1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Техника безопасности при эксплуатации электроустановок
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем zark, 11.10.11.
  1. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    99% несчастных случаев на производстве случается по вине пострадавшего.
    (Прежде чем приступить к работе вы обязаны проверить подготовку рабочего места и если вас что-то не устраивает вы в праве отказаться от выполнения работ, и вас ни кто не вправе заставить! Ни в коем случае не расширять рабочее место и ни какой инициативы!)
    У нас как! А я опытный 20 лет стажа! Приехал на переключение без указателя напряжения, без перчаток, отключил разъединитель, проверять отключенное положение - это для чайников, и голыми руками за предохранитель на тр-ре с высокой стороны (10кВ) (а у разъединителя тяга оборвалась и одна фаза не отключилась), и бах ТРУП, ну и кто виноват !
    Это я один из примеров несчастного случая привел! и таких примеров у меня на небольшой томик, по размерам чуть меньше романа "Воина и мир".
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    не согласен... пострадавший виноват всегда, а значит 100%. Ведь случаев, когда насильно запихивали пострадавшего под напряжение, наверняка не зафиксировано... А уж если со смертельным исходом, то сам бог велел всю вину на него свалить... наряд-допуск из кармана вытащить, и водки в рот влить, чтоб уж наверняка...
  3. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Пример: При переключении обламывается изолятор шинного разъединителя 110кВ (Система шин под напряжением, МВ отключен (нагрузка снята), внутренний дефект изолятора визуально обнаружить не возможно) и разъединитель падает рядом с тем кто оперирует ШР, если током не убьет то ожог (приведший к летальному исходу) гарантирован!
    Ну и кто в этом случае виновен?
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Ясен пень, изолятор...;)
    А если по теме, то эксплуатация электроустановок выше 1000 В - это отдельная тема и религия... Сложная и непонятная большинству на этом форуме... не вижу смысла обсуждать здесь такие вопросы, имхо
  5. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Значит всета-ки не 100%
    Это я привел пример первый который в голову взбрел, если покопаться в памяти можно и про 0,4 вспомнить
  6. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Вы о чем?
    Ток будет в цепи DC всегда выше, чем в цепи АС при одинаковых характеристиках нагрузки (мощность потребителя), но его природа другая, поэтому:
    " 12В это в разы безопаснее для человека, чем 220В " - на каком основании заявлено?
    Какой ток вызывает фибриляцию сердца при DC и при АС?
    DC=0,08А можно сравнивать с АС=0,005А только через соотношение пороговых значений, опасных для человека! И это никак не в 16 раз опаснее!
  7. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    при чем здесь человек... сердце... безопаснее...?
    речь идет о токах (неважно переменка, постоянка) протекающих в кабелях, и соответственно в сечениях кабеля. просчитайте сечение кабеля для участка в 100м при 220в и, к примеру 100Вт, и при 12в.
    думаю, что будете в шоке, от разницы сечений...
    з. ы. 12в для человека ну никак не смертельны! и те детские сказки про крону и язык лошади...
    по моему(!) минимальная напруга, при которой, через человека пройдет опасный для жизни ток, около 42в, опять повторюсь, по моему...
    поэтому в подвально/чердачно/влажно/опасных помещениях и ставят трансформаторы питания на 36в
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    МЭИ это серьезно (меня туда два раза приглашали выступить на семинаре по системам управления подъемниками)- давайте разберемся без эмоций и хамства. Вопрос -ответ:
    1. Чем отличается аккумулятор 12В и батарейка 12В, кроме веса? Правильно - потенциалом (возможностью создания тока большой величины) ... и все
    2. Что нужно для ... большого тока? из закона Ома- малое сопротивление.
    3. Как мало сопротивление телу человека? даже мокрые рука-рука не тянут меньше 100000Ом.
    4. Посчитаем: 12/100000 =0,00012А =0,12мА
    Опасным постоянным током считается 10мА. Вывод категоричен: не может 12В убить даже лошадь (сам не пробовал).
    Да, возможно отдельные эмоциональные личности могут иметь более низкий порог ощущений, но это кончается только испугом. Правда можно и от испуга...
    Еще из прошлого опыта. На всех советских станках было освещение рабочего места переменка 36В (сейчас 42). У станочников руки всегда мокрые от эмульсии охлаждения. Кругом металл. Таких автоматов, как сейчас в цепях освещения не ставили - только предохранители. Разницу понимаете.
    А Вы про постоянку 12В. Я думаю Вам какой то неправильный профессор в МЭИ ужастики рассказывал- может он диплом купил- сейчас так много случаев:aga:.
    А Вы впечатлительный:)
  9. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Это откуда такие данные?
