
    А толпы и не надо - достаточно кому-нибудь из домочадцев включить АВ линии, на которой вы выполняете работу.
    Плакат можно и самому нарисовать.
    В случае с квартирой тоже есть нехороший момент (если щиток на лестничной площадке) - отключаем АВ и ремонтируем электропроводку в квартире - и тут некто (сосед к примеру) включает этот АВ - последствия в зависимости от ситуации. Скажете тот же плакат в этом случае не поможет - так это только одно из мероприятий, обеспечивающих безопасность.
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Как там... забыла... "... обгорелые кости, долго над трупом хихикали гости." Вообщем, юмор электриков. :aga:
    Хозяин проводку чинил, пришли жена и гости, залезли в щиток...
    Если есть вероятность, что в щит полезут "продвинутые Кулибины", лучше откинуть нижние концы. И дверцу, если таковая есть, на замочек.
    На объектах, слышала, так и делают.
  7. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Совершенно верно:hello:: создать видимый разрыв - без инструмента уже не включат.
    Хотя в некоторых ситуациях и это может не помочь - рассказывали мне одну историю, дело было ещё в дикие 90-е (сразу уточняю - несчастный случай на производстве, не в быту).
    Приезжает бригада ОВБ на устранение аварии на ВЛ-0,4 кВ (обрыв провода). Отключают линию, водитель-электромонтер остается наблюдающим у КТП, электромонтер идет по линии, находит место обрыва, поднимается на опору. В это время к КТП подходит местный житель (изрядно выпивший) и возмущается на предмет того, что футбол посмотреть не дают. Происходит короткий разговор с водителем-электромонтером, затем потасовка, водитель отправлен в нокаут. Этот местный злодей устанавливает вставки, включает рубильник и спокойно уходит досматривать футбол. Когда водитель очнулся и отключил линия, было уже поздно - напарник погиб от поражения электрическим током.
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    На производстве - сколько угодно.
    Недавно с мужем случай был (частная организация, не завод, т. е. пьянь там не держат!), но обошлось...
    Он сказал, что если бы "погасили" линию... вообщем, если бы хозяева электроустановки не убили, то собственное начальство добило бы уж точно! :mad:
    Дверь - на замок, ключ - в карман, нижние концы - отсоединить, заземление повесить.
    А если бы этот местный "боксер" гену на магистраль подцепил? Напарника тоже могло бы тряхнуть...
    Да и провод нарастить и подвесить, да еще и в одиночку - дело не быстрое...
  9. Auri
    Auri
    Auri
    У меня года 4 назад вообще анекдот был. На дачи в своё время с трёх пролётов стырили воздушку, и её ещё до меня заменили подземкой, кабель из двух частей сращенный самопальной муфтой. И мы с председателем решили её поменять. Раскопали, обесточили щит, заперли на ключ, обрезали, стал я защищать провода, и тут меня весьма ощутимо тряхануло. Высказал я все эмоции, встал смотрю на щиток (он виден), щиток заперт никого нет, председатель мне не верит, говорит со щитка глаз не сводил. Ладно, взял тестер, проверил, напруги нет. Через какое то время уже сам начал сомневаться, не нервное ли это...
    Вечерком ситуация разрешилась, оказалось один товарищ запустил генератор не отрубив вводной автомат. У генератора естественно сработала защита по перегрузки, но мне вполне хватило.
  10. asvan
    asvan
    asvan
    Ижевск
    Имея большой опыт работы на монтаже и IV группу по эл. безопасности мне сложно давать советы в этом разделе , потому что мы в ответе за жизнь дилетантов которые просят помощи !
  11. zdrag
    zdrag
    zdrag
    Погиб потому что не соблюдал ПТБ - заземление где было ??
  12. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Смелое высказывание. Я работаю на заводе. У нас собственная подстанция 110 кВ. Но "пьяни" как вы выразились здесь нет. Несчастные случаи были, но это все от невыполнения правил безопасности.
    Ошибаются обычно или новички или слишком опытные.
  13. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    У нас вчера на работе произошел несчатный случай - женщина чуть не сгорела, фуфайка загорелась...
    Сейчас, вроде, в реанимации находится...Насколько мне известно женщина, будучи дежурным электромонтером, полезла в ячейку 6кВ и видимо не проверила отсутствие напряжения...
  14. Francale
    Francale
    Francale
    Zark,
    Вы меня простите, но задав исключительно актуальную тему, вы к сожалению слабо представляете как ее развивать. Не видите ни целевой аудитории, ни, что гораздо хуже не можете выйти за рамки собственных представлений и потому не можете исполнить задуманное. Все-таки, решая задачи (очень актуальные) обозначенные вами, надо иметь какое-то представление не столько об электричестве, сколько о психологии и педагогике. А так у вас создается лишь видимость. Пользы = 0.
    Вот например
    От подобных инструкций может случиться большая беда. Попросту кого-то убьет. Дело в том, что вместо способов проведения действий вы обнародовали протокол о намерениях, прогрмму действий и посчитали задачу выполненной. Абсолютно недопустимый подход. Очень опасный.
    Только один пункт: п. 3. Что значит " Проверить отсутствие напряжения."? Ну вот что это такое? Вы задумывались, как вас прочтет чайник? Нет? А зря.
    Ситуация., очень распространенная в нашем поселке. На вводе 1-й фазы стоят 2 однополюсных автомата - раньше других не было. Чайник идет и отключает автомат нуля. Все. Далее "проверяет отсутствие напряжения" - включает свет. Более продвинутый сует в розетку контрольную лампочку, ту, что с двумя проводами. Лампочка не горит, света нет. Можно вскрывать проводку - напряжения-то нет!
    Чем это кончится предлагаю дорисовать вам.
    И тд и тп.
    Так писать подобные вещи нельзя. Надо менять концепцию. Посоветоваться со специалистами в конце концов. Педагогика наука тоже непростая
  15. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Инструкция для 2й группы допуска. Нормально написанная. ;) Если у вас не хватает знаний следовать данной инструкции отойдите от щитка и вызывайте электриков! ТОЧКА!