    Нам говорили про 0,5А
  10. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Это для аккумулятора, но не для нашего случая 12В в мокром помещении - тут считать нужно по полному закону Ома для замкнутой цепи (2-ой закон Кирхгофа)
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Рассуждения неверны.
    Следуя данным рассуждениям, чтобы получить опасный постоянный ток через человека в 10 (пусть 12) мА, нужно напряжение 1200 В. То есть всё что ниже - не опасно...
    Главная ваша ошибка - завышение сопротивления тела человека в 10...100 раз.
    ЗЫ: а батарейка от аккумулятора отличается ёмкостью и внутренним сопротивлением. И то и другое для протекания тока через человека особой роли не играет.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    чтобы получить опасный постоянный ток через человека 10мА при напряжении 12В (!) нужно резко уменьшить сопротивление тела человека до 1000Ом. :)]
    Возьмите мультиметр Fluke и измерьте свое сопротивление мокрыми руками (у меня около 100кОм) У Вас минимум 20кОм, если принять внутрь - еще понизится. Все равно достаточно велико.
    А я разве упоминал эти параметры? в нашем вопросе они не нужны, поскольку не участвствуют в законе Ома. Другое дело расчет реальной цепи, с учетом токов к. з.
    Что то Вы путаете, молодой человек. Если мы имеем источник напряжением 12В, то нам до фени его емкость. При неизменном напряжении ток ЗАВИСИТ только от сопротивления нагрузки. :super:
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Вот нашел для сомневающихся энергетиков:
    https://www.riman.lv/elektrodroshiba/electrosecurity.htm
    Отчего зависит исход поражения током
    1. Величина тока, проходящего через тело человека, зависит от сопротивления тела и приложенного напряжения. Наибольшее сопротивление току оказывает верхний роговой слой кожи, лишенный нервов и кровеносных сосудов.
    2. При сухой неповрежденной коже сопротивление человеческого тела электрическому току равно 40-100 кОм.
      Роговой слой имеет незначительную толщину (0,05-0,2 мм) и при напряжении 250 В мгновенно пробивается. Повреждение рогового слоя уменьшает сопротивление человеческого тела до 800-1000 Ом. Сопротивление уменьшается также с увеличением времени воздействия тока.
    3. Исход поражения также зависит от длительности протекания тока через человека. С увеличением длительности нахождения человека под напряжением эта опасность увеличивается.
    4. На величину сопротивления, а следовательно, и на исход поражения электрическим током большое влияние оказывает физическое и психическое состояние человека:
    Люди более чувствительны к протекающему через них току в состоянии:
    • возбуждения нервной системы,
    • депрессии, болезни (особенно болезней кожи, сердечно-сосудистой системы, нервной системы и др.),
    • переутомления,
    • повышенной потливости кожного покрова,
    • опьянения...
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Сопротивление тела человека зависит от многих факторов, в том числе и от приложенного напряжения.
    2. Да хоть три Флюка возьмите, мультиметр измеряет сопротивление при 1-2 вольтах, а то и меньше. Тем не менее, я соглашусь с тем, что при 12 вольтах сопротивление человека отличается не более чем на порядок от сопротивления при 1 вольте.
    К слову, для расчётов тока через тело принимается 1 кОм (правда, для переменного 50 Гц). Хотя реальное сопротивление, как правило, 5..10 кОм. Вот и вы в своих расчётах спустИтесь на землю, к 10 кОмам хотя бы, а не к показаниям мультиметров...
    Вы упоминали некий неизвестный параметр - потенциал батарейки. Я же вам указал на действительную разницу между источниками. А до фени или нет - тут вы уже сами с собой начинаете спорить.) А если уж цитируете кого-то, то потрудитесь дочитать сообщение до конца.
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    1. Я считаю что Вы не понимаете практической разницы между током и напряжением
    в бытовой электротехнике. Чем руководствуются проектировщики при выборе низковольтного оборудования - током. Он во всех формулах расчетов, он определяет уставки защиты, выбор сечений и пр... Ток - главный параметр, а не напряжение.
    Напряжение - это всего лишь причина появления тока. Сопротивление человека зависит только от него самого. больше напряжения приложишь - больше тока получишь. Дополнительно:
    "при напряжении 250 В мгновенно пробивается роговой слой, что уменьшает сопротивление человеческого тела до 800-1000 Ом. Сопротивление уменьшается также с увеличением времени воздействия тока.":um:
    2. Потенциал в моей фразе не параметр, а характеристика от слова ПОТЕНЦИЯ - энергетическая возможность. Аккумулятор -могучий, у него "стоит", а у батарейки потенциал слабый - с трудом "встанет".:aga:
